Автомобиль: E36
Нужен совет-покупаю авто со свапом, срочно
Нужен совет-покупать или не стоит оно того, реально нахожусь на грани , либо свапать в свою либо брать то что уже сделано....( правда доноров не вижу пока что) предлагают 94г у меня 96г но в моей есть слабые места с дыркой у чашки спереди -под аккумулятором, порог сзади снаружи надо варить-но поддомкратники целые
просят 240р ...сразу скажу что стоит китай оптика, распорок нет и тд! И так -сделан свап с 1.8 на 2.0 М52 с пробегом якобы до 100 км с эстонки, мотор чист без грязи кпп тоже чистая без подтеков мотор поставлен нормально, НО радиатор стоит от 318, кожуха нету на радиаторе, номера все читаются на кузове , кузов смотрел на яме ржи нету в основном но если и есть то мелочевка, есть накладки на порогах ( м) состояние порогов не знаю..но под дном все целое и потеряны "шишки" под домкрат-там ржа но целое..., машина на деревянной подвеске с пружинами эйбеч и какими то адовыми амортизаторами, выхлоп без катов с одной лямбдой, проводка от M50, приборка меняна вроде, мотор работает ровно не троит но по словам владельца надо заменить катушки и свечи...ездили в потоке подхват отличный , для меня она валит...дабы не быть на эмоциях хочу услышать мнение со стороны-покупать или нет. ПРОБЛЕМЫ -со слов лучше заменить катушки на какие то квадратные на Br... -масло мотуль но доливал говорит 1.5 литра после свапа -был удивлен что рабочие обороты 3.5 к 7 тысячам я чуть не а...ел!-это норма? -кожуха на радиаторе нету -какой ставить на 318 радиатор с мотором 6 котлов ? -постоянно крутится моторчик кондея ( он работает кстати) -говорит виско менять надо , но мотор не греется по стрелке на середине стоит - проводка от М50, а мотор М52, 1 датчик температуры закручен в блок другой лежит на моторе говорит что надо 4х контактный какой то ставить -что это и как я не понимаю ? проблема ли это - подвеска стоит с пружинами эйбеч -дико дубовая -смотрел чашки ничего не вырвано вроде-задние тоже целые без ржи -собственников было уже 4 я буду 5й-не дофига ли? потом проблем с продажей не будет? менять стс поидее же как то надо ? некуда вписывать владельцев -перерегистрация авто на меня с другим мотором-есть ли там проблемы? ставить без "знакомых" -все пластиковые элементы -жабо, водостоки под замену , в салоне карты дверей менять точно все остальное там отлично -на приборке ошибок нету но и не знаю все ли лампы горят -не обратил внимание смотрел только на давление - по мотору говорит что с эстонки , не вскрывался но смотрели клапана через коллектор снятый, когда заводишь давление масла сразу гаснет , если заглушить машину и сразу включить зажигание то лампа горит ( на моей если заглушить и включить зажигание сразу то лампа не горит минуту точно типо давление в системе)-это весомо или нет? судить о вкладышах есть ли смысл по такому признаку? Последний раз редактировалось Volt_157; 05.07.2014 в 13:52. |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пока все работает ок.
когда что то надо будет поменять - замучаешься разбираться кто и что там приколхозил. Тем более ты говоришь что небрежно воткнули мотор кучу вещей не поменяли
e30 touring ![]() compact 323 tiAAA! продан ![]() Аккорд type s
Автомобиль: E36
Прикрутили нормально но я не понимаю что с датчиком температуры и надо мелочевку делать..пластик и тд
#4 | |
Автомобиль: E36 325iA
Вискомуфту менять, если мертва. Радик ставить правильный, ну большой в смысле.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014) Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка) Последний раз редактировалось Damon72; 05.07.2014 в 16:32. |
Автомобиль: E36
не подскажешь номерок датчика?
Да ### его знает)) Глянь по каталогу, какой на машину с мотором м52 датчик ставился и все дела) У меня м50, потому не владею такой информацией)
13 62 1 703 993 вроде он.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014) Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка) Последний раз редактировалось Damon72; 05.07.2014 в 16:47. |
Автомобиль: E36
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не стоит брать.
М52В20 самый плохой вариант для свапа, обслуга, как на настоящие 6 котлов, а едет, как М42. Уж лучше тогда М42 в 4 котла свапать, т.к. переделок требуется минимум. А если уж свапать на 6 котлов, да с переделками, то тогда свапать на М52В28 и только, хоть толк будет от вложенных средств и времени. В свою свапать тоже смысла нет, если она ржавая. Продай и купи крепкую 316-318 с идеальным кузовом, и свапай в нее М52В28 со всеми вытекающими
Вес репутации: 204 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вячеслав, +10000. Не стоит конструктор с 2-х литровым движком и кучей недоделок таких денег!
Добавлено через 37 минут И ещё совет - самый геморрой может произойти при постановке на учёт.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#10 | |
Автомобиль: E36
Добавлено через 45 секунд в чем гемор? не смотрят же на мотор при постановке и снятии с учета |
Volt_157, если в ПТС написано 318 а род капотом 6 горшков, то опытный инспектор легко это увидит, со всеми вытекающими последствиями. И уверенность в том что "двигатель не смотрят" обманчива - могут и посмотреть, могут и по базе пробить, могут и на экспертизу отправить. Все эти действия возможны по усмотрению и желанию инспектора.
Добавлено через 2 минуты Volt_157, цена машины? Она базируется не только от свапа самого дешевого шести-горшкового двигателя, но и ещё от многих параметров и состояния. Каждая машина индивидуальна.
Ну раз такие дела, бери!
![]() Тут мы тебе не советчики
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
автор, 240 за машину с живым кузовом это не просто дешего это бесплатно. единственное что смущает это мотор. с объемом всё в порядке 2.0 отлично валит, но вот то что он м52 меня смущает. это один из самых неудачных моторов бмв, будешь его постоянно ремонтировать
последний натурал |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
Volt_157, нах тебе 2,0?
Этот и 1,6 мотор-самые безсмысленные... Или в свою ставь м44б19(едет как 2,0) или если 6 цилиндров то 2,8 И проблемы описанные тобой... 1,5 литра масла? Да ну наа.. Вообщем купи тут на форуме 2,8 с японки с небольшим пробегом и будет тебе кайф ![]() anatoly e36, да да,ВСЕ уже поняли что тебя развели и впарили м52 с деревянным поршнем и со сломанным ванусом ,что не повод @бсипать отличный мотор.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 05.07.2014 в 20:33. |
Volt_157, вот фото потрохов мотора горе-советчика. что за мания ездить на утиле и другим советовать....
последний натурал Последний раз редактировалось anatoly e36; 05.07.2014 в 20:46. |
#16 | |
М44 – очень проблемный двигатель, на минуточку
![]() Цитата:
Это точно, для этого кузова хуже только М43B16 (совсем не едет) и М50В20 безванос (едет до 3000 об/мин даже хуже, чем М43В16 )
Автомобиль: E36
какой тогда искать то? M50 B25 или M50B25-28 ? ванос без ванос?
Volt_157, живой 2,8,плюс в дальнейшем он легко до 220 сил разгоняется.
anatoly e36, ![]() Маладой чилавек,исвольте пройти vANUS,мой "утиль" живее вашего движка в разы,ну и быстрее есесно Добавлено через 1 минуту Вячеслав, M44 это отличный двигло,по сравнениб с N серией(Е46 и выше)
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 05.07.2014 в 22:45. |
#20 | |
последний натурал |
#21 |
радиаторы все одинаковые, отличие кондей/некондей, для жарких стран не в счёт )
поставить датчик, кожух и ездить, единственное хз насчёт жора, он мог 15 тыщ проехать и долить 1.5 литра, а мог 1.5 тыщи и долить полтора, это тогда жесть )) при постановке похрен на эти моторы, если что, то 500 рублей сунешь на осмотре и всё
#22 |
Тебе же уже несколько раз написали М52В28.
