Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 26.05.2014, 17:50   #626
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
Сообщение от mobbniggaz Посмотреть сообщение
Гх Совсем никак не исправить? А то далеко не автоматическая крыша получается, 2-3 раза выхожу что-то поправить/убрать/толкнуть, пока она открывается.
Я не знаю. Enot у нас спец по крышам и безкрышам.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 26.05.2014, 17:58   #627
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
Enot, отзовись!
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 18:18   #628
Вес репутации: 233
mobbniggaz, тягами регулируй поднятие нижней дуги заднего стекла.
Либо надо микрик подвинуть-подогнуть поближе, чтобы он срабатывал чуть раньше.
Старый 26.05.2014, 18:29   #629
mobbniggaz
честно скажу, я настолько пока ещё зеленый по части особенностей кабрика, что даже не знаю где сей микрик стоит! Матчасть читаю, но времени свободного мало
Старый 26.05.2014, 18:50   #630
Вес репутации: 233
Освоишь не волнуйся
Старый 26.05.2014, 20:45   #631
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
mobbniggaz, крыша полуавтомат? Если да, то тягами эту проблему можно решить, но это КРАЙНЕ неправильно. Микрик, увы, тоже не поможет. в этот момент одна из тяг защелкивается механически, что мотор ни при каком желании не сдвинет ее с места. Единственное, что тебе поможет - это замена резинок в задней части крыши(идут вдоль заднего стекла). именно они-то и не дают той самой тяге защелкнуться и затормозить весь процесс. Мы тут где-то на предыдущих страницах это обсуждали. Либо, пока просто в момент когда задняя дуга опускается в отделение для крыши поддерживай козырек рукой, чтоб он на лобовое не опустился. тогда процесс пройдет без проблем.
Старый 26.05.2014, 23:32   #632
mobbniggaz
Крыша полный автомат!
А про какие именно резинки идет речь?
Старый 08.06.2014, 13:48   #633
Вес репутации: 233
Сломалас крыша, на закрытие по симптомам не срабатывает концевик в нижней дуге. Вся печаль в том, что я его даже не нашла
Дёрнули рычаг - закрыли руками. Инициализация проходит, на открытие всё отлично, на закрытие при поднятии нижней дуги крышка отделения для складного верха не опускается. Нивкакую.
Сделайте кто-нить фото этого несчастного концевика, Гена говорил его видно, я его так и не смогла углядеть
Старый 08.06.2014, 14:12   #634
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Ольга320, когда задняя дуга поднимается на 90 градусов - видно с улицы прекрасно. Он прям в месте "слома". Смотри на металлическом каркасе. От него еще провода отходят по каркасу за спинку заднего сиденья. Смотреть с водительской стороны естесна
Старый 08.06.2014, 18:57   #635
Вес репутации: 233
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Нету! Нету там его!
Старый 08.06.2014, 22:27   #636
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, на сколько знаю, этот концевик, о котором идет речь есть только на полу-автоматах и служит он для совсем другой цели. поднятие дуги определяется концевиками в моторе крыши.
Старый 09.06.2014, 13:03   #637
Вес репутации: 233
А концевики в моторе это концевики в их традиционном понимании?))
Старый 09.06.2014, 13:36   #638
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, спроси у Анатолия. он этот механизм разбирал, а я туда пока еще не лазил, так что не скажу наверняка. Толя говорил, что это обычные концевики, которые очень хрупкие
Старый 09.06.2014, 15:43   #639
Вес репутации: 233
Посмотрела вроде по ЕТК есть они отдельно и стоят совсем не космос...
Старый 09.06.2014, 16:18   #640
Black_Storm
P@L@4, не знаю как насчет того, есть ли он в крышах с автоматом, но он определенно отвечает за положение задней дуги.
Старый 09.06.2014, 17:17   #641
Вес репутации: 233
Black_Storm, в крыше-автомате этого концевика нет.
Старый 09.06.2014, 17:57   #642
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Black_Storm, и да и нет. есть он только в полуавтомате. он замкнут, когда козырек защелкнут на лобовое и разомкнут, когда козырек отщелкнут от лобового и поднят вверх. В этот момент ломающаяся тяга, где он установлен, переходит в такое положение, когда моторы могут двигать заднюю дугу.
Ольга320, ды ты бы сначала поглядела. эти микрики, судя по мануалу, можно настраивать. может от вибраций болтики разболтались просто
Старый 09.06.2014, 17:59   #643
Вес репутации: 233
P@L@4, да я просто не пойму почему на раскладывание всё работает, а на складывание "зависает"...
Причем именно в момент когда нижняя дуга стоит вертикально и пора опускать крышку отделения для складного верха.
Что интересно, из этого положения крыша прекрасно убирается обратно и крышка над ней закрывается, а если попробовать её закрыть - то опять та же петрушка))
Старый 09.06.2014, 22:33   #644
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ольга320, если крыша убирается обратно, значит мозг не видит, что дуга вертикально. Вот почему на раскладывание работает, а на складывание зависает - действительно загадка. погляди в мануале по крыше. там есть логика работы. в одном из крайних положений мотора стоит не один микрик, а два. там определенная логика зачем нужны именно два микрика. вполне может быть, что такая лабуда связана именно с логикой работы этих двух микриков, если один из них сдох. Чуть позже сам погляжу, щас просто занят. может сообразим что там да как.
Добавлено через 1 час 34 минуты
Ольга320, где-то в твоем описании ошибка однако
такая ситуация может быть только в момент раскладывания, а не складывания
Хотя, возможно, это и не важно. Видимо, в мозг не приходит сигнал о том, что задняя дуга полностью поднята. за это отвечает микрик S2. Когда дуга стоит вертикально, сигнал с него "разомкнутый". Во всех остальных положениях он "замкнут". видимо, надо цеплять диагностику и смотреть.
Старый 09.06.2014, 22:38   #645
Вес репутации: 233
В моем описании ошибок нет, я могу даже видио снять.)) завтра еще покурю тис конечно и может подключу диагностику.
Старый 22.06.2014, 11:57   #646
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
всем привет! помогите отремонтировать крышу. полуавтомат, на кнопку ни как не реагирует, в кнопке ни какие индикаторы не горят. когда крышу убираю вручную и делаю синхронизацию то как и положено через сек10 (держу кнопку, ключ в положение 1 ) крышка зажимается, но стекла не поднимаются. потом закрыть получается только вручную, на кнопку не реагирует. мозги крышы менял, симптомы те же. концевики багажника и крышки работают.
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2014, 13:15   #647
Black_Storm
dyadya, индикаторов на кнопке полуавтомата нет.
После того как инициализацию на открытие делаешь - снова дергаешь рычаг, чтобы закрыть?
Просто какая-то фигня получается, если крышку затягивает, но стекла не поднимает.
Добавлено через 43 секунды
Зы: вспомнил. У меня была такая же байда, когда аккум умирал. Напряжения не хватало. На заведенную делаешь или нет?
Старый 22.06.2014, 14:44   #648
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
dyadya, точно ВСЕ концевики крыши прозвонил?
последний натурал
Старый 22.06.2014, 17:28   #649
/SLASH/
Аватар для /SLASH/
Сказал(а) спасибо: 49
/SLASH/ Нейтральная репутация
Товарищи,не сочтите за лентяя(медленнейший мобильный интернет) как меняется заднее окошко в крыше/его номер/ и где можно заказать?спасибо заранее!
/SLASH/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 02:11   #650
dyadya
Аватар для dyadya
концевики прозвонил только багажника и крышки. открываю и закрываю только ручным способом. аккум хороший да и на заведенной таже фигня
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
