#26 |
![]() Регистрация: 04.07.2012
Автомобиль: м43в16
Nikolos,нормальных мастеров не просто мало, их очень мало. Исчезающий вид.
Спец, что делал сейчас с/развал и нашел гнутый рычаг, очень удивился когда узнал что на 36-х можно перепрессовать шаровые. Ёпрст, и это специализированный Бумеровский сервис. |
#27 |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в специализированных Бумеровских сервисах меняют рычаги в сборе, а не перепрессовывают шаровые.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#28 |
Автомобиль: м43в16
Artem Shlykov,в официальных скорее всего меняют рычаги в сборе, а в специализированных не гнушаются перепрессовкой.
Так кто скажет: резину с таким развалом и кастером быстро сожрет. |
#29 | |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
Desperado,
это спец. сервис в котором работает упырь с улицы. ему показали какие тяги крутить на развале, он и крутит. а больше знать ему не положено. Цитата:
Artem Shlykov, сейчас многие горе-мастера предпочетают заменить узел целиком, нежели париться с заменой шаровых. удобно и быстро а цена ремонта та же. |
#30 |
amador74, ну шаровые я меняю сам, как и всё в своей машине, так как в силу профессии насмотрелся на таких сервисменов, что просто в шоке... Есть достойные мастера, но их - единицы. Можно кувалдой творить чудеса, а можно и с современным оборудованием натворить чудес. Ну а сервисы идут по пути наименьшего сопротивления, и с наименьшей гарантией.
#31 |
Автомобиль: м43в16
Проблема почти разрешилась после того, как поставил 15-е колеса от е34. Машина стала похожа на машину и морда почти перестала шоркаться в разные стороны.
Мои 16-е диски с вылетом ет40, это вообще нормальный вылет? На просторах тырнета очень противоречивая информация. И такой момент: на 15 в повороте зад наклоняется намного меньше чем на 16. Почему так? |
#32 |
![]() Регистрация: 21.07.2008
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 41 ![]() |
Развал делайте правильно!!!! Под нагрузкой и только. Не верте никому. Что бы было хорошо нужно что бы все было так как написано в книге!!!
А кто нибуть в тех сервисах где вы были вел разговор о нормальной нагрузке 225кг?? про то что нужно по 68кг на передние седения+ 68 в центре заднего + 21 кг в центре багажника и + полный бак? 68+68+68+21= 225кг. (даже для ВАЗов) есть такое же предписание! а его нах никто не соблюдает. Вот поэтому много машин на трассе болтает как кильку в бочке! |
#33 |
Автомобиль: м43в16
Pioner19,естественно никто не делает по правилам. Некоторые даже давление в колесах не проверяют. Куда деваться?!
Собственно по вопросу: 40-й вылет нормально, или надо ставить 45-47? Почему на 5-шных дисках машина нормально рулится? |
#34 |
Автомобиль: м43в16
Так я и не разобрался с уводами! Недавно навернулась рейка, поставил новую (рикамби), а машину продолжает водить по дороге. В колее ее тащит в разные стороны, что рулем тяжеловато удержать. На дачной дороге с небольшим уклоном ее тащит в сторону уклона, руль также тяжеловато удержать.
На сегодня спереди новое все, кроме кулаков, пружин и карданчика. После замены рейки и сход-развала машину продолжало водить, поехал на другой развал и там сказали что все ок и похвалили за хорошее состояние ходовой при таком годе. Сейчас ездил по рекомендациям к "самородку" в гаражи, он 40 минут стучал-качал-отжимал и сказал что все отлично! Он только выдвинул два варианта: 1. проблема с рулевым карданом; 2. веденый кузов (про это пока думать не хочу). Собственно вопрос: из-за кардана машину может водить? Именно кардана, т.к. муфта целая, без трещин. п.с. Колеса переставляли местами. Разница не существенна.
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший! |
#35 |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Desperado, какая ширина резины? на 15-шках у меня было супер-пупер. на 16-х чуть присутствует колея на плохой дороге.на ровной все супер.
Добавлено через 52 секунды из-за кардана вряд ли |
#36 | |
Автомобиль: м43в16
Мне бы тоже колею, которая чуть присутствует...
#38 |
Автомобиль: м43в16
У меня уже 16-е, а красоты нет.
#39 |
Desperado, возможно и в геометрии проблема.как развал задних поживает?
#40 | |
Автомобиль: м43в16
Я тут вспомнил, что на одном из сервисов вскользь сказали что нужны то ли проставочные, то ли центрующие кольца на диски.... Мол, мое оригинальное литье не плотно садится на ступицу. Может увод быть из-за отсутствия колец?
#42 |
Автомобиль: м43в16
Если речь про геометрию кузова, то визуально все удовлетворительно. Если очередной рекомендованный мастер скажет что все с ходовой хорошо, то придется искать стапель. Или сжечь ее!
Чудес не бывает, но при этом чудеса задолбали!
#44 |
Автомобиль: м43в16
Sander,чуть более конкретики, пожалуйста! Это как?
#45 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 39 ![]() |
Что-то я не понял если сход-развал в норме то причем тут кривой кузов? Если кривой кузов то на стенде это полюбому видно. Высоту измеряли?(от пола к арке). Сход передних колес тебе сколько сделали? что по сходу задних колес? И по поводу 225 кг вешать при сход развале тоже бред. Я обычно вешаю грузы с учетом как человек ездит. Если чаще он ездит один то сажаю его за руль и делаю по нему.
BMW E39 M52B28 |
#46 | |
Автомобиль: м43в16
Передние и задние колеса в зеленой зоне, в середине допуска. Принтер естественно был сломан, но работы проводились при мне.
#47 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: Пешеход =)
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 27 раз(а) в 26 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() ![]() ![]() |
Desperado, было такое, менял рейку, потом насос, потом шаровые в сборе, оказалось колеса кривые были. Пришлось "выпрямлять".
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал ![]() bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал ![]() bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition ![]() Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков ![]() |
#48 |
Автомобиль: м43в16
mosol, как раз колеса, это первое про что подумали. Они не идеальны, но двое балансировщиков сказали что вряд ли будет таскать из-за них. Все колеса поменяли местами и разницы особой нет.
#49 |
Так может они все 4 кривых) У меня когда катали, мастера сказали что 2 квадратных было, а 2 просто побитых жизнью и мной) Я бы все таки их проверил. На ихнем стенде... Визуально у меня диски были даже не мятые, это только внутри, когда сняли покрышки, сразу стало видно, где проблема.
bmw compact e36 1.6 АКПП 1998 индивидуал ![]() bmw sedan e36 2.8 AКПП 1996 индивидуал ![]() bmw sedan e39 2.5 АКПП 2002 exclusive edition ![]() Автомат придуман мужиками, для ленивых мужиков ![]() Последний раз редактировалось mosol; 28.05.2014 в 20:06. |
#50 |
Автомобиль: BMW M3
Что бы кидало из-за колес они должны быть "восьмеркой". ну и что что лонжерон меняли? у моего шефа на Е39 кривой лонжерон и стакан внутри торчит и ни чего едет прямо и четко. Если машина плохо себя ведет на дороге то это по любому решается сход-развалом или он как минимум покажет что пипец кузову. Цифры конкретно не помнишь? Морда в плюсе или в минусе? и жопа тоже? далеко не всегда зеленая зона на стенде зергуд
BMW E39 M52B28 |
