Старый 07.06.2014, 12:39   #1
bylbik
bylbik Нейтральная репутация
Орет и не заводится
Доброго времени суток.
Вчера поставил аккумулятор в машину, накинул клемы, открыл водительскую дверь, машина начала орать при этом мигая фарами.
Начал с пульта сигнализации, открывает -закрывает нормально, орать не перестает.
Пробовал заводить, не получилось. Снял клемы, оставил на сутки, история повторилась.
Может кто сталкивался с таким?
е36
bylbik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 17:52   #2
bylbik
Помогите !!!
Старый 08.06.2014, 09:48   #3
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
bylbik, чё за сигналка у тебя стоит?
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2014, 13:17   #4
Вес репутации: 307
может штатная сигналка включилась и глючит, ключ с кнопками?
Старый 08.06.2014, 17:03   #5
bylbik
нет, ключ без кнопок
Старый 08.06.2014, 21:48   #6
amador74
Аватар для amador74
bylbik,
Сообщение от bylbik Посмотреть сообщение
не факт что нет штатной сиги. рой сеть, искай где стоит блок и отключай его. скорее всего она блокирует питание на топливный насос.
Старый 08.06.2014, 22:29   #7
Вес репутации: 307
по вину пробей
Старый 08.06.2014, 23:27   #8
bylbik
по вину пробей
можно подробнее?
Старый 09.06.2014, 00:28   #9
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
по вин номеру кузова, можно посмотреть чем укомплектован был авто с завода. Если сам не умеешь,не знаешь как, напиши здесь, люди глянут.
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2014, 09:26   #10
bylbik
S301A система охранной сигнализации
по вину выдал
Старый 09.06.2014, 15:02   #11
iljaajli
Аватар для iljaajli
значит ищи оригинальную сигналку. Дам подсказку, частенько она прячется за бардачком
Старый 09.06.2014, 17:54   #12
bylbik
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
снял бардачек, вижу много всего, а что именно нужно не подскажешь?
Старый 09.06.2014, 23:28   #13
Вес репутации: 307
нужно фото сюда выложить
Старый 10.06.2014, 10:46   #14
bylbik
Прикреплять вложения не могу так что только так(
http://hdd.tomsk.ru/desk/pwyjxvxa#
Старый 10.06.2014, 19:09   #15
amador74
Аватар для amador74
Старый 11.06.2014, 17:33   #16
bylbik
Всем спасибо, наконец-то нашел электрика который смог отключить штатную сигу)
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
