Старый 06.08.2014, 15:28   #1
AP AP AP
Аватар для AP AP AP
AP AP AP Нейтральная репутация
Постоянно греется!!!ловит воздух!!что делать!????
Люди добрые подскажите пожалуйста машина греется раз в 3 дня точно не могу выявить причину вроде термостат сказали рабочий была воздушная пробка ,прогнали вроде все норм ,прошло 3 дня и по новой ,антифриз бурлит,выпускаю воздух через выпускник сверху радиатора ,доливаю антифриз все норм проходит пару дней опять по новой ,что делать не знаю может у кого было так?могу сказать что проблемма с печкой летом перестала как будто выключаться при выключенной машине все ровно дул горячий воздух может как то взаимосвязанно?
AP AP AP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 15:40   #2
Вес репутации: 160
Сообщение от AP AP AP Посмотреть сообщение
врятли, тут дело в клапанах печки или в проводке.
фриз получается уходит?
Старый 06.08.2014, 15:45   #3
AP AP AP
Аватар для AP AP AP
Да уходит,постоянно получается воздушная пробка потому что при открытии клапана выпуска воздуха такой силы давление получается как кипящий гейзер и воздух бьет и антифриз струей
воздух выходит я доливаю фриз температура норм езжу пару дней и снова такая же байда температура подскакивает выхожу выпускаю возду доливаю и по новой
Старый 06.08.2014, 15:48   #4
Вес репутации: 160
Да уходит
это плохо, возможно прокладка ГБЦ или ещё хуже, трещина в голове или блоке. приложи лист бумаги к выхлопной трубе, погазуй, попробуй на вкус если сладковатый, то скидывай ГБЦ и смотри
Добавлено через 38 секунд
мотор какой?
Старый 06.08.2014, 16:02   #5
Damon72
Аватар для Damon72
Автомобиль: E36 325iA
Damon72 Нейтральная репутация
Ты эти все манипуляции проводишь на горячей машине, когда система уже под давлением чтоль? Если двиг М50, то там давка почти 2 очка, ясен перец гейзер будет. Систему вообще каким образом прокачивал? Тут в принципе у каждого своя методика, но всё же рекомендую почитать, если не читал. А то походу ты её недопрокачиваешь.
E36 325iA 1990 г.в. (разбил 10.01.2014)
Е36 320iА 1992 г.в. => свап м50b25 no vanos => м50b30 no vanos (с 20.06.2015 обкатка)
Damon72 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 16:08   #6
AP AP AP
Аватар для AP AP AP
мне ее в сервисе прокачивали,сам недопрокачиваю видно но делал и на холодную и на горячую как раз m50 двигатель ,можешь описать подробно как прокачать ...
Старый 06.08.2014, 16:10   #7
Damon72
Аватар для Damon72
1. Операцию, чаще всего, приходится делать вдвоем. Автомобиль должен стоять в ровно горизонтальном положении.
2. Заверните сливные пробки радиатора и блока цилиндров, и залейте в систему охлаждающую жидкость через расширительный бачок.
3. Проверьте, открыт ли кран отопителя салона! По-русски: Обе (если у Вас их две) ручки управление печкой в положение максимальной "жары", интенсивность обдува на "1" или "2".
4. Отверните винт для удаления воздуха (выверните его вообще).
5. Запустите двигатель и оставьте работать на холостом ходу до тех пор, пока стрелка температуры не пройдет синий сектор.
6. Наживляем винт для удаления воздуха.
7. Напарник дает 2000-2500 оборотов двигателя, при этом Вы, постоянно следите за уровнем охлаждающе жидкости в расширительном бачке (подливаете). Ничего страшного, что некоторое количество жидкости выливается. (За всю процедуру Вы потеряете максимум литр).
8. Во время выполнения процедуры "7", напарник следит "а не пошло ли тепло из печки?", а Вы делаете "массаж" нижнему патрубку радиатора.
9. Как только напарник сообщил Вам, о хорошей! жаре из печки, Вы проверяете, не осталось ли пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости, вытекающей из винта для удаления воздуха и открылся ли термостат (нагрелся ли нижний патрубок радиатора). Если пузырьков не осталось (если остались опять "мягкий массаж" нижнему патрубку радиатора, закручиваете винт, даете команду сбросить обороты двигателя, доливаете охлаждающую жидкость до уровня "МАХ" и закручиваете заливную пробку.
10. Выждав примерно 1 минуту, глушим двигатель.
ЗЫ: Останавливать двигатель при открытой заливной пробке весьма нежелательно.
P.S.: Мануал взят на одном из форумов, но смысл думаю поймёшь.
Старый 06.08.2014, 16:15   #8
Вес репутации: 160
AP AP AP, желательно поставить авто мордой вверх, на бордюр например, заливаешь фриз почти до полна, см5 не доливая, с открученой пробкой и включенной печкой заводишь и прогреваешь, потом газуешь до 5000-5500об, раз 10 будет достаточно и следишь чтобы фриз полностью не ушел из бачка, глушишь, доводишь фриз до уровня, закрываешь крышку. всё.
прокачивал так раз 5, один, всё четко.
Старый 06.08.2014, 16:21   #9
AP AP AP
Аватар для AP AP AP
Спасибо попробую прокачать по инструкции посмотрим что будет,просто если бы прокладка гбц или головка я думаю что было бы постоянно а тут в неделю может случится это может нет
Старый 06.08.2014, 16:31   #10
Damon72
Аватар для Damon72
Я ж говорю, у каждого своя методика)) Теперь делай выводы, правильно тебе в сервисе прокачивали или нет) Удачи)
Добавлено через 7 минут
Кстати приговорили систему, что там пробка воздушная... Да, может и правда. Вопрос в том откуда. Может и недопрокачали, а может всё же и воздушит где-нить..... Ковёр сухой с водительской стороны? А то может уплотнительные резиновые кольца на патрубках печки задубели. Было как-то такое.... Ну эт так, как вариант...
Damon72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 16:35   #11
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Demon` Нейтральная репутация
AP AP AP, нет не думай так что постоянно! у меня правдо не на бмв было такое вочности как ты говоришь! день два норм потом кипит! менял прокладку всёравно,поменял горовку и всё прошло! микротрещна вот и всё что было!
Старый 06.08.2014, 17:19   #12
AP AP AP
Аватар для AP AP AP
а узнать есть ли трещина головки снимать надо да
Старый 06.08.2014, 17:39   #13
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
AP AP AP, в основном в бачке жижа бурбулит,пузырьки появляются если трещина в голове
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Последний раз редактировалось Silebrium; 06.08.2014 в 18:02.
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 18:09   #14
AP AP AP
Аватар для AP AP AP
да скорее всего бурлит сильно на поверхности пузырьки появляются но правда пропадают меня смущает как то раз поставил машину жидкость на запах фриз оказался на асфальте откуда то из под днища
тамсечет глушител и я так понимаю фриз при трещине в головке попадает туда и вытекает из места где сечет
Старый 06.08.2014, 18:16   #15
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Silebrium, а разве пузыри не бывают из-за завоздушивания системы?
Старый 06.08.2014, 18:47   #16
AP AP AP
Аватар для AP AP AP
я вроде знал что если трещина блока или головки то фриз смешивается с маслом и становится как пенка но уровень масла не увеличивается и пенки никакой нет
Добавлено через 24 секунды
БИНГОООООООООООО
Старый 06.08.2014, 19:30   #17
Silebrium
Вес репутации: 39
могут быть и из-за завоздушенной системы,но ,мне кажется,постоянно не будут появляться..пару раз сталкивался с трещинами головы и при добавлении оборотов пузырьков становилось всё больше и интенсивнее появлялись. после залития воды до уровня,выкипала где-то через 25 км полностью(нужно было добраться до дома)..но здесь,думаю,каждый случай оригинален,хотя и общие черты есть..как,например,появление пузырьков и быстрое выкипание жижи
AP AP AP, если говоришь,что вытекает откуда-то, то осмотри все соединения в системе.вполне возможно и то,что система негерметична и завоздушивается. если б трещина была-она проявляла себя постоянно,а не раз в несколько недель
Silebrium вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 23:05   #18
Demon`
Аватар для Demon`
AP AP AP, к свединью у меня пузырьков небыло! мог и 300 км проехать а подтом бтц и закипела!
Старый 12.08.2014, 19:54   #19
Александр323
Аватар для Александр323
Автомобиль: Е36 323 1997
Александр323 Нейтральная репутация
AP AP AP, обратись в норм сервис где ремонт бмв. к плюшу например.
Люблю свою Настюшу и доченьку Алюшу
Александр323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
