Старый 20.07.2014, 00:58   #1
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119
обломились болты обоймы переднего сайлента. как быть?
попытался открутить болты и очень маленьким усилием свернул шляпки у обоих. обойма сайлента рычага передней подвески практически ни на чем теперь не держится. попытался высверлить один болт- ни в какую. он каленый и его не берет даже сверло из твердого сплава. как быть теперь? может ремкомплект какой есть?
последний натурал
Старый 20.07.2014, 01:13   #2
aleksei_str
Аватар для aleksei_str
Автомобиль: mgWequeGD
aleksei_str Репутация ниже среднегоaleksei_str Репутация ниже среднего
шляпки свернули под корень или болты немного торчат? если торчат то попробовать на них наварить гайку.можно по пробовать двумя гайками за контрить (если позволяет)
рем комплект вряд ли есть
фото сей проблемы можно? наглядней вопрос быстрей решается
aleksei_str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 01:21   #3
lex318
lex318 Нейтральная репутация
+1 на днях столкнулся с такой же проблемой, пока ничего не пробывал делать но думаю что нибудь придумаю.
lex318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 01:38   #4
aleksei_str
да на счет каленых болтов, там они тоже вряд тли присутствуют. если только их владелец не заменил (бывший). сам менял рычаги и проблем не каких не было. машинка 93года
дело в правильной заточке сверла. На заводах же сверлят и коленное и не коленое
Старый 20.07.2014, 22:32   #5
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 36
Silebrium Нейтральная репутация
Я тоже за правильную заточку сверла. Много раз сталкивался с тем,что как только сверло нормально заточат-сразу есть результат.А если кусок болта выпирает наружу-можно наварить гайку как писали выше
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2014, 00:13   #6
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79
наварить гайку, потом прогреть все хорошенько и выкрутить, даже если обломались под корень, все равно, сварку внутрь гайки.
ПС а впреть смазывать болты нужно
Старый 21.07.2014, 00:21   #7
Даже если под ноль свернул- дуй к нормальному сварщику, некоторые творят чудеса
+1
Пока отвлекся все уже рассказали )))
Старый 21.07.2014, 11:51   #8
Silebrium
Вес репутации: 36
Я любые соединения болтовые,винтовые и прочие графиткой мажу всегда.Плохо только,что мало кто так делает..а потом люди мучаются
Старый 21.07.2014, 12:11   #9
Serg878
Аватар для Serg878
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Serg878 Репутация выше среднегоSerg878 Репутация выше среднего
Сообщение от Silebrium Посмотреть сообщение
Я мовилем из баллончика брызгаю или другим антикором, оворачивается потом легко.
Serg878 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2014, 01:23   #10
aleksei_str
парни!!! вы все говорите, сварщик, мовиль
он же без рычагов!!!! куда он поедет .
тут сварного к себе нужно
Старый 22.07.2014, 02:54   #11
Silebrium
Вес репутации: 36
Сообщение от aleksei_str Посмотреть сообщение
ну так нужно в гости звать сварщика,если сам не располагает оборудованием))
Старый 05.08.2014, 19:20   #12
anatoly e36
Вес репутации: 119
вышел из положения. нашел кусок водопроводной трубы, изогнул ее как надо и прикрутил болтом ниже. сама обойма теперь держится на огрызках болтов, а труба ее снизу подперает чтобы обойма не вылетела. ездить стало тихо, как на новой машине. поезжу пока так. если через полгода ничего не отвалиться, оставлю насовсем
последний натурал
Старый 05.08.2014, 22:02   #13
Silebrium
Вес репутации: 36
anatoly e36, а я бы постремался так ездить.Не ну как временная мера может быть,но полгода точно не ездил бы)) тем более огрызки болтов есть,можно было бы попробовать удалить болты.мне кажется,что если на хорошем бугорке подскочить или в ямку попасть,то конструкция может показать себя не с лучшей стороны,да и если обойма будет гулять туда-сюда,то ехать ты весело будешь
Старый 06.08.2014, 07:18   #14
Вес репутации: 157
anatoly e36,
Старый 06.08.2014, 08:27   #15
Nikolos
Аватар для Nikolos
Nikolos Нейтральная репутация
P.S если только до сервиса доехать, или до сварщика но пол года ездить
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 10:08   #16
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
ездить так - жесть конечно ))) разобьет по любому и будет гулять кастор и развал. Вариантов может быть несколько:
1) Греть газовой горелкой. Можно до красна. Сделать пропил в болте и попытаться выкрутить плоской отверткой.
2) приварить гайку - наложить ее сверху и заливать через отверстие. Варить желательно полуавтоматом - электродная сварка не такая прочная, здесь это важно. Болт от сварки нагреется и должен выкрутится.
3) вырезать это место нахрен и приварить от другой машины ))))
ЗЫ был бы ты в Москве, помог бы, не вопрос. И не такие проблемы решали )))
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.08.2014, 10:30   #17
anatoly e36
Вес репутации: 119
Alex_320, представь что разогретый до красна болт так и не выкрутился а наваренная гайка оторвалась. Тогда как автомобиль покинет сварщика или потом как приехать к нему вваривать кусок? Так буду ездить. Проехал 1700 км полёт нормальный
последний натурал
Старый 06.08.2014, 18:34   #18
Silebrium
Вес репутации: 36
Хозяин-барин
Текущее время: 02:28. Часовой пояс GMT +3.
