Старый 09.05.2014, 09:19   #1
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
max63 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
как победить колейность
всем привет. всех с великим праздником. и собсна вопрос: на что грешить в первую очередь-очень сильная колейность на летней 205 р16 резине данлоп 9000. на зимней резине гиславед 225 р16 почти нет можно сказать совсем нет. очень бесит данная неисправность такого авто)))
по хорошей дороге все гут, но как только колея так кидает аж страшно(
max63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 09:19   #2
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
Выход из положения один: Стать мэром и сделать нормальные дороги
Ну или как вариант ездить на мягких нешироких шинах, которые будут принимать форму колеи
Старый 09.05.2014, 09:25   #3
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
колейность возникает только в одном случае- люфты в подвеске и рулевом. приводи в исправное состояние и ездий-радуйся
последний натурал
Старый 09.05.2014, 09:25   #4
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
У меня когда шины перекачаны были тоже очень швыряло в колее. Еще задний сайлент переднего рычага посмотри на самочувствие
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 09.05.2014, 09:42   #5
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
давл 2,2
Старый 09.05.2014, 09:59   #6
Вес репутации: 204
резю поуже и помягче поставь - будет тебе радость, а то ведь данлоп 9000 известные колотушки.
Viber 9109347325
Старый 09.05.2014, 10:14   #7
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
поуже не вариант. позже хочу 225 р17 ставить. как я понял клиновидный рисунок шины влияет
Старый 09.05.2014, 10:21   #8
+1
Старый 09.05.2014, 10:33   #9
жаль я этого не знал 6 лет назад
Старый 09.05.2014, 11:00   #10
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
оно понятно что все неиспр. менять. с чего начать? думаю с рейки начну
Старый 09.05.2014, 11:43   #11
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Еще вариант поставить колеса с положенным вылетом и профилем резины! Зачастую проблема кроется именно в этом.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 09.05.2014, 12:00   #12
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
вылет сток. и все же думается при любых колесах должно нормально рулится. ведь может изза одной неисправной деталюшки не работает весь узел, а так как в подвеске и рулевом узлов тьма то можно и все поменять и не добится результата. главное это правильно диагностировать и поменять именно то. и вот как это сделать самостоятельно. сто не предлагать)))
и вот думается мне что это старая рейка и ее нулевое положение на нуле(
Старый 09.05.2014, 12:04   #13
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
т.е. ты хочешь сказать что у тебя в рейке есть люфт? Стоишь на месте на заглушеной машине и рулем вращаешь а колеса на месте стоят? Так?
Я недавно себе полностью перебрал переднюю подвеску одним днем. Делал сам во дворе, с помощью домкрата) Езжу на 17 колесах, ни какого дискомфорта не ощущаю)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 09.05.2014, 12:11   #14
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
люфт небольшой есть. но когда рулишь в колее то руль приходится крутить минут на десять в обе стороны то есть раза в три больше чем на стоячей и заглушенной
Добавлено через 49 секунд
а рейку менял?
Старый 09.05.2014, 12:11   #15
Armageddon
Вес репутации: 77
Даже если машина новая, подвеска тоже новая, широкие низкопрофильные тапки, в колее все равно будет несладко
С плохой подвеской дела будут еще хуже
Старый 09.05.2014, 12:18   #16
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
оно конечно на любом авто чувствуется какие колеса стоят но это нормально и рулится оно нормально. а здесь можно сказать на стоковых такая фигня
Старый 09.05.2014, 12:35   #17
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Зачем менять рейку если она у меня впорядке?) Менял тяги/наконечники, рычаги, стойки, стойки стаба. Все довольно просто!
Сообщение от max63 Посмотреть сообщение
люфт небольшой есть
при этом слышан характерный стук?
Просто многие не чувствуют крутиться ли руль вместе с колесами. И считают что крутиться только руль а колеса стоят на месте.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 09.05.2014, 12:45   #18
max63
Аватар для max63
Автомобиль: 320 91.
стуков нет. руль крутится вместе с колесами. рейка закусывает при повороте налево
Старый 09.05.2014, 14:44   #19
Armageddon
Вес репутации: 77
Если руль закусывает, то первым делом надо смотреть рулевой кардан, точнее крестовину его
Старый 09.05.2014, 15:45   #20
anatoly e36
Вес репутации: 120
сгоняй на диагностику ходовой. пускай посмотрят шаровые, резинки, наконечники, рейку. в передней ходовой 8 шарнирных соединений+ рейка. если хоть в одном люфт- будет кидать в колее. была такая проблема, вылечилось заменой шаровых и подтяжкой рейки
последний натурал
Старый 09.05.2014, 15:54   #21
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 77
Колейность может присутствовать,когда вылет колес не соответствует штатному.
325i седан,черный,черный!
Старый 09.05.2014, 15:59   #22
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Тоже мучала колейность на шинах 225/45/17
Поставил новую рейку, и все новое по подвеске кроме пружин, резину помягче и стало терпимо.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 09.05.2014, 16:28   #23
Вес репутации: 204
дохлые стойки в расчет не берете? курсовая устойчивость от их состояния тоже меняется.
PaulD, Паша, в чем сакразм?
Viber 9109347325
Старый 09.05.2014, 16:49   #24
никакого сарказма.
6 лет назад купил такую резину новой, сп9000, жёсткая и шумная, рисунок направленный наверное не самое лучшее решение для е36...
надо было брать помягче
Старый 09.05.2014, 18:15   #25
word73
Аватар для word73
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30
word73 Нейтральная репутация
У мну в колее слегка покачиваеть и позвякивает на неровностях карданчик рулевой рейки, ну от хде под капотом прям он, как лечить? >_<
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
