#1602 | |
![]() Регистрация: 08.01.2011
Вес репутации: 47 ![]() |
суть дела не меняет. на некоторых моделях, питание приходит на 3х-пиновый.
![]() ![]() повторю последовательность: проверить питание на 3х-контактном штекере(или на 4х у кого как). полярность обозначена на самом гонге(на фото сверху видно). если питание приходит(!), знач подключаем гонг, и поочереди замыкаем(тоись замыкаем на пару сек, и размыкаем, нинада постоянно) T1, T2, T3 на массу. на каждом должен появицо звук. если ничего не происходит, гонг соответственно фпамойку. Последний раз редактировалось whor; 25.04.2014 в 19:55. |
#1603 |
![]() Регистрация: 12.05.2014
Ребят помогите - подключил 18-ти кнопочный БК вместо 8-ми кнопочного. Не работает чек контроль на старом 8-ми кнопочном все работало, а сейчас квадратик((. При нажатии теста 11 скидывает на Test nr--. CCM стоит и работает 100%
#1605 |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HARTGEkg, перекодируй его, на первой странице инструкция...
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
#1607 |
HARTGEkg, в 11 тесте 00 поставь
#1609 | |
HARTGEkg, читай
#1611 |
HARTGEkg, а дальше наверное перекодирование нужно...
#1612 |
bes_com
В смысле сфивать мозг и бк? Или что? Кстати выставил значение 00, кроме check control inact на приборке тоже чек горит. Так что за перекодирование? |
#1613 |
Машина ночь простояла в гараже. Утром завожу ничего не пишет... нажал check control - и очудо пишет CHECK CONTROL OK. Короче заработало все, пробовал даже лампочки выкручивать - все сразу пишет. Вообщем ребят всем спасибо!
#1614 |
![]() Регистрация: 17.07.2012
Автомобиль: 323 седан М52 1996 г.в.
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может глупый вопрос..
Если вместо 7 кнопочного БК поставить 18 кнопочный, подсоеденив просто разъемы, юе будет показывать температуру и время и посвечивать все кнопки бк? Больше от него мне ничего не требуется..сложно все делать по феншую.. |
#1615 |
HARTGEkg, а где +1 к карме
![]() можно, при наличии белого разъёма, а если ещё штук пяток проводов добавить до приборки то и расход показывать начнёт, а с установкой чек модуля есть геморрой, согласен...
#1617 |
#1618 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ошибки в распиновке на первой странице когда-нибудь будут исправлены?
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#1619 |
dva, какая именно?
#1620 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ravex'a нет на форуме года три наверное
#1621 | |
X1070(черный) 1 (коричнево-серый) (внешний свет)(не подключен) на лягушку тормозов он подключается (вчера по этому моменту обнаружил ошибку в бк)
#1623 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Есть, где то попадалась. Не найдешь, кину через пару дней
Добавлено через 21 минуту Нашел часть Чек зад-черная фишка 1 (серо-черно-желт)правая подсветка номера 2 (серо-черный) левая подсветка номера 3 трейлер 5пин 4 (серо-бело-желт) правая туманка 5пин ( в без чековой фаре надо добавлять пин) 5 трейлер 7пин 6 (серо-фиолет-желт) левая туманка 2пин(в без чековой фаре надо добавлять пин) 7 трейлер 6пин 8 (сине-красный) правый стоп 4пин 9 масса 10 (серо-сине-желт) правый габарит 7пин 11 не использ 12 (серо-зелено-желт) левый габарит 3пин 13 не использ 14 (сине-красн) центральный стоп 15 (сине-коричн) левый стоп 8пин Добавлено через 4 минуты P.s. Плести самому- не благодарное дело |
#1624 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Х1074 белый:
1-на Х109 датчик уровня омывайки, #датчик должен быть в бочке с жидкостью. #Корич-фиол. 2-на Х112 Датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бочке. Корич-белый. 3-на Х1070 #5пин , борт комп. Бело-серый 4- 5-на Х1070 3 пин, бело-голубой 6-на 45 предохранитель (7,5 А) 7-на Х1070 4 пин, бело-зеленый 8-на 11 предохранитель (7,5А) 9-На Х78 Лягушка стоп сигнала. 10-на Х503 , 6 пин фишки переключателя фар 11-На Х503, 2пин фишки переключателя фар 12- на ближний свет левой фары, желто-зеленый 13-на ближний свет правой фары, желто-голубой 14-на Х503, переключатель фар, первый пин , серо-черный. 15-На 12 предохранитель(7,5А). Х1075 черный: 1-на Х710, 2пин фишки правого осветителя номера, серо-черно-желтый. 2-на Х709, 2пин фишки левого осветителя номера, серо-черный. 3- 4-на Х318(Е47), 5пин, серо-белый-желтый, задний правый габарит. 5- 6-на Х319(Е46), 2 пин, серо-фолетовый-желтый, задний левый габарит 7- 8-на Х318(Е47), 4 пин, голубо-красный. Правый стоп сигнал 9-земля. 10-на Х318(Е47), 7пин, серо-голубой-желтый. #Задний правый габарит. 11- 12-на Х319(Е46), 3пин , серо-зелено-желтый, задний левый габарит. 13- 14-по схеме не очень понял куда. подписан high level stop light(стоп сигнал высокого уровня) . На Х413- 2пин черный, at back of rear window shelf(в спинке полки заднего окна). Скорее всего имеется ввиду третий стоп сигнал. 15-на Х319(Е46), 8пин голубо-коричневый, левый стоп сгнал. # # # Х1074-белый штекер снек контроля Х1075-черный штекер снек контроля Х1070-четный штекер борт компа. Х109-2пин черный штекер от датчика омывайки. Х112-2пин черный штекер от датчика уровня охлаждающей жидкости. Х78-4 пин черный штекер лягушки педали тормоза. Х503-12пин белый штекер переключателя света фар. Х709-2 пин черный штекер левого освещения номера Х710-2 пин черный штекер правого освещения номера.
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#1625 |
![]() Регистрация: 04.10.2011
Автомобиль: BMW M3 96
Сказал(а) спасибо: 59
1. Можно фото где крепится блок чека и гонг.
2. Можно электро схему бк18 или как его подключить.
BMW e36 M3 sedan |
