Старый 30.05.2014, 20:44   #1
XelioN
Аватар для XelioN
Автомобиль: BMW E36, 316I, 1991
Сказал(а) спасибо: 14
XelioN Нейтральная репутация
Работа мотора, или что еще не нравится
Из-за нехватки времени машину ремонтирую долго, но вот в прошлые выходные выставил ремень по меткам, завожу - все равно падла подтраивает. С места ехать не очень то и хочет, но разгоняется уже лучше. Если дать под хвост на нейтралке, то временно перестает троить и работает хорошо, но спустя небольшое время опять включается режим "затупка" и она начинает троить. Если она троит - и я перевожу в D положение коробку, то мне раздается пинок под зад и машина глохнет. Завожу, опять D, опять пинок но уже не глохнет - хоть и троит.
Пинки под зад - ясное дело что коробка
Но я не совсем понял что за звук из под капота, то ли гидрики, толи это форсунки так стрекочат - но мне кажется что нет. Вообщем послушайте, посоветуйте что нибудь! Хочется уже увидеть продвижение в борьбе с мотором
https://www.youtube.com/watch?v=-HAA4C2uo9M#t=15
BMW E36 | 316I | M40B16 |Sedan | 1991 | BlackSlowdown
BMW E30 | 318I | M10B18 |Sedan | 1986 | Red Угнана, затем распилена
BMW E30 | 323I | M20B23 |Sedan | 1985 | Silver Сгорела
XelioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:20   #2
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
XelioN, 316 на автомате?
Проблемы с мотором?
Без обид,но...
p.s.зато у тебя" эканомный" афто
Как я мотор мыл
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2014, 21:22   #3
XelioN
Аватар для XelioN
Над видео посмеялся) Да, 316 на автомате) да не едет) Да проблемы с мотором))) Но все таки по теме может кто подскажет?)
Старый 30.05.2014, 21:44   #4
w01f
Сообщение от XelioN Посмотреть сообщение
в борьбе с мотором
Тут только ампутация поможет,и новое сердце обьемом 2,8(в идеале) или небольшое,но шустрое сердечко М44Б19
Как я мотор мыл
Старый 30.05.2014, 23:37   #5
XelioN
Аватар для XelioN
Про свап я и так знаю, что 6 котлов - блаблабла, или на 4 котла - блаблабла! Сейчас мне именно нужно примерно понять куда рыть. Можно эту тему опять превратить в холивар по свапу, а можно реально посоветовать на что в первую очередь внимание обратить.
Старый 30.05.2014, 23:42   #6
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
обрати внимание на бегунок и на то что АДСКИ клацают идрики. обрати внимание на убитость распреда
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 21:03   #7
XelioN
Аватар для XelioN
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
Ситуация такова, заказывал я бегунок и крышку распределителя, бегунок с заказа сняли, решил попробовать просто на крышке завестись, без замены бегунка. Визуально бегунок не мертвый, но его я конечно на сладкое отложу. Завтра буду вскрывать голову, как проверить убитость распреда и постели? Может есть фото мертвого и живого распреда или как замерить выработку? Мне так же посоветовали оценивать состояние постели под распред и рокеров. Поговаривают что у М40 это больное место.
Старый 01.06.2014, 08:18   #8
Timon 59
Аватар для Timon 59
Автомобиль: bmw e36 m40 1.6l 1993.г
Timon 59 Нейтральная репутация
компрессию померь.и метки на ГРМ.
Timon 59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 15:27   #9
XelioN
Аватар для XelioN
Сообщение от Timon 59 Посмотреть сообщение
Компрессия в норме, мотор по меткам выставлен)
Старый 02.06.2014, 22:41   #10
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
всё зависит от степени выработки распреда и постелей.а вообще распред замерять нужно.в самом страшном случае-на вид даже можно определить выработку.если форму кулачков представляешь-определишь,но это повторяюсь..в самом убогом состоянии + может быть выработка абразивная в виде глубоких царапин, либо другие механические повреждения. про замер в нете посмотри. Про больное место ты прав. ГРМ у m40-это вечная проблема
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 22:48   #11
XelioN
Аватар для XelioN
Спасибо за советы, в выходные только получится посмотреть сто там и как((
Старый 03.06.2014, 00:37   #12
XxXMarkXxX
ммм да и погляди гофру от расходомера к впуску на наличие дырок.
да и я смотрю по видео ты вскрывал ДМРВ. машина у тебя может варить не пральную от него смесь так как ест ьвероятность что он у тебя может быть не исправен. я советую скататься теюбе на диагностику. и попросить чтоб диагност обратил внимание на ДМРВ
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 14:11   #13
XelioN
Аватар для XelioN
Окей. Да, с расходомером была проблема, мотор с ним не заводился, а при его отключение работал вроде. Сейчас вроде работает. До диагноста она не доедет блин. Есть у кого инструмент для диагностики?
Старый 04.06.2014, 00:10   #14
XxXMarkXxX
попроси на разборе ДМРВ на пробу под залог что ли или еще как поставь и по пробуй как будет
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
