Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Дизельный двигатель
Старый 27.04.2014, 18:36   #1
E46 320d M47 не заводится
Все было ОК, машина нормально ездила.
Сегодня с утра поворот ключа - схватывает, секунду работает и глохнет.
Дальше крутишь стартером - не схватывает.
Через часа 3 еще раз попробовал - схватила на полсекунды и опять вообще не схватывает.
Подскажите пожалуйста, куда копать в первую очередь?
Насос в баке смотреть? Или еще куда?
Сегодняшний апдейт:
Сегодня попробовали оживить машину.
Началось с того, что пока ждал товарища, несколько раз попробовал завести.
В одну из попыток неожиданно схватила, завелась. Работала, пару раз провалив обороты, но выравнивая. Заглушил чтобы еще раз попробовали. Больше не схватила.
Скинули заднее сиденье. При включении зажигания насос работает. Сняли с топливного фильтра подающий шланг - при включении зажигания струя течет.
Сняли тоненькие шланги обратки между форсунками (одни из шлангов сняли). При включении стартера из него течет струйка.
В общем больше машина не схватывала.
Куда еще можно смотреть?
Старый 29.04.2014, 10:14   #2
Почитали ошибки (респект Золотым Людям Граффу и SergeG).
Ощибка одна:
05 DDE: Датчик подъема иглы
Сигнал обрыв или КЗ на плюс
Завтра посмотрю разъем датчика и его проводку.
Как я понимаю, он находится на форсунке 4 цилиндра (ближнего к салону)?
Старый 29.04.2014, 21:09   #3
Добрались до датчега.
Визуально все оказалось в порядке.
Пошевелили провода - все равно не схватывает.
А сегодня мой брат с нами был.
Они предложил снять крышку фильтра и, посмотрев на поступающую из бака струйку, сделал вывод о плохой подаче топлива насосом.
Сняли его - сетка оказалась забита в мясо.
Промыли ее.
МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ!!!
Старый 29.04.2014, 22:22   #4
Вес репутации: 169
Vityok, Поздравляю с успешным окончанием
Мож недоброжелатели подсыпали ?
Старый 29.04.2014, 23:22   #5
Maxximka, спасибо.
Вряд ли - я ж ботанег - кого я могу обидеть?
Старый 30.04.2014, 02:39   #6
поздравляю
Старый 30.04.2014, 06:05   #7
goa-express, спасибо
Старый 30.04.2014, 06:12   #8
Vityok, сам тему создал, сам проблему решил, на все вопросы ответил, сам если тему закроешь - вообще пример всем клубням
по делу - хорошо что ничего серьёзного
Старый 30.04.2014, 07:18   #9
PaulD,
Старый 30.04.2014, 14:29   #10
Вес репутации: 283
Вить, машина твоя что ли? Хвастайся уже
Старый 30.04.2014, 17:23   #11
MAD MAX
Постоянно жарит
Аватар для MAD MAX
Сударь, та ошибка что вы надиагностили про датчик подъма иглы на моя взгляд не совсем плодотворно влияет на работу двигателя внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия Красиво сказал? )))
DDE в аварийном режиме работает, отсюда (не побоюсь этого слова) вытекает можно сказать, повышеный расход и пониженая динамика. Смотрите форсу 4ого цилиндра, в ней этот датчик и живет.
EP46622
JG77332
Последний раз редактировалось MAD MAX; 30.04.2014 в 17:29.
MAD MAX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 22:26   #12
Сообщение от MAD MAX Посмотреть сообщение
Смотрел. ИМХО там замена форсунки только поможет.
А трактор продолжает периодически компостировать мозг
Несколько раз когда полбака оставалось - не заводилась после простоя. Или схватывала и глохла сразу. Причем в правой половине бака (где насос) топливо было
Сегодня:
С обеда субботы не ездил, сейчас подошел - опять не завелась.
Пару раз схватывала и через две-три секунды глохла.
Подкачивающий насос - новый оригинальный.
Топлива - полбака (и раньше эта фигня была когда топлива не под завязку было.
Причем в половине бака где насос - солярки все равно много.
Еще стакан топливного фильтра поменяем - наконец-то пришел новый. Старый предыдущими хозяевами склеен эпоксидкой (подающий штуцер).
Куда дальше копать - теряюсь...
Старый 14.07.2014, 22:34   #13
Вес репутации: 223
Ощибка одна:
даже убитый аммортизатор, с виду будет как отличный. Написано обрыв- тестите , прозванивайте обрыв участками. Или вы научились видеть сквозь изоляцию ?
вам нужен автоэлектрик.
устраняйте проблему последовательно.
сначала обрыв устранить, потом дальше.
Старый 14.07.2014, 22:47   #14
На запуск этот датчег не влияет.
Причина предположительно в хреновой подаче топлива до ТНВД, вот и думаем почему...
Добавлено через 25 секунд
Да чего хвастацца - жоповоз обычный
Старый 14.07.2014, 23:38   #15
Вес репутации: 223
у нас на СТО был пыжик дизельный, который заправился где то неудачно. снимали ему всю аппаратуру, продували вымывали. все трубки были в каком то геле.
а в вашем случае это может быть и датчик давления на рампе. нет давления -нет впрыска. на запуск хватает
Старый 15.07.2014, 05:54   #16
Там рампы-то нет - M47 - это даже еще не common rail
Старый 15.07.2014, 08:12   #17
Вес репутации: 223
аа...точно, плохо прочитал что м47 просто.
ну.. гадайте дальше. а гадать можно в дизелях до бесконечности.
в конце концов это все равно закончится электриком толковым с диагностикой.
Последний раз редактировалось Chrome; 15.07.2014 в 08:34.
Старый 15.07.2014, 08:34   #18
Мы пытаемся не гадать, а понять в чем дело
Старый 15.07.2014, 08:37   #19
Вес репутации: 223
это одно и то же.
скажи, вот диагностика сказала "обрыв", вы подумали, неа не оно. и принялись дальше "понимать в чем дело" почему так ?
если есть проблема, устраните. машина на это УЖЕ ругается.
устранение этой неисправности - не будет лишним.
но нет...мы хотим понять.
а что именно вы хотите понять вы понимаете ?
Старый 15.07.2014, 09:54   #20
Хотим понять почему двигатель не запускается, зная, что датчик положения иглы не влияет на запуск
Старый 15.07.2014, 11:31   #21
Вес репутации: 223
Так, если я правильно понял, запуск у вас происходит? у вас машина глохнет, после запуска
Старый 15.07.2014, 15:45   #22
Или вообще не схватывает
Чаще схватывает - если включенное зажигание минуту подержать - видимо топливо насасывается
Старый 16.07.2014, 21:33   #23
Стакан правильно пришел без резинок - они на разъемах шлангов остаются.
Поменяли сегодня стакан, давление в нем есть, но толку - фиг - ни разу машина не схватила, только за десяток-другой попыток запуска несколько раз слегка "чиркала".
И еще одна печалька вскрылась.
Позавчера при первой попытке запуска был небольшой грохот, потом пропал.
Сегодня увидели, что демпфер шкива коленвала развалился - будем менять.
Но ведь и без него машина должна была запуститься?
ТНВД же вроде от ГРМ работает?
Старый 17.07.2014, 01:19   #24
Шмат
Аватар для Шмат
Vityok,
мотор с турбиной ?
Старый 17.07.2014, 07:49   #25
Шмат, да
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
