Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 06.03.2013, 07:55   #26
Rammstein
Аватар для Rammstein
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
Rammstein Нейтральная репутация
А
Данная проблема очень заметно уменьшилась после замены... термомуфты с крыльчаткой На япах стоят тропические муфты с повышеным коэффициентом сцепления и бОльшими лопостями. После замены на обычную с обычной крыльчаткой нагрузка на дрыг прилично снизилась и дергать стало куда меньше
У меня стоит термомуфта с тремя крепежами и вентилятор к нему с ооогромными лопастями) когда включается термомуфта, такое ощущение складывается, что он вот вот сорвет радиатор с креплении
От судьбы не уйдешь...
BMW 318 e36 M43 - продал
BMW 518 e34 m40b18 продал
BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана!
Rammstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 09:17   #27
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
да, с тремя болтами - это и есть та самя тропическая термомуфта. я ее менял потому что мне как раз и не нравился шум от нее. когда разгоняешься, ощущение, что турбина самолета гудит и я вот-вот взлечу А после замены еще и такой вот положительный эффект получился Оно прям чувствуется как мотору легче работать, особенно на холостых и малых оборотах. Летом у нас в Алмате канеш жарко, но и обычная муфта вполне справляется
Старый 06.03.2013, 10:00   #28
Rammstein
Я ее за 11 000 новую купил недавно)))) жалко че то выбрасывать))) да еще и вентилятор к нему новый прицепил, потому что старый сломался по непонятным мне причинам. но если замена всего этого скажется на расходе бенза.... то можно подумать) расход сейчас у меня что то в районе 15 литров. Стал меньше жрать чем зимой, но все равно много ест.
Старый 06.03.2013, 10:20   #29
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 40
Rammstein, Вентилятор разлетается чаще всего от люфта в помпе, если у тебя он так сломался, обрати внимание! А коробку можно найти везде, у нас все машины с япы везут и гарантию дают. Хотя реально никто не знает сколько она проходит, пока не начнет так же пинать.
Старый 06.03.2013, 10:26   #30
Rammstein
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
До замены термомуфты старая люфтила. Я заменил его на новый, а потом в один вечер завожу движку, и хруст их под капота, смотрю, вентилятор сломался. Сейчас смотрю, на вид при работе движка есть небольшой люфтик, значит - помпа?
Старый 05.05.2013, 22:05   #31
911M
Автомобиль: 328 1995 Японец
911M Нейтральная репутация
328 седан с япии. АКП Jatco тоже пинается. Заезжаю к диагносту и удаляю данные адаптации АКПП, после чего работает как шелковая месяца 2. Потом опять по своему адаптируется к моей манере езды и опять пинается аж до пробуксовки колес на 2-ой передаче. Так и езжу на диагностику раз в 2 месяца. По сему, раз у меня перестает пинаться после сброса адаптации, думаю механическая часть КПП не причем.
911M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 22:40   #32
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Re: АКПП. Авто плохо переключается с 1-ой на 2-ю передачу
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Так проблема известная, даже в тисе есть: http://tis.bmwcats.com/doc1059495/
Лечится прошивкой блока EGS (мозгов АКПП)
Sent from my Desire HD using Tapatalk 2
Старый 27.06.2014, 21:45   #33
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Поблагодарили 40 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 40
M///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднегоM///izuno Репутация выше среднего
Сам не пробывал еще
1 шаг Выключите зажигание.
2 шаг Запуск БМВ кнопкой Включите зажигание, но не заводите двигатель. Должны включиться все датчики и приборы. Если у вас запуск ключом – поверните его до конца, не нажимая педаль тормоза. Если у вас включение кнопкой START / STOP – нажмите кнопку START один раз.
3 шаг Педаль газа на BMW с АКПП Нажмите педаль газа до упора в пол. Держите педаль нажатой не менее 30 секунд.
4 шаг Отпустите педаль. Заведите двигатель.
5 шаг Данная процедура сделала сброс адаптации АКПП BMW к заводским установкам. Теперь коробка передача будет заново адаптироваться к вашему стилю езды.
Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-eks...55/index7.html Форум BMW © bmwpost.ru
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
