Старый 18.06.2014, 22:05   #1
Holyassassin
Автомобиль: E36 M50B25 1993г.в.
Holyassassin Нейтральная репутация
Вопрос по ДМРВ и ХХ
Ну вот снял РХХ, промыл , запустил двигатель не собрал впуск , то есть не подключил датчик дроссельной заслонки и датчик ДМРВ , вроде работала стабильно , собрал впуск , запустил минуту по работала хорошо , обороты не плавали , но потом стала задыхаться , как будто воздуха не хватает и не едет вообще , троит , отключил ДМРВ , стало всё нормально , перестала троить и ехать стала по человечески , но вопрос , до снятия установки , всё было нормально со всеми подключенными датчиками , после промывки РХХ с ДМРВ перестала нормально работать , в чём может быть проблема подскажите пожалуйста !!!!
Holyassassin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 16:13   #2
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Сначало данные авто скажи потом спрашивай,чтобы людям сдесь понятно было с чем имеют дело
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2014, 19:02   #3
Holyassassin
M50B25 без ванос
Добавлено через 14 минут
Если ДМРВ сдыхает , может быть такая хрень ???
Старый 23.06.2014, 20:51   #4
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от Holyassassin Посмотреть сообщение
M50B25 без ванос
Судя если ты его оключил и стало все нормально,значит проблема в нем.Обычно если машина тупит,отключаеш датчик,если ни чего не меняется значит не он.А у тебя наооборот лучше стала-значит он.Как ты там его мыл не знаю.На диагностику езжай!Тут причин море.Надо с малого начинать от давления в рампе до датчиков.
Старый 23.06.2014, 21:05   #5
Holyassassin
ДМРВ не мыл =)) Мыл РХХ , Был на диагностике , сказали , что ошибка ДМРВ
Спасибо всем =)))
Старый 25.06.2014, 21:58   #6
Holyassassin
Сегодня взял ДМРВ у знакомого с его М50Б25 , поставил себе , секунд 10 порадовался , потом такая же фигня , как и с моим ДМРВ , только ещё жестче , с его машина вобще глохнет , с моим , только задыхается , появилось предположение , не мозг ли это ?
Старый 26.06.2014, 00:24   #7
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Не знаю где у тебя на М50 мозг находится,но у меня на м43 заливало мозги водой т.е отсырели они окончательно.Машина стала внезапно жить своей жизнью,тупила,плевалась обороты плавали итд итд.Снял,разобрал,окись вычистил спиртом,просушил и все ОК стало.Тему по отчету сдесь на форуме состовлял.
P\S-машина тоже внезапно стала капризничать,после очередной заводки.
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Старый 26.06.2014, 15:26   #8
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от Dimgaz Посмотреть сообщение
Кузов дорестаил потому что. В рестайле этой проблемы нет!
Holyassassin,Лямбду отключи и понаблюдай за поведением. Часто из-за неё такое бывает.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502
Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости
ubobrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 12:57   #9
Колёк
Сообщение от ubobrov Посмотреть сообщение
+1, ещё проверь все ли шланги одеты, может лопнул какой при сборке, а ты не заметил.
Compact м50b28
Старый 28.06.2014, 16:31   #10
Holyassassin
Скинул датчик лямбды нифига работа не изменилась ... так что я так понимаю и не в нём дело ... И к сожалению , Диагностику хрен кто у нас может сделать , сказали есть 1 человек , но он сейчас в отпуске ...
Старый 01.07.2014, 16:56   #11
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
ошибка дмрв была из-за того что ты его отключал и машина работала без него. Чтобы его диагностировать - нужно показания в реальном времени смотреть.
На подсосы проверял?
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 16:59   #12
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 36
Саня Старый Нейтральная репутация
Помимо подсосов, дмрв можно еще тестером промерить сопротивление контактов.
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 17:05   #13
Holyassassin
Так что надо сброс ошибок сделать ?? Тестером , как проверить , ссылку можно ??
BMW e36 M50B25 1993 г.в. МКПП
Старый 01.07.2014, 17:30   #14
678BBC
Все же надежнее в реальном времени смотреть, сколько он там показывает на нужных оборотах
во. наш форум
Последний раз редактировалось 678BBC; 01.07.2014 в 17:39.
Старый 03.07.2014, 18:44   #15
Holyassassin
... сегодня началась новая болезнь ... теперь обороты ведут себя не понятно сооовсем , завтра буду лямбду менять ... надеюсь всё же дело в ней , теперь машина работает хрен пойми как , на холостых , то 1000 , то 1500 , то 2000 , ниже не падает ... фигня какае-то и когда ДМРВ подключаю обороты падают до 600 стрелка держится стабильно , но мотор работает не стабильно и когда газ нажимаешь туго реагирует + запах ужасный едкий как не знаю что идёт , может это быть из - за забитого Катализатора ещё ?
Добавлено через 1 час 27 минут
ещё после работы не продолжительной идёт шипение в районе катализатора
Старый 29.11.2014, 20:56   #16
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
Помогите, не знаю как решить проблему повышенного холостого хода m50b20. Изначально ХХ на прогретой машине был ровно 1000 об/мин (обороты не плавали). Греша на подсос воздуха были поставлены абсолютно новые "гофра", патрубок на регулятор ХХ, патрубок к ресиверу от РХХ, шланги системы вентиляции, датчик положения дроссельной заслонки. Ни чего не помогло, как после прогрева была 1000 об/мин, так и осталась. Сейчас поставил другой регулятор ХХ, который ровно держал обороты около 750 на другой машине, на моей же теперь обороты после прогрева стали еще выше, около 1200. Что это?
Еще если снять тонкий шланг вентиляции от патрубка РХХ на ресивере и заглушить, то обороты чуть-чуть снижаются, ставишь обратно и ....
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 21:54   #17
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
Вес репутации: 35
Holyassassin, для начала сними клемму акума минут на 10, во вторых не повредил ли ты провод где нибудь от дмрв при всей проделанной работе, у меня при отключении дмрв изменения только в расходе, поднимается до 30 на 100, м50в20,
walter rohrl, тоже затыкал этот тонкий шланг, но причина была в подсосе от клапана адсорбера
Кузьма 063 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 08:46   #18
walter rohrl
walter rohrl, тоже затыкал этот тонкий шланг, но причина была в подсосе от клапана адсорбера[/QUOTE]
Я смотрел шланг от клапана адсорбера к дроссельной заслонке, он целый, разрежение держит. Может еще какие варианты?
Старый 01.12.2014, 08:56   #19
Вес репутации: 158
walter rohrl, тросик газа смотрел? мож он перетянут?
Старый 01.12.2014, 09:48   #20
Кузьма 063
Вес репутации: 35
кстати, попробуй сними маслозаливную крышку и заткни ладонью, если начнет работать ровно значит из под нее сосет,
Старый 01.12.2014, 21:32   #21
walter rohrl
Смотрел, у тросика газа есть свободный ход и заслонка на упор возвращается без подклинивания. Попробую с маслозаливной крышкой, но чтото связь слабо вижу. Да и говорю у меня обороты не плавают, провалов или затупов нет, они просто ниже 1000 на прогретой машине не опускаются.
Последний раз редактировалось walter rohrl; 01.12.2014 в 21:38.
Старый 02.12.2014, 09:23   #22
Deka
Аватар для Deka
Автомобиль: E36 M50B20 MT 1991
Deka Нейтральная репутация
Как вариант датчик температуры в бошке
Одно дело пихать железки под капот и совсем другое - знать, как они все вместе работают
Deka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 14:21   #23
wolka
wolka Нейтральная репутация
а подойдет ДМРВ от м43 б18 на м42 б18?
wolka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 08:41   #24
Вес репутации: 158
wolka, да
Старый 10.12.2014, 17:07   #25
wolka
Спс
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
