Старый 27.07.2014, 23:50   #3176
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Re: Мой гараж :)
что мотор ту понятно по количеству датчиков ))
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 27.07.2014, 23:53   #3177
Eskobarov
Капот зачет. Шагрень смопеда )) Зеркало души
318 е30 Первая
Eskobarov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 23:57   #3178
Мотор м52ТУ
Старый 27.07.2014, 23:59   #3179
Eskobarov
Ден, а не может банальный полоЖометр дросселя голову морочить. Ну сносился, скажем в около нулевой. .
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 00:02   #3180
Паша, привычного нам датчика я не видел. Там дроссельная заслонка умная. Да и до 20% нажатия на педаль заслонка закрыта. Подачу воздуха регулирует КХХ, который я намыл, что котовы причиндалы, когда менял КРКГ.
Старый 28.07.2014, 00:04   #3181
Eskobarov
Мыслю так. Педаль на веревке , дальше кто по цепочке? Датчик положения. При касании педали ловит затуп и не наливает тк видит положение открытия дз
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 00:09   #3182
Eskobarov
Многа деталькофф О_о нет столько знаний про ту у меня )) дверьми хлопал? По колесу стучал? Все равно дроссель просится на язык. Не вяжется каты и провал.. ((
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 00:13   #3183
А не может статься так, что на малых оборотах недостаточная вентиляция цилиндров из-за большого сопротивления катов? Они же на 46-х прямо в коллекторах живут. Хз, в общем, поживём - увидим
Старый 28.07.2014, 00:19   #3184
Eskobarov
По логике дальше газов только больше становится... а Диса была на 52ту? Еврейавто считают что была 46 52я 2.0 с дисой
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 01:06   #3185
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Дэн, приветствую.
Вообще забитые каты проявляются туплением на высоких оборотах. У самого каты 2 раза оплавлялись.
При самых тяжёлых случаях забитый кат полностью перекрывает выпуск. Мотор с большим трудом на холостых работает.
На Е46 попадались в каталогах коллектора для стран с этилированным топливом. Опция S199A.
Может на них поменяешь?
Последний раз редактировалось дима 715; 28.07.2014 в 01:59.
Старый 28.07.2014, 01:12   #3186
Eskobarov
Дима ,добрый вечер. Я думаю анриал найти такие бу. Как надо ездить чтобы оплавить кат? Медленно чадить и стоять в пробках?
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 01:17   #3187
Eskobarov
Я вот принципиально не прогреваю машину. 30 сек максимум, это пока обойду вокруг перед поездкой. И ни разу каты не вспоминал.
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 01:30   #3188
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Думаю тут к режиму работы в пробках добавляется и состояние самого двигателя. К примеру:
1- Повышеный расход масла неминуемо убивает кат.
2-Врущие датчики начнут богатить смесь, что приведёт к перегреву и оплавлению ката.
Другу через Олежика заказывали новые на Е60 с М54. Колектора без катов вышли порядка 12000р за каждый. При пробеге 240 тысяч кат 4-5-6 цилиндра начал оплавляться не только в центре, но и по внешнему диаметру. Что привело к болтанию катриджа внутри коллектора. Затягивать с ремонтом не стали. Пришлось вварить гайки под лямбды.(е60 с Евро2). Замену производил Плюш.
Последний раз редактировалось дима 715; 28.07.2014 в 01:32.
дима 715 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 01:37   #3189
Eskobarov
Re: Мой гараж :)
Очень мой случай напоминает... жрет как лошадь и жеребец, но моя парит от стоЯчки, те кат еще со мной. Вода побочный эффект катов. Я могу ошибаться
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 01:40   #3190
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Конечно ошибаешься.
Вода-продукт горения любых органических веществ, к коим относится и бензин.
Старый 28.07.2014, 01:41   #3191
Eskobarov
В теории, можно увидеть соты катализатора через отверстие первой лямбды? Допустим кмерой маленькой?
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 01:43   #3192
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
На м50-м52 нельзя. Конструкция не позволяет.
На м54 можно. Выкрутив 1-ю лямбду и посветив а отверстие фонариком.
Конструкция кат-коллектора на М54 достаточно замысловатая....
Плазменным резаком разрезали-посмотрели...
Старый 28.07.2014, 01:46   #3193
Eskobarov
Ну а если есть 9мм камера с хвостом 1м до кнопки. Камера туда точно влезет, а дальше что за банка идет?
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 01:46   #3194
Eskobarov
Кат и есть?
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 01:51   #3195
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Кат и есть. Там через отверстие под зонд видно соты ката.
камерой конечно лучше видно будет.
Интересен тот момент, что М54 был в версии Евро0! На моторе не было катализаторов. Вообще. И не было ни одного Лямбда-зонда. На коллекторах были только приливы под лямбды.... Смесь регулировалась по расходомеру.
Старый 28.07.2014, 01:56   #3196
Eskobarov
По заводу выхлоп с пламегасителями был получается....
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 02:01   #3197
дима 715
Аватар для дима 715
Вес репутации: 81
Для автомобилей с исполнение для этилированного топлива S199A = ДА
Старый 28.07.2014, 02:05   #3198
Eskobarov
Попробую стронуть лямбду завтра, если пойдет фотки запилю
318 е30 Первая
Старый 28.07.2014, 16:30   #3199
Eskobarov
Денис привет! Приколись что нарыл на просторах инета ))))) http://www.avito.ru/izhevsk/zapchast..._e36_336817914
Тебе подражают и завидуют
318 е30 Первая
Старый 29.07.2014, 14:08   #3200
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Денис, привет!
Подскажи пожалуйста, мне надо вырезать нишу у запаски, какой металл взять чтоб заварить пол?....а еще я бы к тебе обратился бы как клиент к мастеру по этой процедуре
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
