Старый 12.06.2014, 19:41   #676
qwerty, ты отпиши где покупал, можно в личку, к нам же еще переправка будет стоить денег.
ну и видео + насколько точно показывает интересно!
Старый 13.06.2014, 01:08   #677
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
собственно видос работы парктроника
http://www.youtube.com/watch?v=jDQI9emU8DU
328 coupe m52tu
Старый 13.06.2014, 01:21   #678
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
Поставил ленточный парктроник с ebay Работает норм, только расстояние срабатывания ближе чем у обычного. Приб. см 20... Ну я привык. Из косяков - сильно реагирует на дождь/снег...
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 01:27   #679
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
318is black coupe
Про парктроник очень интересно! Дырок сверлить не надо и не видно. Супер! Интересно можно завязать включение на штатную кнопку парктроника?
Старый 13.06.2014, 01:46   #680
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
конечно можно. схема подключения простейшая до безумия, но на сколько я знаю кнопка ставилась только на передний парктроник.
минус у бездырочного парктроника это то что он работает только в движении.
328 coupe m52tu
Старый 13.06.2014, 02:19   #681
Santai
Аватар для Santai
318is black coupe
Ну я думаю на задний таким же макаром замутить кнопку? В смысле в движении, то есть если здаешь задом -он запикал допустим да, потом остановился (уже в зоне действия датчика) и он что замолчал?
Старый 13.06.2014, 11:08   #682
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Santai, он запитан на задний ход, т.е в пробках пищать не будет
По его работе да, все верно. Едешь до пищания и останавливаешься.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 13.06.2014 в 11:10.
Старый 13.06.2014, 12:01   #683
Santai
Аватар для Santai
318is black coupe
Понял что кнопка не нужна, так как запитан на задний ход. И все-таки не совсем понял насчет именно движения. Если включен задний ход и ты сдаешь назад к препятствию. Датчик начинает пикать. Допустип. Ты остановился путем нажатия на тормоз (задняя включена еще) датчик пищит или нужно именно двигаться назад, чтобы он опять сработал?
Старый 13.06.2014, 13:25   #684
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Santai, нужно именно двигаться назад чтобы он заработал. т.е. едешь он запищал, остановился и он через секунду перестал пищать, даже не смотря на то что включен задний ход.
328 coupe m52tu
Старый 13.06.2014, 13:43   #685
Santai
Аватар для Santai
318is black coupe
Понял, это плохо
Старый 13.06.2014, 16:24   #686
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
Понял, это плохо
уже начал привыкать. парктроник ругается даже на бордюры. в общем и целом доволен.
кстати я его клеил прям на усилитель)
328 coupe m52tu
Старый 13.06.2014, 17:06   #687
Santai
Аватар для Santai
318is black coupe
Ну то есть все-таки удобнее с ним, да? Действительно, учитывая стоимость, скрытость наверно есть смысл. Буду думать. Спасибо!
Старый 13.06.2014, 17:22   #688
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
удобнее. теперь можно милиметражи выписывать около соседних машин.
328 coupe m52tu
Старый 13.06.2014, 17:24   #689
Santai
Аватар для Santai
318is black coupe
Понял, осталось тока модельку выбрать. Спасибо!
Старый 14.06.2014, 23:42   #690
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
чет замучался я с круизом, никак не могу разобраться с подключением лягушки тормоза...
имеется двс м52ту. лягушка тормоза должна быть 4-х контактная, но т.к. кузов от 36 то никак, да и хитрая она какая то на е46 и е39...
из дме выходит 2 провода на лягушку, помогите кто нить разобраться в схемах и сказать какой на +, какой на -, чтобы дме думал что педаль тормоза отпущена.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 14.06.2014 в 23:45.
Старый 15.06.2014, 19:21   #691
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
заказал новый термостат хелла, а то на трассе температура начала падать...
1530р.
328 coupe m52tu
Старый 15.06.2014, 19:29   #692
qwerty, а что валлер не взял?
оригинал же столько же стоит, даже дешевле
Добавлено через 40 секунд
92 град - 1300р
Старый 16.06.2014, 08:54   #693
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
PaulD, да хз. чет решил хеллу взять.
оригинал почти 4к стоит. вот номерок: 11 53 1 437 040
328 coupe m52tu
Старый 18.06.2014, 13:19   #694
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
прикупил антифриз, бу трубку кондея
за все 2500р.
328 coupe m52tu
Старый 19.06.2014, 12:38   #695
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
поставили вчера выхлоп от м52b28 и поменяли масло. эффекта особого от выхлопа не ощутил, кроме того что он работает чуть громче чем от м52b25...
но да ладно, фиг с ним, уже поставил и пусть стоит. осталось найти хорошую губу, а на время поставил колхозную, с сеточкой
за все про все 1000 рур.
328 coupe m52tu
Старый 19.06.2014, 12:41   #696
qwerty, а был ли смысл менять выхлоп?
Старый 19.06.2014, 12:42   #697
Santai
Аватар для Santai
318is black coupe
Да, какой эффект ты хотел получить???
Старый 19.06.2014, 13:20   #698
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
PaulD, хз. на 2.8 должен стоять двухтрубный, вот я его и поставил)))
Santai, ну хоть чутка ускорения, по факту осталось так же... прихода не почуял)
328 coupe m52tu
Старый 19.06.2014, 13:24   #699
qwerty, зато убыль материальная - на лицо
Старый 19.06.2014, 22:24   #700
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
PaulD, есть такое)))
собственно заказал бирок для замены масла, а то надоело вспоминать.
и заказал недостающие крепления глушителя.
пока не забыл, ппробег 170800 миль!
на все про все 760р.
328 coupe m52tu
Последний раз редактировалось qwerty; 20.06.2014 в 09:14.
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
