#2576 |
![]() Регистрация: 12.05.2005
#2577 |
![]() Регистрация: 23.09.2008
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Печальбеда
![]() Какие мысли? Z3м?
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#2578 |
если бы они туда вставали еще
пока не знаю, не до того, обе балки надо делать - перед усиливать, зад переделывать под регулируемый сход-развал, с мотором непонятно что - только что ехал, остагновился поговорить по телефону - идеально работает )) |
#2579 |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а он просто тоже к телефону прислушивается
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
#2580 |
Don, вдруг продать решил!
#2581 |
![]() Регистрация: 23.02.2005
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2582 |
не помню, типа того какие-то
да пускай жрутся, они копье стоят Короче, я сам себе мотор починил, поменял соленоиды на выпуске (один не звонился) и резинки на них заколхозил (с резинками колхоз, тк штатные ждать стопиццот лет). Кстати, штатные резинки - размером чуть больше резинки от форсунки - стоят по 400 (четыреста сцука) рублей. VANOS TEST из DIS написал "SYSTEM IN ORDNUNG" ![]() Зато вчера милиционеры помогли мне узнать, что я потерял права ![]() ![]() |
#2583 | |
#2585 |
поздравляю-2!
![]() нашел тоже бесплатно, или уже за деньги? ))
#2587 |
Лежали в джинсах, в которых я в смоленск ездил
Добавлено через 4 минуты Да. Там в самих соленоидах почти нечему ломаться, проблема в изнашивающихся резинках и обрыве проводки. Можно было мои пропаять, просто негде и некогда было, это нужно делать аккуратно за столом. Короче, резюмирую - всем на S503.2 покупать комплект Бейсана (полный или нет - с антирокотом или без - сами решайте) и менять + звонить все соленоиды, сопротивление должно быть 3.6-3.8 Ом и менять на них резинки. Резинки брать от ваноса S62, не от S50 3.2 |
#2589 |
ты английский вроде воспринимаешь без проблем
The vanos solenoid O-rings also fail and in some cases and cause external oil leak. These O-rings are made from Buna and harden and flatten. Replacing the O-rings with Viton O-rings has proven to not work. The Viton O-rings shred from the high oil pressure. BMW has redesigned the solenoid O-rings for the S62 engine (E39 M5) vanos unit. The S62 vanos solenoids are the same as the Euro S50 vanos solenoids and share the same O-rings. The new S62 solenoid O-rings are not only made from Viton but also have multiple facets. These facets function to divert oil flow away from the O-ring and keep it from shredding. The new S62 vanos solenoid O-rings are the correct design and can be used for this vanos solenoid O-rings. http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm |
#2590 | |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() |
Ром, я же себе купил диагностические приблуды новые + весь софт (INPA + ISTA). Себе уже проверил все, правда не разобрался еще ни в чем, только ошибки смотреть умею. Если надо тебе можем почекать, только ноут нужен с виндой - я его с работы беру т.к. дома тока суши-маки
Добавлено через 2 минуты Цитата:
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#2591 | |
![]() Регистрация: 18.02.2011
Вес репутации: 46 ![]() |
Добавлено через 19 секунд комп с виндой есть, но без ком-порта Добавлено через 3 минуты Если Ванос работает нормально - разве что в профилактических целях. Я бы не стал. |
#2592 | |
Добавлено через 50 секунд пролистал инструкцию - устал. К черту такие профилактики
#2593 |
#2594 |
да, без проблем)
если сможешь показать чо там куда нажимать вообще был бы благодарен)
#2596 |
да инструкция есть, но там все поверхностно
#2597 |
![]() Регистрация: 26.08.2007
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 59 ![]() |
Если мозг S50B32 понимает OBD, то можно без com, если нужен ADS - то только ком
e36 M3 |
#2598 |
Сань, у меня такой же комплект, я немного разобрался уже, им и диагностил.
С50 ads не нужен Добавлено через 21 секунду 3.2 не нужен |
#2599 |
![]() Регистрация: 24.09.2010
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 38 ![]() |
Люди в мире разделяются на две категории:одни сидят на трубах,а другим нужны деньги... |
