Старый 05.08.2014, 21:21   #1
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
Увеличение развала подкладыванием шайб
Хочу немного увеличить развал передних колес. Судя по конструкции поворотного кулака, развал можно увеличить подложив шайбы между кулаком и стойкой (на изображении выделил красным). Делал так кто? Какой толщины шайбы подкладывали? Сколько градусов получилось? Как сказалось на управляемости?
P.S. На седане и на М3 углы различны?
Старый 05.08.2014, 22:23   #2
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Сообщение от Pozitron32 Посмотреть сообщение
Стойка ведь стоит не Вертикально. Поэтому даже если подложить шайбы то изменится развал но и схождение уйдет. Нужно колдовать чтоб одна шайбы была тоньше, а другая толще. Очень сложно будет попасть чтоб все работало правильно. Я бы просто поставил всю переднюю подвеску от м3 и все.
Старый 05.08.2014, 22:26   #3
Murua
Murua Нейтральная репутация
Сообщение от benyve Посмотреть сообщение
Что-то мешает регулировать схождение штатными средствеми?
Старый 05.08.2014, 22:31   #4
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Сообщение от Murua Посмотреть сообщение
Нужно все нарисовать в 3Д чтоб все сделать как нужно. Штатными средствами можно вернуть схождение на место, но тогда ось колеса все равно не будет расположена как в м3.
Старый 05.08.2014, 23:09   #5
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
benyve, так задачи и не было сделать м3 из шайб
ну а завалить колеса можно, правда, я бы сделал набор пластин и ставил их на развальном стенде
Старый 05.08.2014, 23:50   #6
я так и делал, в магазине жигулевских шайб каких набрал горсть и на стенд
Старый 05.08.2014, 23:56   #7
А вы какой развал желаете?
Штатно на мт2 подвеске развал -1,2 к примеру
надо тоже попробовать шайбы)))
Старый 06.08.2014, 00:11   #8
68-artem
Аватар для 68-artem
Я себе рычаги заказал заднии развальные и кручу куда хочу и сколько
+ еще проставки колёс "момо" 20мм
Старый 06.08.2014, 00:44   #9
молодец.
речь о передней оси
Старый 06.08.2014, 00:45   #10
68-artem
Аватар для 68-artem
ну всё равно,решил тож отписать
Старый 06.08.2014, 00:53   #11
Pozitron32
Вес репутации: 31
Пусть уходит схождение, поправить это легко.
m50b20, ты подкладывал шайбы? Какой оказалась конечная толщина шайб (примерно) и сколько градусов развал? Как сказалось на управляемости?
А вы какой развал желаете? Штатно на мт2 подвеске развал -1,2 к примеру
а я не знаю пока что У меня компакт, минимум чтобы как на задней оси.
Старый 06.08.2014, 01:05   #12
На задней у м-теха -1,5)))
Ну тока вот про кампакты я ничегошечки не знаю
Старый 06.08.2014, 01:08   #13
я делал 2.5 вроде, как сказалось - хз, в машине многое поменялось
Старый 06.08.2014, 01:17   #14
Pozitron32
Вес репутации: 31
Через пару недель попробую поставить шайбы, отпишусь потом о результатах.
Старый 11.08.2014, 00:53   #15
Pozitron32
Вес репутации: 31
Сегодня занимался подвеской, ставил амортизационные стойки. Подтверждаю, отрицательный развал сделать таким способом можно. В общем, отказался от шайб, решил оставить углы в стоке.
Старый 11.08.2014, 01:27   #16
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
а чегоито вдруг отказался? или так- для чего хотел развалить перед?
Старый 17.10.2014, 12:14   #17
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32
У меня другая беда. Колёса передние сдвинулись назад. Если в кронштейны запрессовать эм сайленты, смещеные, спасёт? Рычаги новые.
Born to die? Born to fly!
Старый 17.10.2014, 12:27   #18
Вес репутации: 157
Sergolab, оба сдвинулись?
Старый 17.10.2014, 12:31   #19
exStas
Аватар для exStas
Вес репутации: 80
Sergolab, да, будет лучше.
даже почувствуешь разницу немного тк кастор в норму придет
Старый 17.10.2014, 12:59   #20
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Да, оба, почти одинаково. Почти, потому что крыло одно чуть двинуть надо, на 0,4 см. А так до бампера одинаково далеко, ~5 см.
exStas, чё за кастор?
Есть другой вариант. Пилить/варить чугунные кронштейны.
А ваще почему так?
Старый 17.10.2014, 13:12   #21
Вес репутации: 157
Sergolab, лонжероны-стаканы
у меня одно слегка ушло, надо попробывать один сайлент со смещением впендюрить
Старый 17.10.2014, 13:25   #22
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Я ещё чё заметил, руль крутишь, колёса за пару сантимов шоркать начинают об ланжерон - вот это фиговы пару сантимов двинуть бы.
ALEX_2568, а, ну да. Совмещал когда стойку/рычаг/кулак, заметил, что чёта стойку подтянуть пришлось. Вот гда шакал зарыт!
Старый 17.10.2014, 13:25   #23
Вес репутации: 157
Sergolab, у меня не цепляет
Старый 17.10.2014, 13:47   #24
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
ALEX_2568, свезло. А мне чюток не хватает.
В автодоке стоит 1480, лемф.
Текущее время: 00:19. Часовой пояс GMT +3.
