Старый 30.06.2014, 00:03   #1
K@ne
K@ne Нейтральная репутация
Температура двигателя
Машина 318 М43 1996. Сколько езжу на ней - стрелка датчика температуры двигателя на прогретом движке всегда стояла ровно вертикально. Если она начинала клониться вправо - тушите свет, вернее глушите двигло и ищите проблему. Нормальное положение стрелки ровно вертикальное всегда было. тут недавно я заметил что она иногда чуть-чуть вправо клонится и через секунд 30-60 возвращается в вертикальное положение и так дальше стоит какое то время (полчаса-пару часов). потом опять. Пробовал газовать во время этого - не влияет. При этом все в порядке. Антифриз есть. Пробок воздушных нет. патрубки горячие. Печка работает. Вентилятор срабатывает вовремя.
подскажите что это может быть? может датчик тупить начал? Если он, то где находится? На схеме я нашел только один, а вместо второго просто РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА написано. А говорят должно быть ДВА,
Последний раз редактировалось K@ne; 30.06.2014 в 00:09.
K@ne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 01:45   #2
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
Вот на твою 13621703993-сдвоенный термовыключатель,вот на мою12621747281,13621709966.Выходит у меня два,у тебя два в одном.
Добавлено через 1 час 5 минут
У меня тоже чуть вправо уходит потом обратно,пока не парюсь
e36 седан m43-продал давным давно.Хочу опять e36 от 2 литров на автомате!Без колхоза, на оригинальном обвесе итд!
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 01:54   #3
K@ne
Я пока тоже))))) НО мало ли)))) Просто раньше такого не было вроде......
Старый 30.06.2014, 02:26   #4
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от K@ne Посмотреть сообщение
Термостат може подклинивает,може мыть систему надо,если датчик засерается то он наоборот в меньшую сторону должен показ.
Последний раз редактировалось Dimgaz; 30.06.2014 в 02:33.
Старый 30.06.2014, 07:00   #5
K@ne
Если термостат подклинивает в сторону увеличения температуры, то это по идее означает что не открывается большой круг вовремя и должен не включаться вентилятор охлаждения. А у меня нижний патрубок теплым становится вовремя и вентилятор норм включается. На него вроде не похоже.
А если большой круг все время открыт или приоткрыт, то патрубки должны теплеть одновременно и машину долго нужно было бы греть, но у меня такого тоже нет.
Старый 30.06.2014, 12:11   #6
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Не то чтобы не открывается,а бывает такое что не доконца,я вот шо имел ввиду.
А так не парся
Старый 30.06.2014, 16:31   #7
Prekrasno_vse
Автомобиль: bmw e36 m52b20
Prekrasno_vse Нейтральная репутация
Вопрос в тему, как считаете куда может уходить антифриз?
Доливаю до максимума в расширительный бачок, через месяц уже на дне он.
Нигде ничего не течет и даже не мокрое. Выхлоп не белый, щуп чистый. Из за этого, подозреваю, температура двигателя в пробках чуть выше нормы( отклоняется градусов на пять вправо от середины)
Prekrasno_vse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 16:44   #8
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
В салоне смотрел,также на холодную опрессуй систему,у тя може где то подтекает и на горячую поверхность сразу испаряется и не видно,а на незаведенную просто не капает т.к давления там нет
Последний раз редактировалось Dimgaz; 30.06.2014 в 16:55. Причина: Забыл
Старый 30.06.2014, 16:52   #9
Prekrasno_vse
в салоне я бы его почувствовал думаю) видимых протечек нет. фланцы охлаждающей жидкости которые идут в климу менял 2 месяца назад.
Старый 30.06.2014, 17:02   #10
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от Prekrasno_vse Посмотреть сообщение
На холодную на работ двигле опрессовку системы сделай нескоко раз,думаю найдеш
Старый 30.06.2014, 17:08   #11
Prekrasno_vse
Dimgaz, окей, попробую, спасибо
Старый 30.06.2014, 22:15   #12
K@ne
у меня тоже непонятно куда уходил. В итоге верхний пластмассовый переходник был чуть треснут и было этого не видно. Он потихоньку туда сочился и сразу испарялся)))) Пока переходник (фланец) свсем не развалился) поменял и все ОК!
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
