Старый 05.06.2014, 14:44   #1
Den178
Аватар для Den178
Автомобиль: BMW 320i e36, 1997
Den178 Нейтральная репутация
Exclamation Не хочет заводится, когда прогрел, что делать?
В общем дело такое, с утра машина заводится всегда, поездишь, уйдешь в магазин минут на 10 приходишь и никаких звуков при повороте ключа не происходит, сидишь куришь, электрика работает, а двигатель не заводится. Постоим минут 15-20 и заводится, в общем на прогретую не хочет заводится, где искать, кто-нибудь сталкивался?
e36 sedan m50b20 97г
Den178 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2014, 15:00   #2
Вес репутации: 159
Den178, стартер, прислушейся, при повороте ключа на старт, есть ли легкое жужжание, как будто моторчик работает. попробуй с толкача завести, если у тебя механика.
Старый 05.06.2014, 15:39   #3
Den178
Аватар для Den178
С толкача заводится, жужжание легкое есть, как будто вентилятор какой-то работает не большой.
Старый 05.06.2014, 15:45   #4
Вес репутации: 159
Den178, 100% стартер, наверно втягивающее или бендикс (честно говоря не особо знаю устройство стартера ), было такое до СВАПа, редко, но было, выходил из положения, замыкая отвёрткой контакты на стартере, но на М50 туда наверно не подлезть.
Старый 05.06.2014, 15:58   #5
Den178
Аватар для Den178
вот она зимой мозги пилила, заводилась, когда прикуривали, стартер это запарно) его тяжело достать
Старый 06.06.2014, 00:24   #6
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Всё верно! Это втягивающее. У меня бывает так же - заводишь незавелась, ключь выключаю, включаю заново и когда поворачиваю в положение 3 звук электромотора, отпускаю ключ и слышу - шлёп! всё встало на место. Потом завожу
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 00:30   #7
Reach-spb
Аватар для Reach-spb
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили 44 раз(а) в 40 сообщениях
Reach-spb Нейтральная репутация
попробуй контакты на стартере перемкнуть отверткой- будет крутиться?
начни с малого, возможно хреновый контакт на массе, когда не заводится, попробуй провод кинуть с "-" на кузов, если заведется-то почисть контакт, где провод на кузов идет и будет норм, если нет, от скорее стартер (хотя склоняюсь к этой версии на 80 при повороте ключа щелчек есть? поменяй щетки на стартере, если щелчка нет, то втягивающее
e36 320 silver седан 92'- был
e36 318 black седан 92'- продается
e46 320ci silver купе 04'- катаю
Reach-spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 00:32   #8
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
втягивоющие у меня когда м 40 был мотор так и было! ударишь по нему и он включался!
Старый 07.06.2014, 03:16   #9
Den178
Аватар для Den178
Сообщение от Reach-spb Посмотреть сообщение
Просто с малого начинать не вариант, гаража нет, а каждый надо менять сразу, ибо впускной коллектор по 30 раз скидывать не очень интересно Спасибо за варианты, полезу копаться)
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
Мне слишком много разобрать нужно чтобы ударить по нему)
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
А я вот шлеп не слышу)
Старый 09.06.2014, 00:48   #10
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от Den178 Посмотреть сообщение
Тогда втягивающее заело в одном положении. Только разбирать
e36 318iS m42
Старый 16.06.2014, 18:50   #11
Den178
Аватар для Den178
Поеду за релехой на днях, вопрос еще такой возник, они как-то отличаются или нет? или на всех двигателях стартеры с одинаковыми релехами шли?
Старый 16.06.2014, 19:56   #12
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Смотрите здесь схема http://www.etk.cc/bmw/EN/search/sele...0i+M50/ECE/12/
Стартеры могут отличатся
e36 318iS m42
Старый 22.06.2014, 11:10   #13
Den178
Аватар для Den178
спасибо
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
