![]() Регистрация: 21.06.2014
замок зажигания
добрый день всем. такая проблема.. е36 m52b25 седан 1995. вчера катался все нормально, вечером приехал домой поставил, чуть позже вышел заводить а она не заводиться, включается зажигание, все, а в при повороте ключа дальше в положение стартер ничего не происходит, на стартере кажется што то щелкает но не крутит. до этого замок зажигания мозги делал, плохо проворачивался и прокручивается в обратную сторону полный круг,потом щелкает и на место встает. блокировка руля работает.. подскажите што нибудь. толкать еще не пробовал.
![]() Регистрация: 17.01.2010
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Контактная часть замка возможно сносилась. Сними пластмассовый щиток под рулём, и напротив того места куда ключ вставляешь увидишь контактную часть замка. Откручиваешь 2 маленьких винтика. Снимаешь. Аккуратно разбери, всё увидишь там сам. Только реально аккуратно надо разбирать - много мелких деталей. Где-то есть на форуме с картинками.
Если нет, то возможно стартер (втягивающее).
316 е36 м43 1993гв седан |
#3 | |
![]() Регистрация: 19.08.2010
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 1 минуту Там клепки стоят под звезду. Из мелких деталей только одна-скоба,которая блокирует руль.
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! ![]() Е36 compact m52b25 |
Автомобиль: BMW Е36
Я говорю про контактную часть (деталь номер 3), её нужно снять и разобрать, она крепится 2мя маленькими винтиками (номер 4)
да, снимал контактную группу, ну как снимал, открутил эти маленькие два винтика. пазы вроде целые эти,куда Т-образный бегунок входит из замка. сам бегунок тоже целый. а полностью разбирать ее это што, контакты надо разрывать? и то што ключ в замке в обратную сторону прокручивается..может ли это все в совокупности указывать на замену личинки?
Добавлено через 2 минуты а ews што это? иммобилайзер? он кстати у мена тупо весит под рулем, ключ не чипованный, сигналка томагавк. |
ни с толкача ни на буксире на заводится... думаю сигналка што то блокирует там может? или уже просто свечи залило..какие версии?помогите.
e36 1995, тоже как вариант может сигналка заглючить. Свечи залило уже полюбому!
Еще кто-то говорил на форуме,что отходит провод от стартера-загляни почисти его! ews-это заводская противоугонка. Разбери ключ и там увидишь маленький черный чип прямоугольной формы-он дает сигнал кольцу,которое у тебя на замке зажигания,далее-в блок евс-находится под бардачком. Когда слетает ews-загорается лампы на приборке,бензонасос гудит.Вобщем как обычно,только молчит стартер!
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бензонасос не работает при заблок. евс. Даже кратковременно не включается. Это про евс-2.
bmw318ti |
в таком случае мой вариант отпадает!
нашлась причина. но как бы не полностью) сначала чип с антенны ews соскочил, он там стоя его видит только. потом начали преды на стартер гореть..первый сгорел, я поменял, и на нем раза 3 завелся, потом он сгорел.поменял снова,на нем один раз завелся и он тоже сгорел. поехал смотреть, там как на зло нормально все,заводился раз 20 в течении времени и все нормально. сейчас уже их семь поменял, как одноразовые. на стартер глядеть надо?
![]() Регистрация: 24.06.2008
В том то и дело что на е36 нет предов на стартер.
Compact м50b28 ![]() |
16й на 5ампер
Добавлено через 2 минуты как это нету..а што это тогда было?есть вообще схема предов какой на чем,типа того што нибудь? |
![]() Регистрация: 13.10.2012
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня была проблема такая на компакте , горел 26 или 23 предохранитель , не помню точно , так он стоит в цепи: реле блокировки стартера----предохранитель---- датчик заднего хода . Так вот когда датчик заднего хода пробивал на массу, перегорал , как ты говоришь "стартерный предохранитель"
Мелочи не имеют решающего значения- мелочи решают всё. |
