Старый 20.07.2014, 11:33   #1
k057en
Аватар для k057en
Автомобиль: BMW 316i m43 e36
k057en Нейтральная репутация
После небольшого ремонта
Всем привет! Подскажите после замены прокладки ГБЦ и фрезровки ГБЦ на 0,15 не поменял только вот эти прокладки 18 30 1728208 и 11 61 1734683
Двигатель стал как то не устойчиво работать
http://www.youtube.com/watch?v=cLWg4...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=JT_oO...ature=youtu.be
и ещё давненько появился вот такой вой, я думаю цепь
http://www.youtube.com/watch?v=D7LNs...ature=youtu.be
BMW 316i E36 m43
k057en вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 18:27   #2
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
не цепь. вой подшипника. либо метала о метал. на распредвал на все шейки масло подается?
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 21.07.2014, 03:50   #3
k057en
Аватар для k057en
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
При разборе все шейки смазаны были, забыл написать звук появляется на прогретом двигателе на холдную тишина
BMW 316i E36 m43
Старый 21.07.2014, 12:45   #4
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
с похожим звуком у меня на пассате Б3 так помпа свистела на прогретую. на холодную не свистела.
отвертку поднеси к месту помпы и послушай от туда звук или не от туда. (отвертку жалом к головке а рукоятью к уху)
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 15:05   #5
k057en
Аватар для k057en
Сообщение от XxXMarkXxX Посмотреть сообщение
Внимательней посмотри на 3 видео я все ремни снял крутится только колен вал и распрел вал
BMW 316i E36 m43
Старый 21.07.2014, 21:47   #6
XxXMarkXxX
а точно! сорри не увидел третье видео
Старый 16.05.2017, 08:29   #7
Castiel
Автомобиль: BMW E36 |m40b18| 1992
Castiel Нейтральная репутация
Добрый день! Такой же вой м43b18 разобрались что это выло?
Castiel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 19:55   #8
Castiel
Разобрался так воет КВКГ!!! Для проверки снять заливную крышку с клапанной крышки, будут изменения, в моем случае вой пропадал вообще.
Текущее время: 22:27. Часовой пояс GMT +3.
