#3001 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вот куда надо было ехать стаканы менять
)))Дребезжание руля значит от рейки...а то я уже и балансировки делал, и ступицы чистил и тормоза менял, а оно всё равно есть
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#3002 |
Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ISH, на е36 могут убиться подшипники рулевого вала. Покачай с силой руль вверх/вниз. Не должно быть даже намёка на люфт. Причём колонка может смещаться, это не страшно. Ну и снизу покачай рукой рулевой вал, карданчик, вал шестерни рейки. Ну и возьмись обеими руками за рулевые тяги и дёргай вверх/вниз. По-любому найдёшь врага...
BMW motorrad unstoppable |
#3003 |
е36/2 325:
Продолжаю устранять косяки перед продажей машинки. Сдох у меня ежик в крайние поездки. Работала только 4-я скорость вентилятора отопителя. И при первом включении вентилятора потело стекло. Посему, и ежа и радиатор отопителя в топку. Спасибо ОлегуМ за подгон донора-печки с поломанным корпусом С неё снял необходимые детали. Ёжик рабочий, радик в одеяле![]() Собственно, ежи ![]() Чтобы не тратить сильно много времени, решил бросить под торпеду гранату ф1. Всё само разобралось... ![]() Радики. Слева старый (сырой снизу) ![]() Ну и нерешённая пока проблема - переставить свою личинку с упоротого корпуса в хороший. Напомню, у меня ключ вращается в замке без толку ![]() Вот такая разруха теперь в машине ![]() ![]() е46/4: Восстановил подсветку заднего номера заменой ноги лампы. Мануал в 46-й ветке
#3004 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HASHIRIYA, Денис, про личинку поподробнее распиши плиз. У меня машина тоже "дооснастилась" этой опцией. Пока все работает, буду "сани готовить" ))).
ЗЫ: Правда кроме меня машину завести не может
318 е30 Первая 525 е34 До сих пор снится 320 е36 Владею. Не соскучишься.
#3005 |
Паша, вот тут твой тёзка с Лёхой всё разжевали. Будем постигать...
Добавлено через 1 час 49 минут Постигли ![]() В старом корпусе замка уже сделано необходимое отверстие. ![]() В новом сделал подобное и всё разобрал. Не без проблем... ![]() Сразу стало понятно, почему замок перестал работать. Сломалась деталь №3 (фото Лёхи) ![]() Переставил свою личинку в новый корпус. Всё работает ![]()
#3006 | |
А грунтуешь перед нанесением герметика?
#3007 |
Да. Конкретно в этом случае замазал изнутри арки стакан герметиком, пролил шов антикором из багажника, убрал то, что снаружи антисиликоном (обезжиривателем), и замазал герметиком. Получилось, что внутри шва антикор и с обеих сторон закрыто герметиком.
Ессно. Но только точки сварки. Всю поверхность грунтовать не вижу смысла. Да и матить придётся...
#3008 | |
Каким?
Или тебе не очень нравицца такой вариант?
#3009 |
В данном случае тупо мовилем из баллона. Он неплохо показал себя в моём тесте. "Фирменный" лениво было пистолетом задувать.
Я считаю, что кислотник интересней эпоксидного. Да и эпоксидного аэрозоля я не встречал. А кислотник в баллоне всегда под рукой.
#3010 |
Есть такой.
Но я им не пользуюсь по совету товарисчей. ![]() http://www.konsulavto.ru/cat/avtoehm...397ml-aehrozol П.С.: воняет пипец... Это какой?
#3011 |
#3013 |
Под герметик не перекрываю. А под покрас надо дунуть акрилом. Можно и "по мокрому".
Добавлено через 12 минут е46/2: Где-то тут уже писал, что бесит отсутствие подстаканников в машине. И вообще, у меня не было ни одной БМВ с подстаканником. А попить/поесть в авто я люблю. Посему закралась мысль заколхозить (от телефона в авто я отказываться не хочу) Есть вот такой оригинальный девайс ![]() Вот так он живёт в родном е87 ![]() А вот так в швейной машинке ![]() Ценник на него в экзисте 1200 рублей. Думаю прикупить и примерить на 46 Что скажете, уважаемые кроты?Номерок на память 51160443082
#3014 |
Ну раз ты номер знаешь на память - значит с этой мыслью уже переспал - надо покупать и ставить!
#3015 |
PaulD, единственное, что пугает - это то, что нашлёпка не подойдёт к консоли по профилю. Надо будет строгать
#3016 |
HASHIRIYA, Но это же не педагогично... Может в бачок интенсива Кока колу и шланг в салон
#3017 |
е36/2 325:
Собрал салон. Замок работает ![]() ![]() ![]() Решил спилить стекло, пока не было торпеды (струной её легко покарябать). Купил струну, как дурак. Начал прорезать ножом клей, чтобы просунуть струну и выдавил стекло. Пилил буквально пару участков по 10 см. Готов был на любой спор, что на стекле не было праймера. Как потом оказалось, на рамке тоже Второй раз с таким сталкиваюсь. Вроде и не течёт, но посильней изнутри надавил и стекло выпало. Лишнее подтверждение того, что клей надо брать только комплектом с праймером... На очереди проварка пола под аккумом
#3018 |
HASHIRIYA, сколько же тебе делов предстоит
#3019 |
PaulD, мизер, если честно. Со сваркой закончу и подготовка к покраске. Машинка ровная, трений много не будет. Если заниматься только ей, то через месяц была бы конфеткой. Но нет такой возможности
#3020 |
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
меня наоборот бесит что он есть, снял нафиг это буэ..
325I Sport-Coupe ///M Style - Продана 125I Coupe ///M Sportpaket - Продана |
#3021 |
Поблагодарили 1,685 раз(а) в 1,165 сообщениях
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
тогда забей
![]() и я с неё сидушки заберу ![]() Добавлено через 2 минуты высылай Дэну
#3022 |
отдай нуждающимся!
#3023 |
Тебе проще. Снял и в бардачок убрал. Он ведь на это и рассчитан. А на консоли остаётся аккуратная заглушка
![]() Не отдам мою первую БМВ на растерзание Она ещё побегает
#3024 |
#3025 |
На данный момент не променял, а дополнил
