Старый 15.04.2014, 23:40   #1
chiper
Аватар для chiper
Автомобиль: 316i compact
Сказал(а) спасибо: 74
chiper Нейтральная репутация
Сдохла подсветка приборки
Ставил сегодня новую магнитолу, после установки обратил внимание что пропала подсветка приборной панели. Причём не знаю, совпадение это или нет, т.к. в последний раз ездил днём и не обратил внимания.
До этого подсветка иногда подглючивала, я так понимаю барахлил немного переменный резистор (которым меняется яркость подсветки) совмещённый в выключатель ходовых огней и фар.
Я вот думаю, где искать косяк... То-ли задел какой-то разъём питания подсветки, когда ставил магнитолу. То-ли реостат (переменный резистор) окончательно сдох, то-ли ещё
Никто не помнит, где провода идут отвечающие за подсветку приборной понели и имеется-ли отдельный пред. этой подсветки ?)
Мечтаю сделать из своего ведра машину...
chiper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2014, 23:50   #2
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
А может у тебя тупо одна лампочка перегорела?)у меня правая сторона приборки тускло горит из-за лампочки одной
Старый 15.04.2014, 23:55   #3
chiper
Аватар для chiper
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
Да в том и дело, что вообще не горит!
Пытался сегодня сам залезть под приборку с мультиметром, так руль мешает и не даёт приборку снять... А руль снять - целая история... У меня углового T30 нету, а битой + отвёрткой ### подлезешь...
Вот собственно решил советом заручиться, может кто-то сталкивался....
Яж ночью спать спокойно не смогу, пока не сделаю
Старый 16.04.2014, 00:01   #4
Bumer ogon'
Руль какой стоит?)я не снимая руля могу приборку вытащитьно руль у меня обычный четырех спицевый))а подсветка всего остального регулируется колесиком?)
Старый 16.04.2014, 00:13   #5
chiper
Аватар для chiper
Ну у меня Compact, там много разных приколюх.... Руль стоит вот такой:
А что еще регулироваться должно "колёсиком" ?) По моему оно отвечает только за подсветку приборки....
Старый 16.04.2014, 00:20   #6
Bumer ogon'
Нет дружище))ну по крайней мере у меня на седане это колесико регулирует все световые проборы в салоне)все кнопочки и всё то,что крутить надо,печку-кнопку аварийки,подсветка печки и тд))
Добавлено через 38 секунд
Или компакт вообще другой зверь?)
Старый 16.04.2014, 00:26   #7
chiper
Аватар для chiper
Все световые проборы в салоне)все кнопочки и всё то,что крутить надо,печку-кнопку аварийки,подсветка печки и тд))
О, завтра посмотрю, спасибо. Не обращал внимания на такие мелочи...
Старый 16.04.2014, 00:29   #8
Bumer ogon'
Если на колесико не реагирует то посмотри контакты резистора,может провод отвалился(всякое бывает) а может и он сдох сам))
Старый 16.04.2014, 02:12   #9
chiper
Аватар для chiper
Скатался с кентом только что в магазин.
В общем в машине как в подвале - при включенных фарах приборка не горит, печка тоже не горит, аварийка аналогично.
Что самое забавное - если включить аварийку - кнопка начинает моргать..... Это как вообще возможно, две лампочки что-ли в ней?
Последний раз редактировалось chiper; 13.05.2014 в 21:23.
Старый 16.04.2014, 11:21   #10
Bumer ogon'
Походу да))
Старый 16.04.2014, 11:25   #11
батарейку в приборке поменяй и снова будет гореть
Старый 16.04.2014, 11:26   #12
Вес репутации: 157
chiper, изучай
Старый 20.04.2014, 03:29   #13
chiper
Аватар для chiper
chiper, изучай
Ну так-то предохранители - это последнее куда надо лезть, ибо предохранитель как правило сгорает после всего остального, что могло закоротить в цепи
В общем сегодня у меня целый день ушёл на проводку, а если быть точнее - пол дня ушло на откручивание руля!!! Плюнул-бы я в рожу тому немцу, который предложил поставить на крепление подушки безопасности болты (шурупы!!!) TORex. Пока откручивал, испортил 2 биты T30 и один угловой TORex ключ. В итоге один шуруп так и не смог выкрутить, начал уже подушку безопасности отрывать в нарежде что крепление сломается. В итоге, когда уже практически доломал - шуруп отдался и стал выкручиваться.
Открутив руль и сняв приборку начал вкуривать атлас со схемами. Нашёл на контактном разъёме комбинированного переключателя с переменным резистором (в документации он называется диммер) контакты идущие к резистору и стал позванивать.
Как я писла уже раньше - этот диммер у меня до этого глючил, так сейчас оказалось что он сдох окончательно. Если быть более точным - перетёрлась/перегорела нихромовая спираль по которой бегает ползунок.
За пару минут кропотливой работы с пинцетом я смог удалить косячный фрагмент спирали и намотать целый конец на контакт (сделал пару витков)
В общем подсветку приборки удалось починить, не знаю как долго этот костыль продержится, но сейчас работает лучше чем раньше.
Последний раз редактировалось chiper; 20.04.2014 в 04:34.
Старый 20.04.2014, 11:53   #14
Вес репутации: 157
Сообщение от chiper Посмотреть сообщение
если ставить тазовские предохранители, то да, ты прав. А если купить нормальные, то поймешь разницу, я даже не успеваю увидеть искру, как предохранитель уже сгорел.
Старый 20.04.2014, 15:11   #15
chiper
Аватар для chiper
Ну согласитесь, если где-то искронуло и перегорел предохранитель - это ИМХО не нормально и тупо менять предохронитель. Как минимум это бесполезно, нужно искать источник проблемы!
Последний раз редактировалось chiper; 20.04.2014 в 20:43.
Старый 20.04.2014, 15:34   #16
Вес репутации: 157
Ну согласитесь, если где-то искронуло и перегорел предохранитель - это ИМХО не нормально и тупо менять предохронитель бесполезно, нужно искать источник проблемы!
согласен
просто бывает не специально искранешь, когда что то подключаешь
Старый 13.05.2014, 07:57   #17
МАКСЕГ
МАКСЕГ Нейтральная репутация
У меня не работает подсветка центральной консоли(крутилки печки) и подвсветка переключателя фар, приборка работает и регулируется
МАКСЕГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:16   #18
chiper
Аватар для chiper
Сообщение от МАКСЕГ Посмотреть сообщение
Смотри схемы жгутов которые идут от разъёма реостата, да и сами жгуты осмотри.
Я уже не помню детально, но по моему за подсветку отвечает целых 3 предохранителя, возможно один из них вылетел.
А подсветка переключателя противотуманок работает?
Если да, то 100% лампочка.
Старый 14.05.2014, 08:16   #19
МАКСЕГ
Имеешь ввиду кнопку около круглого переключателя фар?вроде не работает тоже
Старый 14.05.2014, 16:05   #20
chiper
Аватар для chiper
Ох, тяжело объяснить без фотки... Если не к спеху, пригоню на выходных свой Компакт с Калуги и попытаюсь расписать ремонт подсветки.
Салоны немного отличаются, по этому не понимаем друг дуруга, по схемоте правктически всё одинаково во всех модификациях, только кнопочки и лампочки в разных местах находятся и в разном исполнении
Мне в любом случае приборку опять снимать, отлетела сопля (костыль) на реостате о которой я писал чуть выше, в общем в салоне опять темно.
Нужно будет что-то по грамотнее сделать чтоб нихромовая проволока реостата имела надёжный контакт в месте соединения с разъёмом.... Может попытаюсь БУ-шный реостат найти и поставить, полюбому по лучше будет....
Последний раз редактировалось chiper; 14.05.2014 в 16:08.
Старый 19.05.2014, 16:11   #21
chiper
Аватар для chiper
Вчера хотел по быстрому сделать "костыль" чтоб обойти свой палёный реостат (закоротил 6 и 8 вывод на колодке переключателя с реостатом)
Освещение приборов заработало, но через пол минут работы из проводки пошёл дым :D...
Где-то появилось КЗ на серо-красном проводе... Убрал костыль и на его месте по мерял ток - 10А. Что-то тут явно не то, боюсь придётся мне всю торпеду снимать и искать в чём проблема.... Вероятно из-за этой проблемы у меня в первый раз и сгорел резистор...
Последний раз редактировалось chiper; 19.05.2014 в 16:14.
Старый 09.10.2014, 23:32   #22
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Вылечил?
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 00:03   #23
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
У меня такой же руль на компакте...приборка вытаскивается без снятия руля, нужно его покрутить малёхо, чтобы приборка попала в верхнюю "дырку" а потом с поворотом руля высовывать...тяжко, но проще чем руль снимать...Предварительно открути выключатели противотуманок и всего остального (слева и справа от приборки)
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 08:36   #24
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
На компакте, если руль "стринги", то приборка вылетает на ура через верхний проем. Наклоняешь приборку лицом вниз, выводишь правую сторону к себе, а левую топишь в панель, отцепляешь фишки, поворачиваешь еще, и вытаскиваешь лежа лицом вниз (самому ложиться не надо, достаточно положить только приборку) Все. Вставляешь в обратной последовательности.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 21.10.2014, 08:38   #25
maximys
Аватар для maximys
Второй вариант сложнее: лицом к себе заводишь в проем руля, и предварительно открутив левый включатель ближнего, поворачиваешь руль влево вместе с приборкой.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
