Старый 14.06.2014, 22:26   #1
Андрейe36
Аватар для Андрейe36
Автомобиль: e36 m42 318
Андрейe36 Нейтральная репутация
Arrow Гудит климат!!!
Привет! после выключения зажигания гудит климат (см.фото )! если его снять и снять с него синий разъем то пропадает гудение, потом одеваю разъем гудения так же нет, но если опять включить зажигание и выключить то снова гудит !что это может быть ?
Андрейe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 22:34   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
у меня тоже гудит,так было на всех моих машинах.я конечно не знаю,может у тебя очень сильно гудит.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 22:35   #3
Андрейe36
так не должно ыбть мне кажется
Старый 14.06.2014, 22:36   #4
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Это нормально. Работает вентилятор.
Илья Ма саракш...
Старый 14.06.2014, 22:37   #5
Андрейe36
нет, у меня не работает !
Старый 14.06.2014, 22:38   #6
орчанин
Аватар для орчанин
который я так понимаю нюхает окружающую среду
Добавлено через 28 секунд
Андрейe36,внутри блока климы,не под капотом.
Добавлено через 26 секунд
там есть моторчик
Старый 14.06.2014, 22:39   #7
Андрейe36
Сообщение от орчанин Посмотреть сообщение
и как долго он будет гудеть ? всю ночь или пока не умрет ?
Старый 14.06.2014, 22:39   #8
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Андрейe36, жужжит, значит работает. Определись уже.
Минут 10 работает и выключается.
Илья Ма саракш...
Старый 14.06.2014, 22:40   #9
Андрейe36
работает при выключенном зажигании?зачем?
Старый 14.06.2014, 22:41   #10
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Андрейe36, да, работает и при включенном и после выключения. Так задумано производителем.
Конденсаторы сильно греются, остужает столько сколько нужно
Илья Ма саракш...
Старый 14.06.2014, 22:42   #11
орчанин
Аватар для орчанин
Андрейe36,хз зачем,но некоторое время гудит,меня это никогда не напрягало.
Добавлено через 29 секунд
причем дует он в салон
Старый 14.06.2014, 22:42   #12
Андрейe36
не я просто думал что он будет гудеть постоянно, надо посмотерть пройдет ли гул через 10 мин или нет! я просто боялся что что то с проводкой !
Старый 14.06.2014, 22:43   #13
Дмитрий48
Аватар для Дмитрий48
Автомобиль: е36 320i m50b20 1991г
Поблагодарили 37 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 36
Дмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднегоДмитрий48 Репутация выше среднего
да это вентилятор внутри посмотри может за что то цепляет было такое, после выключения зажигания тоже работает значит так должно
E36 320i M50B20
Автовинил
Дмитрий48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2014, 22:43   #14
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Андрейe36, не бойся. Всё нормально. Не паникуй. ТАК ДОЛЖНО БЫТЬ!
Илья Ма саракш...
Старый 14.06.2014, 22:45   #15
Андрейe36
Добавлено через 19 секунд
Сообщение от Дмитрий48 Посмотреть сообщение
Старый 14.06.2014, 22:49   #16
орчанин
Аватар для орчанин
ну и слава богу.аминь
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
