#26 |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Автомобиль: Е36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 39
Compact 323ti |
#27 |
![]() Регистрация: 18.03.2013
Автомобиль: 323ti Compact
Привет, у меня абсолютно так же датчик выглядит около провода-с трещиной и тоже сейчас косячит. жду пока приедет новый!
и салон у нас один в один. тока у тебя подогрев есть. и хром детали теже самые, кнопка ручника, ручка кпп и ручки дверей |
#28 |
детали все стандарт, в смысле комплектация по годам. Если только она не нарушина колхозом
я тоже ее сравнивал с темой Вячеслава а вот с датчиком у меня все проще, поехал и купил ![]()
Compact 323ti Последний раз редактировалось Aleks1812; 25.05.2014 в 22:55. |
#29 |
Серега_030 вот говорит что нифига, это не особенность 323 ти
#30 |
Compact 323ti |
#32 |
Aleks1812,так я то читал)
#33 |
![]() Регистрация: 10.08.2006
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вы о чём вообще?
#34 |
Вячеслав,о том что шильльдик 323ти-не показатель что в машине будут хром ручки, хром кнопка ручника и хром ручка кпп. Типа это недокомплектация хром, в которой еще много хром элементов помимо этих 3-х.
Последний раз редактировалось west123_88; 24.04.2014 в 11:01. |
#35 | |
west123_88, тут логика такая: хром кнопка ручника, хром ручки открывания дверей – это часть хром пакета для всех Е36. Однако, хром ручки и хром кнопка ручника стоят на всех 323ti, независимо от того, есть хром-пакет или нету. Про ручку КПП тут речи не идёт. Если на 323ti хром-пакет есть, то помимо кнопки и ручек имеются все остальные составляющие хром-пакета, а если хром-пакета нету, то только ручки и кнопка ручника. Потому что на других Е36, если хром-пакета нету, то ручки и кнопка ручника из чёрной пластмассы. 323ti вообще не было с внутреннмим ручками дверей и кнопкой ручника из чёрной пластмассы.
#36 |
я как бы и не спорю )
кстати да. ручка тока у меня такая)))) |
#37 |
изготовление и установка распорки передних стаканов
День первый (неудачный) заготовки ![]() для регулировки (муфта и болт от 2109 и 2110) ![]() профиль ![]() ![]() что то поломалось и фотки пропали но итог - профиль жидкий оказался, выгибало его
Compact 323ti Последний раз редактировалось Aleks1812; 18.07.2014 в 13:08. |
#39 |
Compact 323ti |
#41 |
в домашних условиях, не представилось возможным, приготовить такую
![]() день второй (радостный) меняем условия задачи ) берем рулевую тягу (вроде от уазика) ![]() она толстостенная ![]() муфта входит и выходит (с), упирается гранями ![]() наконечники отрезали, грани сточили ![]() делаем круг на опору, как в мануале ![]() пару раз прорезаем трубу (прорезали - согнули - еще раз прорезали) ![]() поставили, примерили, подогнали ![]() прихватили ![]() обварили и зачистили ![]() приварили муфту, для надежности просверлил ее и укрепил болтом на 8, приварил его ![]() покрасил ![]() установил ![]() должно быть 978мм, буду раздвигать постепенно ![]() подложил шайбы, что бы ребра не терло и не гнуло ![]() итог тяжесть - это хорошо, тяжесть - это надежно ![]() распорка тяжелее, но ее не выгибает, и давит она так на весь стакан
Compact 323ti Последний раз редактировалось Aleks1812; 18.07.2014 в 11:46. |
#42 |
сделал себе короткоходную кулису
использовал опыт http://www.drive2.ru/l/130657/ отрезал и вварил трубку ![]() разрезал, укоротил на 11мм, примерно, подобрал болт для вставки ![]() обварил и установил все на машину ![]() при этом коробку не опускал, кардан не откручивал, а то видел у кого то в бортовике такой вот процесс установки
Compact 323ti Последний раз редактировалось Aleks1812; 25.09.2014 в 10:01. |
#44 |
месяц отъездил пока все нормально, не достает
ребра передние, которые на диске (чашка), срезал, они больше всего в утеплители отпечатались
Compact 323ti |
#45 |
решил перешить руль, и все, что попадалось под руки
![]() выкройка ![]() примерка (не понравилось) ![]() снял старую оплетку ![]() готовая заготовка ![]() примерка ![]() результат ![]() Добавлено через 4 минуты ручка кпп ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Compact 323ti |
#47 |
Compact 323ti |
#48 |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aleks1812, теперь видно.
#49 | |
![]() сам шил еще на ручник осталась кожа
Compact 323ti |
#50 |
![]() Регистрация: 18.04.2011
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у меня такой вопрос: как пережил шарик на кулисе сварку прям рядом с ним? Не плавится ли?
E34 M50B20 95г - продана ![]() Е36 M44B19 97г - продана ![]() E38 M52B28 96г ![]() |
