Автомобиль: BMW 320i e36, 1997
В общем дело такое, с утра машина заводится всегда, поездишь, уйдешь в магазин минут на 10 приходишь и никаких звуков при повороте ключа не происходит, сидишь куришь, электрика работает, а двигатель не заводится. Постоим минут 15-20 и заводится, в общем на прогретую не хочет заводится, где искать, кто-нибудь сталкивался?
e36 sedan m50b20 97г
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Den178, стартер, прислушейся, при повороте ключа на старт, есть ли легкое жужжание, как будто моторчик работает. попробуй с толкача завести, если у тебя механика.
С толкача заводится, жужжание легкое есть, как будто вентилятор какой-то работает не большой.
Den178, 100% стартер, наверно втягивающее или бендикс (честно говоря не особо знаю устройство стартера
), было такое до СВАПа, редко, но было, выходил из положения, замыкая отвёрткой контакты на стартере, но на М50 туда наверно не подлезть.
#5 | |
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
Всё верно! Это втягивающее. У меня бывает так же - заводишь незавелась, ключь выключаю, включаю заново и когда поворачиваю в положение 3 звук электромотора, отпускаю ключ и слышу - шлёп! всё встало на место. Потом завожу
e36 318iS m42 |
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
попробуй контакты на стартере перемкнуть отверткой- будет крутиться?
начни с малого, возможно хреновый контакт на массе, когда не заводится, попробуй провод кинуть с "-" на кузов, если заведется-то почисть контакт, где провод на кузов идет и будет норм, если нет, от скорее стартер (хотя склоняюсь к этой версии на 80 при повороте ключа щелчек есть? поменяй щетки на стартере, если щелчка нет, то втягивающее
e36 320 silver седан 92'- был ![]() e36 318 black седан 92'- продается ![]() e46 320ci silver купе 04'- катаю
#9 | ||
Спасибо за варианты, полезу копаться)Добавлено через 39 секунд Цитата:
Добавлено через 44 секунды А я вот шлеп не слышу)
Автомобиль: 318iS
Тогда втягивающее заело в одном положении. Только разбирать
e36 318iS m42 |
Поеду за релехой на днях, вопрос еще такой возник, они как-то отличаются или нет? или на всех двигателях стартеры с одинаковыми релехами шли?
#12 | |
Автомобиль: 318iS
Стартеры могут отличатся
e36 318iS m42 |
#13 | |
