Старый 28.05.2014, 18:57   #1
mr.bublik
mr.bublik Нейтральная репутация
Проблема после свапа, видео
WTF??
Вот такая проблема, какие варианты решения?)
Что сделано
- замена бензонасоса
- чистка форсунок
- давление в рампе померял
- датчик колен вала и распредвала новые
- еще кучу всего... Не знаю что уже делать.. Спасайте!)
Мотор м50б25 с е34, собран из пепла))
https://www.drive2.ru/r/bmw/887724/
mr.bublik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2014, 19:03   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
плохо понятно из видео... расскажи лучше че и как...
дпдз смотрел?
расходомер?
328 coupe m52tu
Старый 28.05.2014, 19:07   #3
mr.bublik
дпдз смотрел?
расходомер?
В общем, на холодную работает и когда добавляют газ, плавно, он набирается, все хорошо, как только машина прогневается, то при нажатии на дроссель - пытается заглохнуть.. Опытным путем было выяснено что слишком много воздуха поступает во впуск, то есть искать подсос? Но его нет..
Дпдз менял..
Старый 28.05.2014, 22:14   #4
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
а расходомер отключить? лямбды в норме?
попробуй заведи без лямбд, дпдз, расходомера, датчика температуры воздуха.
в идеале инпой почитать, посмотреть что и как.
328 coupe m52tu
Старый 28.05.2014, 23:11   #5
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
я думаю датчик температуры!
Старый 28.05.2014, 23:45   #6
Кирилл.
Аватар для Кирилл.
Кирилл. Нейтральная репутация
Было похожее на м54 и тоже только на прогретом моторе, залип клапан холостого хода, снял промыл смазал и все гуд
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Кирилл. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 05:13   #7
mr.bublik
Лямбды еще не стоят у меня, выхлопа то особо и Нет, так что их пока не будет..
А датчиков темпЕратуры там же два? Какой именно отключить?
Кхх по чищу сегодня, забыл про него совсем..
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
