Старый 03.06.2014, 18:34   #1
Dancermanz
Аватар для Dancermanz
Автомобиль: BMW E36 320i coupe
Dancermanz Нейтральная репутация
Сизый дым m52. КВКГ ?
Здравствуйте. Вообщем проблема существует уже давненько. Авто то дымит то нет.
Значит дымит на прогретом двигателе, и то когда на улице жарко. Бывает ездишь ездишь на 2000 об мин, где то недельку вторую, а потом притопишь где то от светлофора до светлофора и тут уже облачко дымное обгоняет. Потом опять стартуешь и тут же дым на оборотах уже посильнее валит, потом через пару стартов дыма меньше, вообще почти нет. Когда по трассе долго проеду - 3-4тыс об, вообще не дымит. через какое то время опять.
Расход масла есть. пока свежее - почти нет расхода, после 2-3 тыс км жрет где то по 500мл на 1000км.
Течет прокладка головки, выдавило масло и сальника коленвала спереди, уже поменяли.
Начитался про клапан картерных газов, но так и не нашел внятного ответа как проверить работоспособность. Года полтора назад снимал его, мембрана была цела.
На прогретом двигателе когда скидаю крышку маслозаливную, то обороты падают и двигатель потряхивает. Когда вытащил трубку квкг с головки цилиндра, авто заглохло. попытался подуть туда дуется легко, втянуть - тоже втягивается. Да и еще. Перед тем как снимал трубку - погазовал пару минут 4-5 тыс об, с трубы шел еле еле дым сизый. после того как заглохла, из-за того, что вытащил трубку квкг завел. дыма вообще небыло. ездил еще мин 15 по городу, пару раз наступал - не дымела вроде как вообще.
Прошу советов. Спасибо
Е36 купэ - моя любовь
Dancermanz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 18:44   #2
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 81
полтора года
авто трясет при снятой маслокрышки
однозначно менять!
Старый 03.06.2014, 18:54   #3
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 36
Яр Владимирович Нейтральная репутация
Квкг это расходник и его надо раз в 10 лет хотя бы менять
Если не поможет - кап рем
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2014, 19:04   #4
Dancermanz
полтора года
однозначно менять!
а как должно быть?
Старый 03.06.2014, 20:48   #5
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 81
Dancermanz, я поменял, и у меня расход масла упал в двое и при снятой крышке теперь ничего не происходит
еще проверь при замене шланг от кркг в картер на предмет дыр и трещен, может он надорван и масло убегает и воздух подсасывает
Старый 03.06.2014, 21:44   #6
Dancermanz
Спасибо. попробую поменять. Так вообще ничего не происходит при открытии?
Старый 03.06.2014, 21:47   #7
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Dancermanz, крышку должно немного присасывать.
Как снимешь ее, обороты немного просядут и снова придут в норму.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 03.06.2014, 21:54   #8
Dancermanz
Сообщение от Warden Посмотреть сообщение
У меня присасывается, но обороты падают, но в норму не приходят, и чуть больше потряхивает ее.
Старый 03.06.2014, 22:10   #9
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 57
w01f Нейтральная репутация
Сообщение от Dancermanz Посмотреть сообщение
так и должно быть
Как я мотор мыл
Старый 03.06.2014, 22:20   #10
Dancermanz
так и должно быть
Тогда проблема не в нем? а в чем?
Старый 03.06.2014, 22:26   #11
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
мск?
Илья Ма саракш...
Старый 03.06.2014, 23:15   #12
Яр Владимирович
Вес репутации: 36
Поменяй клапан и все трубки, имеют свойства ломаться и трескаться от старости. Потом будешь думать что и как дальше...
Потом только в мотор лезть...
Мой гараж 3 X3 X5
Старый 03.06.2014, 23:21   #13
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 57
Простой замер компресси на холодную (чтоб ночь постояла и не заводить, перед тем как мерить), даст все ответы на вопросы.
Старый 04.06.2014, 12:19   #14
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
ISH, ну, 5 литров через мск никак не уйдут.
Тут скорее все вместе. и поршневая тоже((
X5 3.0d
Старый 04.06.2014, 13:47   #15
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
смени клапан вентиляции, и мой совет тебе купи лавра. на 3 литровый мотор.(так как у тебя 2.8 залей побольше) и коксани его. поверь ты будешь сильно удивлен результату)))
я лавром реанимировал VR6 у которого по показаниям компрессометра только в 2-ух котлах было 8 очков. в других больше 5 не подымалось.
этот VR6 синил как проклятый после коксовки компрессия стала по10 во всех цилиндрах синита ушла.
и что самое приятное через пол года мерил компрессию в нем де и был приятно удивлен что раскоксовка проявила себя не как временная мера. потому что компрессия не упала ни на 1 бар. а знаковый машину эксплуатирует каждый день и крутит этот бедный VR6 как хочет. (я думал коксовка продлит жизнь мотору месяца на 2 но не больше)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 14:08   #16
Valek
Аватар для Valek
вобщем +1 к раскоксовке, во всяком случае попытка не пытка
Старый 04.06.2014, 14:08   #17
Яр Владимирович
Вес репутации: 36
лавра в м52 не надо!!! черевато
Мой гараж 3 X3 X5
Старый 04.06.2014, 14:10   #18
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Яр Владимирович, личный опыт?
X5 3.0d
Старый 04.06.2014, 14:14   #19
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Warden, ну про 5 литров я ничего не видел. Я по описанию, что дымит только иногда, а не постоянно, периодически.
Илья Ма саракш...
Старый 04.06.2014, 14:36   #20
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
У меня расход motul x-cess 5w-40 около 3х литров на десятку. Но очень зависит от темпа езды.
КВКГ новый (на расход не повлиял, но и был не забит)
Ща меняю сальники клапанов и наверное залью лавра, померив компрессию до и после.
И масло залью свеженькое по итогу.
Посмотрим, что будет на выходе.
сальники были мертвые...
Добавлено через 15 секунд
и vanos перебрал заодно
X5 3.0d
Старый 04.06.2014, 18:44   #21
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
у меня сизый дым из М42 идет токо на холодную и когда газую под 5000 об. но когда мотор прогревается хотя бы немного все прекращается. буду его коксовать потому что двигатель лежал год в подвале и токо потом вынули его для моего свапа. хотя в первые недели пуска он поддымливал практически на всех температурных режимах до поного прогрева. щас только в первые минуты пуска и только при прогазовке. соответственно делаю вывод что нужно коксовать.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
