Старый 02.08.2014, 23:32   #1
bmw_fanatik_BY
Аватар для bmw_fanatik_BY
Автомобиль: bmw 328i 1995
bmw_fanatik_BY Нейтральная репутация
Выключается кондиционер
Для уточнения : при заведенном авто и где то минут 10 после стабилизации температуры вырубается кандишн. Он может отрубаться от перегрева (при движении всегда работает доп. вентилятор) или проблема в другом ?
bmw
bmw_fanatik_BY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2014, 23:39   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
От перегрева, только перегрева не радиатора, там и без вентилятора бы на ходу работал. От давления ещё.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 02.08.2014, 23:53   #3
bmw_fanatik_BY
а перегрев чего? просто капот открываешь там ташкент #####ц. может из за двигателя быть перегрев?
bmw
Старый 02.08.2014, 23:58   #4
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
bmw_fanatik_BY, вентилятор включается?при включении кондишина.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
xarzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 00:07   #5
bmw_fanatik_BY
да дубасит на 2
bmw
Старый 03.08.2014, 00:09   #6
xarzem
Аватар для xarzem
Радиатор чистил?
Старый 03.08.2014, 00:15   #7
bmw_fanatik_BY
чистил
bmw
Старый 03.08.2014, 00:29   #8
xarzem
Аватар для xarzem
bmw_fanatik_BY, Обратись в любом месте где кондиционеры заправляют и тупо попроси чтоб манометры подключили.Низкое должно быть 2 бар,высокое 15.Да и не ведись,что типо перезаправить надо!!!
Старый 03.08.2014, 00:39   #9
bmw_fanatik_BY
Заправлял 2 дня назад. На холодную он норм работает . да и когда машина постоит он заново включается
bmw
Старый 03.08.2014, 10:25   #10
normex
Аватар для normex
bmw_fanatik_BY, ну и приезжай к заправщикам ещё раз, по давлению в системе у тебя отключение идёт. Пусть перепроверят ещё раз.
Старый 03.08.2014, 10:39   #11
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
Извиняюсь, что лезу... А если нижнее давление большое а верхнее низкое, это что значит?
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 10:46   #12
Шмат
Аватар для Шмат
DenZzel,
Давление фриона в системе,при низком давлении коммпрессор может не включаться.
bmw_fanatik_BY,
Проверять испаритель,электромагнитную муфту,датчик давления.
Старый 03.08.2014, 10:56   #13
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
[QUOTE=Шмат;4424277]DenZzel,
У меня петрушка вообще не понятная. Короче собрал кондей, заправили, проверили на утечку, все ок, холодило день, потом стал отключаться на ходу, на холостых включаешь и опять какое то время холодит. Вентилятор включается, муфта втягивается, но иногда муфта когда втянется то немного шумит и тогда точно холодит, если без этого шума то скорее всего холода не будет.
Прошу ещё раз прощенья у ТС.
Старый 03.08.2014, 17:18   #14
Шмат
Аватар для Шмат
DenZzel,
Муфта неправильно работает.Она должна всегда прижиматься,когда нажимается кнопка кондика т.к. в этот момент на нее подается питание!Там простой принцип электромагнита.Если не прижимается холодить не будет!!!!
Старый 03.08.2014, 22:57   #15
bmw_fanatik_BY
вообщем нашли причину)релюха не та стояла) поставили нормальную и все хорошо ток вот температура где то на 20 выше поднялась когда ехал с кандеем от чего это ?
bmw
Старый 03.08.2014, 23:23   #16
У тебя радиатор основной под кондей стоит, большой тобишь? Соты пухом не забиты?
Старый 04.08.2014, 00:11   #17
bmw_fanatik_BY
первую часть не понял ) по второй чистил от мусора их.
bmw
Старый 04.08.2014, 01:57   #18
Сообщение от bmw_fanatik_BY Посмотреть сообщение
Основные радиаторы есть маленькие- для машин без кондея, и большие для машин с кондеем. Если твоя машина дооснащалась кондеем то радиатор, каким то образом мог остаться маленьким и его не хватает
Старый 04.08.2014, 01:59   #19
maxxx26rus
Аватар для maxxx26rus
Автомобиль: E36 318ti Compact, M44b19, 1996
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
maxxx26rus Нейтральная репутация
Радиатор двигателя должен быть больше,...если кондей стоит...
maxxx26rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 09:31   #20
bmw_fanatik_BY
радиатор большой если ты про это (больше обычного )
bmw
Старый 04.08.2014, 09:58   #21
При нажатии на снежинку- первая скорость вентилятора включается?
Старый 04.08.2014, 14:23   #22
Если движок начал греться, то дело не в кондее, сис-ма охлаждения не справляется. У тебя термостат срабатывает?
Старый 04.08.2014, 23:40   #23
bmw_fanatik_BY
да вроде срабатывает. дело то в том кондишн вырубаю температура постепенно в норму возвращается
bmw
Старый 04.08.2014, 23:48   #24
normex
Аватар для normex
bmw_fanatik_BY, с кондишеном у тебя помимо возросшей нагрузки на двигатель, добавляется горячий радиатор кондиционера, который соответственно нагревает основной радиатор. Исправная система и 2 скорость вентилятора помогают решить эту проблему.
У меня например без вентилятора на стоячую машину кондиционер переставал охлаждать, а машина через минут десять начинала греться.
Старый 05.08.2014, 00:24   #25
bmw_fanatik_BY
Вывод то какой? чем лечить беду?
bmw
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
