Старый 04.06.2014, 18:44   #1
Evol
Автомобиль: BMW 325 1991 sedan
Сказал(а) спасибо: 14
Evol Нейтральная репутация
[закрыть]нет минуса на усилке
Добрый день соклубники .
Стал обладателем 4-х канального усилка blackpunkt gta-475
Стал проверять его - нет минуса на 2 и 3 канале.... плюсы при мостовом соединение например с 1 каналом есть колонка качает ..а вот просто третий канал - небольшое шипеение и ееееле еле низкочасточники че то там поют но нужно приложить к уху колонку что бы услышать)
что делать??.
BMW E36 325i m50b25 1991г.
Последний раз редактировалось Evol; 01.07.2014 в 00:21. Причина: закрыть
Evol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 21:30   #2
Evol
Чем будет грозить процедура подачи минуса от соседнего моста или от кузова автомобиля!???
Ребят ну собиритесь что просто так просматриваете...я в сложном положении (
Старый 04.06.2014, 21:33   #3
doptuning
Аватар для doptuning
Автомобиль: 325 Ванос
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 71
1 е посмотри и вскрой его , возможно решится пропайкой дорожек от колонок
2 е есть ли возможность может новый???
3 е ремонт в конторе примерно будет от 1 до 3 т.р.
4 е подать с соседних попробуй, только вопрос сколько он так проживет?
doptuning вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 22:19   #4
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Re: нет минуса на усилке
Получается что усилок неремонтопригоден.
Только если чтото очевидное, с чем сам справишся.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 22:42   #5
doptuning
Вес репутации: 71
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Сообщение от doptuning
поэтому пункт 2))))))))))))))))
Старый 04.06.2014, 22:51   #6
Evol
возможности нет..совсем нет..думаю может в мосту слушать ... подключу на 1(+) и 4(-) конакт 2 блина (6х9)\\\\ и в будущем саб на 5(+) и 8(-) контакт...
блины номинал 160 у каждой а пиковая 480(4ом) .. хватит если пишут что уссилок
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом 425 Вт х 2
Максимальная мощность в мостовом включении, 2 Ом 210 Вт х 2
или даже много!???
Старый 04.06.2014, 22:57   #7
Sergey_ZH
Сообщение от Evol Посмотреть сообщение
или даже много!???
А ни наоборот? На 2 ом мощность усилителя всегда больше.
Да и вообще Максимальная мощность там указана для украшения коробки, не более.
Старый 04.06.2014, 23:02   #8
Sergey_ZH
Старый 04.06.2014, 23:02   #9
Sergey_ZH
210 Вт в принципе хватит для легкого 8-10" саба, если громко не включать.
Старый 05.06.2014, 05:36   #10
Evol
я сам нихрена не поняял почему так но взгляни http://www.sotmarket.ru/product/blaupunkt-gta-475.html мож путают они все.
С Сабом пока еще рано думать пока с колнками решить надо . так вот они 4(ом) я так понимаю в мосте будет даваться 210вт ...вот если их ценпануть двоём в мост(1 и 2 канал) нормально по теориии все с ними будет? хр-ки колонок выше..
для меня это все лес дремучий((
Старый 05.06.2014, 08:32   #11
Sergey_ZH
Можешь конечно подцепить по блину на каждый из живых каналов, хотя я не стал бы ставить горелый усилок.
Лучше подключить пока все от магнитолы и собирать 3-7 тыр на нормальный усилитель.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 05.06.2014 в 08:35.
Sergey_ZH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 13:29   #12
Evol
а живые каналы остались на тыле и на фронте отличаться там ничего не будет по звучанию) опаздывать)
и канал выдает 75в а наминал у колонок в 2 раза больше.... все равно вариант только по 1 блину на 1 канал? мостом не варик??
Заранее спасибо.... прошу за вопросы по несколько раз прощенья))
Старый 05.06.2014, 16:58   #13
Sergey_ZH
Задержек в усилителе нет.
Мощность овального динамика в 160ВТ скорее всего вранье.
Попробуй подключить один овал к 1каналу а второй к 4му. Еще желательно обрезать фильтрами усилителя, сигнал подаваемый на овалы, сверху на 80-130 Гц, или переключить линейный выход магнитолы в сабвуферный режим.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 05.06.2014 в 17:04.
Старый 05.06.2014, 17:27   #14
doptuning
Вес репутации: 71
Sergey_ZH,
на кой черт овалам сабовский режим???
На них либо всю частоту сплошняком гонят без обрезки либо низ от 100-150 подрезают ибо не серили
овалы это среднечастотники а если еще и коаксиалы с твитером то и подавно как саб не заиграют
Старый 05.06.2014, 17:39   #15
Sergey_ZH
Овалы нужны только как низкочастотники, серединки сзади вообще не нужны - так как превратят звук в кашу.
Двух-чеиырехполосные овалы это маркетинг, все маленькие динамики торчащие из овала нужно удалить, ну или хотябы отключить чтобы не гадили.
Старый 05.06.2014, 17:43   #16
doptuning
Вес репутации: 71
для низких придумали саб ))) а нужны серединки сзади или нет это нам автор скажет))) Да и низ от овалов посредственный, он просто априори не может играть как саб тогда зачем??
Старый 05.06.2014, 18:12   #17
Sergey_ZH
Массово овалы применялись тогда, когда сабвуферы были экзотикой. И именно с целью добавить низов, иначе не нужно было раздувать размеры динамика.
Сабвуфер требует более серьезного подхода к установке, нужно делать ящик, нужен усилитель.
А овалы все делают посредственно.
Старый 05.06.2014, 18:21   #18
doptuning
Вес репутации: 71
посредственно
не делаю так т ни кому не советую!
Хотя в этом случае выбор советов не велик!
Сабы есть уже готовые и с "Высокими" входами, вообще проблем нет никаких
Ну мы же не прошлом живем)))
Ты еще касетные магнитолы припомни Сони например с "Автореверсом"
Старый 05.06.2014, 19:26   #19
Sergey_ZH
И я о том же, овалы это прошлое.
Но раз уж они есть можно заставить их деллать чтото полезное.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 05.06.2014 в 20:22.
Старый 05.06.2014, 20:29   #20
Sergey_ZH
А что у индустрии автозвука чудовищная инерция. Кассетные магнитолывыпускали примерно до 2005 года!!!! Да и сейчас.например большая часть магнитолл поддерживает только мп3. Первые ГУ с поддержкой флака появилиси только в 2013 году.
Старый 06.06.2014, 21:01   #21
Evol
Случилось чудо, мои не ровные руки смогли подключить все по привычной схеме, но что бы все заработало в отличии от профессионального магазина где тестил бу усилок)
Остался вопрос с сток динамиками запитаными от головы на который я так понимаю поплыл усилок раз все колонки ( ноги,двери) разом хрипят вместо баса....
Денег щас не хаватает даже на межблоковый кабель не говоря уже об компонентах)
Старый 07.06.2014, 14:46   #22
Sergey_ZH
Дело может быть и в проводке.
Старый 14.06.2014, 23:23   #23
Evol
И все же последний вопрос... помогите понять сколько дает мостовой режим на награзке в 4 ом.... это что бы я понимал какой саб брать на сколько наминала ... http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20475
P.s буду наврено переставлять магнитолу куда нить слушать её или скорей пытаться по гарантии отдать... не дело это ... фронт же от головы пока остаеться...
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
