#26 |
Автомобиль: 318isM44
Вес репутации: 35 ![]() |
Я конечно не спец, но второй работает нормально из-за того что ты его первым установил и решил проверить, работает он или нет. Второй не стал сразу работать, потому что при проверке первого он не был подключён. Ещё вариант, первый работает, потому что он был уже в самом верхнем положении и ты ещё на поднятие нажал и он запомнил это.
#27 |
Автомобиль: e36 седан, 1993
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 37 ![]() |
AnderPlat, посмотри реле задниц ЭСП называется RM4, находится под бордачком рядом с зке...
Mercedes W124 2.3 МКПП (Под списание) Mercedes W210 2.9 TDI АКПП (Под списание) BMW e36 2.0 МКПП (Наслаждаюсь) vk.com/mishishe |
#28 |
Сказал(а) спасибо: 38
mishishe, это будет как раз следующий шаг, думаю все таки в нем дело, тк больше нечему канифолить мозг...
#29 |
AnderPlat, причин море.... проводка.... ЗКЕ надо перепрошивать, стекло криво стоит....
#30 |
mishishe, стекло даже мизинцем поднимается и опускается.... Проводка родная вся, визуально просмотрел все повреждений нет.... Зке менял штуки три пробовал, левое нормуль на всех, правое дергается....
#32 |
AnderPlat, самому стало интересно почему не работает. Кстати на счёт того, что стекло криво стоит, там планка, которая тянет стекло, случайно не с 8-образными дырками под винты, чтобы её к самому стеклоподъёмнику прикрутить? Если да, то попробуй разные варианты прикручивания стекла к стеклоподъёмнику.
#33 |
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
хм....а в дождь легче поднимается? Может мотор на двери слегка с перекосом? Пока сухо ему херово, потому, что криво. Намокнет - легче. Место установки корявое, вот и другой мотор тоже усирается..
Ну эт так, предположения... Последний раз редактировалось pol34; 30.11.2012 в 20:05. |
#34 |
pol34, там все ровно......
Добавлено через 11 секунд никаких перекосов нет...... Добавлено через 59 секунд читайте выше я отключал ФИШКУ с МОТОРА И СТАВИЛ НА ДРУГОЙ МОТОР НЕ УСТАНОВЛЕННЫЙ В ДВЕРЬ |
#44 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
итак спустя 6 лет я добрался до стеклоподъемников, ситуация та же: вниз работает доводчик, вверх поднимается на 5см и сразу на 2 назад, жму опять, дальше также, на 5 вверх, на 2 вниз. Менял блок зке, не помогло. снимал стекло и весь механизм, все отмыл, новая смазка, новые направляйки, стекло без механизма ходит легко. разобрал мотор полностью, щетки в норме, сам мотор крутит очень бодро, магнитное кольцо на месте. купе рест. кто то уж решил такую проблему?
#45 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не?
#46 |
не, там речь как я понял про блок бортовой электроники zke4, его я тоже менял, не помогло. какое то другое реле?
#47 | ||
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Добавлено через 22 секунды ТАДАААМ
е36 туринг м52 2,0 блок с кишками м50 чугуний акпп-продал.Снова туринг -дизель 1,8-продал. Е39 туринг м57 акпп . |
#49 |
не найдёшь, ибо
