Старый 21.02.2013, 19:07   #1
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Полезная инфа по ДПРВ Siemens (M52)
Может быть окажется полезным
Была проблема,приговорили датчик распредвала.
12141703221
Оригинал стоит дорого,а т.к. из за года выпуска машины нормальную диагностику не нашёл и не был уверен на все 100%,что виноват датчик-было попробованно около 5ти неоригинальных.
Не один не подошёл.
Наконец купил новый,марки Hella,который оказался оригиналом Siemens с затёртым лого BMW,но по цене почти в 2 раза дешевле.
Проблема решена-машина летает.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 21.02.2013 в 19:10.
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.02.2013, 20:30   #2
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
какова цена вопроса у вас ?
Старый 21.02.2013, 20:33   #3
w01f
Оригинал в коробке бмв у местного диллера бмв -140$
Хеллу в другом месте взял за 85$
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 21.02.2013 в 20:37.
Старый 18.04.2013, 18:15   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
А у меня вот такие цены...
http://s006.radikal.ru/i213/1304/d4/4bec74eb1608.jpg
Буду брать наверно VDO
Мой бортовик
Последний раз редактировалось Евген2; 18.04.2013 в 18:21.
Старый 30.03.2014, 17:24   #5
sandrowski
Аватар для sandrowski
Автомобиль: e36 / 320i, 1994
Сказал(а) спасибо: 16
sandrowski Нейтральная репутация
w01f, как ты ДПРВ снимал? ... сегодня пытались снять два датчка ДПКВ сняли, правда пришлось слегка антифриза слить А с ДПРВ встала проблема - не рискнули... нужен совет...
вот на фото написал что сняли, а где крутить скажем так перестраховались. Нужно ли это откручивать? иначе кажется никак не снять.
sandrowski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 17:38   #6
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
sandrowski, он с М52 снимал
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 17:49   #7
sandrowski
Андрей74, да что там, что там - разницы никакой. Мы просто начал крутить (ключ кстати так и не нашли пытались разводным) а оно не крутится. Побоялись отломить кусок ))))
Старый 30.03.2014, 17:52   #8
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 49
клапан ванаса чтоли побоялись открутить?
там ключ толи 32 толи 36 невспомню точно, отцепи штекер да пробуй потихоньку
Последний раз редактировалось Андрей74; 30.03.2014 в 18:10.
Старый 30.03.2014, 18:42   #9
sandrowski
Скорее на 32 (судя по тому, что разводной на 30 развелся всеткаи до 32))))
Да побоялись - слишком там затянуто. Может стоило в обратную сторону крутить?
Старый 30.03.2014, 18:58   #10
w01f
sandrowski, Да,эта соленоид вануса, откручивается как раз там где красная стрелка(где снять побоялись),ключ насколько я помню на 32.
Лучше используй хороший ключ,а не разводной-там металл не сталь.
Только сначала отключи провод что сверху идет.
И подложи тряпку под него-когда открутишь выльется немного масла(пара-тройка ложек)
Как я мотор мыл
Старый 30.03.2014, 19:05   #11
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 49
Сообщение от sandrowski Посмотреть сообщение
там по часовой закр против откр
Старый 30.03.2014, 19:06   #12
w01f
https://www.youtube.com/watch?v=vIG_9B_nb0Q
Смотрите ютуб ребята,там есть все =)
Как я мотор мыл
Старый 30.03.2014, 19:13   #13
sandrowski
w01f, ну вращать ЕГО надо как и обычную гайку? или там резьба в противоположную сторону?
И какой провод надо отлючить? сверху на m52 есть провод, а на m50 вроде бы его нет...?
ВО! То что надо, спасибо! ))
w01f, удивительно, как легко он его открутил и не сильно затянул новый саленоид... у меня же там кто-то хорошенько постарался, когда затягивал его...
Старый 30.03.2014, 21:21   #14
Евген2
Аватар для Евген2
блин, у меня движка чище чем у этого америкоса на м54)))))
Мой бортовик
Старый 01.04.2014, 21:24   #15
sandrowski
w01f, подскажи пожалуйста, сегодня снял дпрв - думал что предхоз туда купил аналог... ан нет - датчик оказался фирменный с логотипом бмв и сименс - на датчике цифры 1730028
по идее тот что нужен на сименс?
Последний раз редактировалось sandrowski; 01.04.2014 в 21:42.
Старый 01.04.2014, 21:53   #16
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 39
sandrowski, сегодня дпрв снимали, судя по тому как мастер управился, это не сложнее чем поменять воздушный фильтр в будущем буду знать, на фото именно там и откручиваешь где побоялся...
w01f, если соленоид ваноса мокрит ничего ж страшного, потерпит?
w01f, у тебя машина наверное так же сильно тупила как накрылся дпрв?!
Что за диагностика такая у вас) мне с 1 раза определили что датчику пришел...и тут же нашелся новый датчик который подошел)) фирма VDO Germany
Последний раз редактировалось Tim V; 01.04.2014 в 21:56.
Старый 01.04.2014, 21:56   #17
sandrowski
Tim V, мы сняли его сегодня с помощью молотка - оказался фирменный за номером 1730028. прозвонил только что его - вроде рабочий. соленоид не закрутил, только наживили и все.
Старый 01.04.2014, 21:59   #18
Tim V
Вес репутации: 39
sandrowski, если оригинал, то возможно он еще с завода) у меня он тоже оригинал оказался, от старости и температуры изоляция на проводах иссохла и они оголились...так бы думаю и дальше работал))
Я вот думаю может заизолировать и держать как запаску)) как проверить его можно (снятый)
Последний раз редактировалось Tim V; 01.04.2014 в 22:05.
Старый 01.04.2014, 22:08   #19
sandrowski
Tim V, но я честно сказать и не вкурсе фирменный ли он, то что предхоз менял - это факт. я пару постов выше скинул фото, что выдает на сайте одном - вроде как фирменный... и вроде как от моего движка... провода целые, даже сказать новенькие.
Вот и интересуюсь - фирменный он или всетаки нет.
И что-то сейчас реально задумался про то что саленоид не закрутил ... ничо там лишнего не вытечет?
тестером проверял. а когда провода иссохлись, то там скорее всего между ними кз - так же тестером прозвони.
Последний раз редактировалось sandrowski; 01.04.2014 в 22:10.
Старый 01.04.2014, 22:17   #20
Tim V
Вес репутации: 39
sandrowski, датчик оригинал судя по номеру, цена в среднем 5 т.р.
Старый 01.04.2014, 22:32   #21
sandrowski
Tim V, ну тогда я видимо обречен заводиться с одним датчиком
з.ы. только что добежал до стоянки закрутил саленоид обратно )))
Старый 02.04.2014, 05:53   #22
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 49
Tim V, выкини ты датчик если проводка крошиться началась, она до самого датчика крошиться будет
Старый 06.04.2014, 03:46   #23
w01f
Tim V,
sandrowski,
Не путайте датчики от М50 и М52 несмотря на ихний похожий вид,работают они вообще на разных принципах и никакой прозвонкой годность не определить(на м52).
И изоляция проводки не поможет(М52).
Для М50 датчик простой и насколько я знаю подходят без проблем недорогие(относительно) неориганалы.
Как я мотор мыл
Старый 31.07.2014, 22:53   #24
sandrowski
Tim V,
sandrowski,
Вот тут уж нет. У меня М50 с мозгами сименс. Датчик там только оригинал. Работает по фазосдвигающему принципу. Отдавал за новый около пятака...
e36 / 320i / m50b20 vanos / siemens ms40.1 / 1994
Старый 01.08.2014, 05:43   #25
Андрей74
Аватар для Андрей74
Вес репутации: 49
sandrowski, вдо писали же что и есть ориджинал, я себе и дпкв и дпрв вдо поставил, бюджетный вариант!!! и работают они как оригенал!!
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
