![]() Регистрация: 06.02.2014
Автомобиль: BMW E36 sedan
Личинка зажигания срочно
Заклинало личинку зажигания, ключ проворачивается и нечего не происходит либо застревает иногда, кое как завел машину с личинки, теперь не могу заглушить, ключ прокручивается иногда застревает и достается свободно, а машина заведена
https://www.drive2.ru/r/bmw/911581/ |
![]() Регистрация: 19.01.2011
Автомобиль: е36 1995 седан
необходимо снять пластик подрулевой,там замок видно будет.от замка открутить контактную группу и глушите и заводите отверткой спокайно до замены
Е36 1995 316 m43 |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 384 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Проблема не в личинке, сломался вал от личинки к контактной группе.
Заводить можно и напрямую с контактной группы, но от блокировки руля при этом никто не застрахован
про блокировку не вспомнил я ((( а какой замок стоит,с евс или без? у меня есть рулевой вал с замком+ключ ,но для без евс,подгоню
Е36 1995 316 m43 |
Руль поидее не должен блокнуться ,замок заклинело в положении зажигания
Добавлено через 1 минуту Не знаю что такое евс, завтра к знакомому отгоню машину обещал помочь, там яснее будет
чип есть в ключе? иммобилайзером зовется
![]() Добавлено через 4 минуты если снять пластик под рулем,будет видно.если евс есть ,будет кольцо пластиковое(антенна евс) поверх замка.
Е36 1995 316 m43 |
есть пластиковое кольцо, к нему идут проводки
значит с евс замок,мой увы не подойдет
![]() ,только будут разные ключи для дверей (бардачка) и замка зажигания Добавлено через 8 минут кстати как вариант прячут кольцо с чипом под торпеду и ставят простой замок,но это на крайняк так как защиты иммо уже не будет
Е36 1995 316 m43 |
Мне говорили, что можно личинку под ключ сделать, как хз но что то про это слышал, реально ли?
взять новую личинку,вставить свой ключ и обточить аккуратненько надфилем все торчащие части личинки(усики) и будет счастье Вам,это из памяти по форуму(лично не делал)
Добавлено через 49 секунд вообще это очень реально и просто Добавлено через 7 минут кстати ,личинка нужна рестайл Вам,дорестайл как раз без евс(у меня так и оказалась колонка+замок+ключ,но не подошли эти штуковины под замок с евс) хотел личинку махнуть,а в итоге поменял замок в сборе с евс ![]()
Е36 1995 316 m43 |
Болт верхнего пластика сорван, что делать не знаю, туда Хер подлезешь
