Старый 13.05.2014, 13:24   #26
Вес репутации: 234
w01f, это вряд ли.
Муфта новая, термос новый, радиаторы новые все.
Просто я считаю, что для машины с АКПП включение доп.вентилятора при уличной температуре +30 и выше это норма! Виска не справится такой бутерброд охлаждать в одиночку.
Старый 13.05.2014, 13:33   #27
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Dr-Dru,газетка потолще,и трубка поплотнее должна быть
Как я мотор мыл
Старый 13.05.2014, 13:59   #28
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
Стоял на месте минут 20, за бортом +20. Стрелка мертво стоит на 12 часах. Будем надеяться что все дело было в забитых радиаторах.
Я может быть вообще зря панику поднял т.к. температура у меня поднялась всего два раза до "двадцати минут первого".
Просто до этого всегда стояла ровно на 12 и ни разу не лезла в плюс.
А кондей я не включаю, мне тут по кайфу с открытыми окнами гонять, тем более пробок у нас нет)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 13.05.2014, 14:14   #29
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
по газовать забыл показать как вращается вентилятор. по идее с муфтой все путем. остается проверить левый патрубок на предмет открытия большого контура ОЖ
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 16:39   #30
Толик 723
Аватар для Толик 723
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36
Толик 723 Нейтральная репутация
Dr-Dru, Да всё у тя нормально не мешай работать авто!
А по теме меняй термос мне кажеться просто он у тебя подклинивает (не до конца открывает)!
Я осенью менял муфту и термос муфта 1000р. термос 200р. и час полтора работы с перекуром! Естественно китай!
Толик 723 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:54   #31
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
ну если бы было так, то получается на ходу машина перегревалась?
если он был холодным, получается что через радиатор вообще антифриз не циркулировал, и тогда мотор вообще не охлаждался?
Правильно я понимаю?
Если только
Сообщение от Толик 723 Посмотреть сообщение
Естественно китай!
не охото менять нормальную вещь на китайскую.) Если ставить то что-нибдуь боль-менее похожее на немецкое.
X5 m54b30AT
89539050283
Последний раз редактировалось Dr-Dru; 13.05.2014 в 21:58.
Старый 13.05.2014, 22:07   #32
Вес репутации: 234
Стою на месте температура растет. м52
Вахлер наше все! И кстати оригинальный термостат не так дорог прям, раз в 10 лет можно разорица)
Старый 13.05.2014, 22:10   #33
XxXMarkXxX
ну хз. нормальный аналог я например не гнушаюсь ставить. тот же ориджинал токо за бренд не переплачиваешь. помойму глупо отдавать лишнее бабло за логотип
Старый 13.05.2014, 22:59   #34
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Ольга320, Да не спорю, можно купить хорошую вещь раз и на долго. Чем каждый месяц покупать ерунду. (сразу вспоминаю поговорку, скупой -платит дважды)
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.05.2014, 14:27   #35
Вес репутации: 110
Вахлер наше все!
Ольга, а Вахлер- ж вроде на конвейер идет только с шильдой БМВ, или я попутал?
Dr-Dru, на эмписят у меня "родной" термос заклинило в закрытом состоянии, зимой- до дома добирался часа два "короткими перебежками". Вахлер(300р) поставил и забыл вообще.
Кстати по поводу "Китая"- муфта Hella или Sachs-2000р.- новая, при сомнениях в исправности старой- менять однозначно.
Старый 14.05.2014, 14:50   #36
Вес репутации: 234
Муфты я всегда ставила атс за тыщу, нареканий нет. Термостат брала оригинал - в коробке лежал вахлер.
Ольга320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 15:18   #37
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
с тобой я тоже вполне согласен) Можно взять аналог, какой-нибудь хорошей фирмы.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.05.2014, 18:46   #38
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 57
У китайцев много аналогов,похожих на автомобиль бмв!Хочешь?
Х.з. ,я сторонник оригинала,только не всегда карман позволяет!
Я тут еще вспомнил,что на радиаторе пробка может закиснуть (она ведь с клапаном), была как-то давно проблема,грелся двиг из-за нее!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 14.05.2014, 19:07   #39
exeTV
Аватар для exeTV
Автомобиль: BMW e36 1996г
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
exeTV Нейтральная репутация
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
проверка вискомуфты на холодную
проверка вискомуфты на горячуюю
подскажите все ли верно?
Куда-то пропал этот "провал" в прокрутки вентилятора на заглушеном моторе. Так что заснять его не удалось.
Добавлено через 55 секунд
Сейчас стоял на месте, минут 5, стрелка не дернулась дальше 12 часов.
тут без вариантов,меняй вискомуфту !
возможно на оси канавка выработана и потому не всегда глючит !
exeTV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 19:24   #40
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
kassir, Хорошее предположение. Скорее всего так и сделаю.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 14.05.2014, 20:42   #41
Толик 723
Вес репутации: 36
У меня фирма - topran Настоящее немецкое качество
Старый 14.05.2014, 22:08   #42
Артак
Аватар для Артак
Артак Нейтральная репутация
Помогите пожалусто. У меня е36, двигатель м43, с кондиционером....Радиатор печки я отключил и соеденил потрубки в прямую, но и до и после этого у меня после того как отключу двигатель минут через 5 начинает стекать тосол из под радиатора. Я тав все осмотрел потрубки плотно сидят, и такое чувство что из под крышки стекает...Подскажите от чего это....Спасибо!!!
Да забыл сказать что раз 20 я и пробки прогонял....Все так же
Артак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 22:36   #43
exeTV
Аватар для exeTV
Сообщение от Артак Посмотреть сообщение
ну там просто,прокладка расширительного бочка пропускает,это внизу бочка находится... разбери,обезжирь место посадки прокладки,замаж герметиком и собери!
Ахперджан!
exeTV вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 22:47   #44
Артак
Аватар для Артак
а не возможна ли неисправнось крышки бачка???
Старый 14.05.2014, 22:49   #45
exeTV
Аватар для exeTV
возможно,но крышка сразу бы дала о себе знать.скорее это прокладки бочка!
[IMG]www.bimer.ru/catalogs/?SECTION_ID=540&ELEMENT_ID=12578[/IMG]
Последний раз редактировалось exeTV; 14.05.2014 в 22:52.
Старый 19.05.2014, 19:02   #46
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сегодня заехал к знакомому на сервис, договориться насчет диагностики (у него программа и оборудование BOSH). И между делом поинтересовался насчет вискомуфты, на работающем двигателе он в !перчатках, аккуратно! остановил мою вискомуфту, при рабочей температуре, но это все ернунда, он начал ее пытаться вращать в другую сторону, и она при этом крутилась!, делая около оборота, может быть чуть больше, потом замирала на некоторое мгновение и снова начинала крутиться как и должна. Заказал в магазине новую вискомуфту вроде бы ATS, не помню точно. Какая-то голландская фирма специализирующаяся на системах охлаждения.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 20.05.2014, 16:28   #47
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сегодня пришла моя вискомуфта, фирма AVA - Голландия.) ПОменял во дворе за 15 минут. С помощью рожкового ключа на 32 и молотка. Резким ударом молотка по ключу отвернул гайку с !левой! резьбой.)
Теперь чувствуется что под капотом завелся "карлсон")))
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 21.05.2014, 04:37   #48
exeTV
Аватар для exeTV
можно уже поздравить,или пока испытание новой не закончилось?
Старый 21.05.2014, 08:17   #49
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
даже очень возможно, проверить легко: на горячею жамкай патрубок у крышки и слушай. Если тишина то все сней норм, если издает какие звуки то на замену.
да и стоит она копейки я менял ее как только подозрения вызывала.
Старый 21.05.2014, 13:28   #50
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сообщение от exeTV Посмотреть сообщение
можно поздравить, все впорядке ;)
X5 m54b30AT
89539050283
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
