Результаты опроса: Мотор будет обсчитан в степень сжатия 10.92 - 10.94 - для 95 - а что думаете ВЫ?
95 7 53.85%
98 4 30.77%
95 с октан корректором в + 2 15.38%
Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 13.08.2014, 05:13   #1
ZeleNodessa
Автомобиль: E36 M3 3.2 EVO
ZeleNodessa Нейтральная репутация
Строкер м50 на поршнях S50b32 (86.4) фото, объем 2954 степень сжатия 10.79
Блок - м50b25 - чугун.
Высота блока - 210 (сток)
Шатуны - 135 (сток - от m50b25)
Втулка в шатуне 24 на 22 меняется на нисановскую 24 на 21 - под ремонт - чтобы пройти на координатном станке четко под 21 изношенный немножко в центре палец - т.к. палец б.у.
Ширина нового поршня 86,35 (б.у. кованый от е36 М3 Эвро 3,2 - S50b32) - ширина цилиндра 86.4
Объем камеры сгорания поршня пролитый водой - 14 кубиков.
Кольца - новые номинальные мале от евро поршня.
Компрессионная высота нового поршня - 32,3
Прокладка - от м50 - высота 1.75 сток - но переделана вод 87 ширину цилиндров как в в S52b32
Объем прокладки по формуле 10.4 кубика.
Объем камеры сгорания головы 30 кубиков.
Коленвал от М52b28 - 84
Кшм = 84/2+135+32,3 = 209,3
Прошивка спорт м50
Сточено с блока 1.05 мм (как и с крышки которая накрывает цепи) для степени сжатия 10.79 - так показывает калькулятор - если подкорректировать степень вытеснения из прокладки на 0.35 мм - так как поршень будет торчать за блок на 0.35 мм
фото снятого двигателя уже в покрашеным блоком -
снимаем колен вал -
фотка крашеного блока со снятым колен валом старым на 75мм-
фотка перед промером водой объема камеры сгорания в головке -
фотка б.у. евро поршня с оправкой - которую я ставлю для того чтобы выбрав лишние отверстия пластилином пролить объем камеры сгорания евро поршня -
Пара фоток станка координатного (а то некоторые мне рассказывают что таких нет!!!) в Одессе на котором были пройдены втулки под ремонт под евро палец на 21 в середине (небольшая выработка в центре была так как пальцы б.у.) -
блок готов к сборке -
Собираем поршни с пальцами и шатунами -
Вставляем поршни во внутрь -
Собранный пенек вид сверху -
Вид сбоку - видно что поршня выходят за блок как и планировалось -
Ставим голову -
Ставим цепи -
Ставим верхнюю крышку -
Первый неудавшийся запуск - сорри за нервный смех под устали и происходило все вечером - но желания закончить было вагон ..
http://youtu.be/O0I3yGpYqTk
Первый запуск - уже удачный -
http://youtu.be/YX2zTJMwfmo
Еще раз соорри за комментарии на фоне ...
Первый прогрев -
http://youtu.be/yzLTrwCE10c
Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 15.09.2014 в 05:14.
ZeleNodessa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 08:58   #2
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Какая выемка в поршне, сколько кубов?
Какая будет толщина прокладки ГБЦ?
Bolid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 09:15   #3
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 97
объем будет 2962 кубикоФ со степенью сжатия не знаю
Старый 13.08.2014, 11:07   #4
ZeleNodessa
Сообщение от Bolid Посмотреть сообщение
В поршне от евро эмки только проточки под клапана
прокладка от м50 - но переделается под 87 диаметр железных колечек - толщина 1.75
Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 13.08.2014 в 17:27.
Старый 13.08.2014, 11:15   #5
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
А объем проточек известен?
Толщина прокладки 1.75 в обжатом состоянии?
Если объем проточек не учитывать, прокладка D87 толщиной 1.75 при объеме КС в ГБЦ 36 куба получается ~10.7, 34 куба - ~11.1. Уточни, сколько у тебя. Объем 2955.
Последний раз редактировалось Bolid; 13.08.2014 в 11:28.
Старый 13.08.2014, 11:17   #6
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
хороший конфиг.
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 17:29   #7
ZeleNodessa
Прокладка в обжатом состоянии будет 1.75 толщиной - (стоковая прокладка от м50 виктор рейнз переделаная под другую ширину - 87)
головка остается стандартная от м50б25
П.С. Так я понимаю мне высоту с блока снимать не нужно?
Завтра надо отдать размеры и уже будут растачивать - помогите плизз - не хочется потом только на 98 ездить - но и не хочется получить его расжатым сильно
Объема проточек точно не знаю - но это стандартные поршни от м3 е36 евро S50b32 (производитель мале)
Старый 13.08.2014, 18:22   #8
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Тебе нужно точно знать объем КС в ГБЦ, поскольку измерения немного отличаются, плюс объем проточек, без этого точный расчет не сделаешь. Померяй по своим деталям.
Старый 13.08.2014, 18:29   #9
Мерить все самостоятельно и никак иначе
Старый 13.08.2014, 19:12   #10
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
ZeleNodessa, что значит переделанная прокладка от м50 в 87мм ?
www.turbo-garage.pro
Старый 13.08.2014, 19:40   #11
ZeleNodessa
оки - тогда завтра пролью объем камеры сгорания в голове - так как там уже не разберешся сколько раз с головы точили и будет известен объем камеры сгорания в головке.
Но по выемкам в поршнях под клапана - помогите найти данные - поршня то стандартные от е36 м3 евро 3,2
прокладка виктор рейнз - от стандартного м50 - но будет перекольцована под ширину 87. Толщина останется заводская - 1.75
Так как прокладку от S52b32 ждать очень долго.
Старый 13.08.2014, 19:40   #12
Даже если ты эти данные найдешь или тебе кто-то их скажет - ты им будешь доверять ? Посчитай с поршня, примени смекалку
Старый 13.08.2014, 19:46   #13
ZeleNodessa
пластилином? или как-то еще можно?
Хотя я бы доверял - честно говоря - так как я знаю мотор на котором они до этого ездили и что ничего с ними небыло - так как это головку вечно стачивают - а на поршне максимум кольца меняют.
сколько высота стандартного блока м50б25?
210 или 210,7
Старый 13.08.2014, 19:46   #14
А прокладка - 6 дней
Старый 13.08.2014, 19:51   #15
ZeleNodessa
Ну в Одессе сказали 4 недели из-за ситуации в Украине - на заказ. А так уже завтра прокладка будет готова.
Ну не суть - два вопроса осталось -
1.по выемкам в поршнях под клапана - помогите найти данные - поршня то стандартные от е36 м3 евро 3,2
(Хотя наверное лучше самому завтра пластилином сделать ..)
2.сколько высота стандартного блока м50б25?
210 или 210,7
А вот тут кто как пишет - помогите найти правду а то все об меряю а в результате без высоты блока толком не посчитаешь((
Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 13.08.2014 в 19:57.
Старый 13.08.2014, 19:59   #16
На евро 3.2 очень глубокие выборки под поршни.
Посчитать самому никак ?
Странный человек
Старый 13.08.2014, 21:17   #17
ZeleNodessa
Странный человек
Да но там вытеснение - там выборки под клапана в виду от того что степень сжатия большая - и вытесняется все в голову - так как у М двигателей всех поршень торчит за блок.
Насчет странного человека - без коментариев .. А вам что тяжело помочь?
Вы понимаете - здесь мы говорим - а где-то там мне уже вчера размеры нужно было отдать - а клиент ждет итд .. а еще задерживает человек который делает голову а еще только договорились прокладку переделать, а еще у эм поршней палец 21 мм а втулка в шатунах 24 на 22 в м50 - а надо найти 24 на 21 - под евро поршень - времени уходит очень много - мотор полный не стандарт - но он будет собран!
200 процентов и очень скоро - от того и спешка - все в работе и плюс идет подборка запчастей.
А блок уже у расточников - с диаметром все решено ..
А еще новые кольца под стандартный поршень евро эМки стоят безумно дорого (ну и кроме того у поршня всегда есть износ по выемке под кольцо) - потому по каталогу были подобраны другие кольца - на что 2 часа сегодня ушло - и то нужно доработать кольца - так как они под 86,5 а диаметр у нас 86,4 - от того и запара ((
Нужно много утрясти вот и все
П.С. Ничего завтра новый день и все получиться))
Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 13.08.2014 в 21:39.
Старый 13.08.2014, 21:40   #18
потому что сначала надо считать, а потом покупать и точить детали, тем более есть гораздо более простые и дешевые способы собрать 3-3.2 литра из м50.
Семь раз отмерь - один отрежь. А не наоборот.
Все эти грабли можно вычислить, проведя вдумчиво один вечер за монитором
Ща тебе кто-нибудь величины назовет, ты мотор по ним соберешь. А потом окажется, что советчик ошибся или вообще с потолка инфу взял - а башлять за переделку мотора будешь ты.
Так-то мне, в общем-то, начхать
Надо обязательно создать себе проблему и потом героически ее преодолевать
Старый 13.08.2014, 23:43   #19
ZeleNodessa
только в споре рождается истина
Но мы преодолеваем не героически а плановым путем решения проблемы - материала о выемке поршня и объема его в инете нет - факт! Промеряем! Кольца и втулки в шатуны евро поршень - подберем...
Голову пилят через одного хозяина - может через двух - так что ее пришлось бы мерять всеравно - просто лениво было от того может и затянул с ее камерой.
поршня - ну что поршня - промеряю - лишних 40 минут
Проблем нет - есть решения - они всегда есть - я не на конфликт иду - пытаюсь объяснить - цель у нас собрать ... Цель собрать блок м50б25 с более широкими поршнями - без жора масла (а строкер это побочный эфект) -вы же не знаете всех условий - так что про затраты и про предоставленные материалы и говорить нечего.
П.С. в отличие от многих проектов этот соберется уже !
А вообще все флуд и оффтоп - я такого не люблю - объемы камер завтра будутт - вот все и посчитаем!
Один мозг хорошо а проверить нужно!
И может повторюсь еще раз - но наша цель собрать достойный мотор со степенью -сжатия до 11
Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 13.08.2014 в 23:52.
Старый 14.08.2014, 00:56   #20
Если цель собрать м50 на 86+ поршнях - можно было тупо CP или JE за 35 тысяч взять с нужной степенью сжатия, кольца в комплекте. И изобретать ничего не надо.
Старый 14.08.2014, 01:21   #21
ZeleNodessa
Объясняю поршня были - и колно 84 стоит дешевле поршней)))
а поршня 86.4 найти все легче ибо владельцы с50 капиталятся поршнями от с54- не суть - есть вопрос по высоте блока м50б25- вы конкретно знаете ответ?
Старый 14.08.2014, 02:48   #22
Нет. Хотя сегодня мог дать его - держал в руках блок. Выбросил
Старый 14.08.2014, 09:43   #23
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 57
Сообщение от ZeleNodessa Посмотреть сообщение
Должен быть 210-210.05, но лучше проверить.
Старый 14.08.2014, 15:02   #24
mendel
mendel Нейтральная репутация
а еще у эм поршней палец 21 мм а втулка в шатунах 24 на 22 в м50 - а надо найти 24 на 21 - под евро поршень )
Втулка верхней головки шатун бмв:
внутр.диаметр 22.000 ; наружний диаметр 24.000/24.021; ширина 22.000
Втулка верхней головки шатуна Вольво,по каталогу Glyco номер 55-3927 :
внутр.диаметр21.000 ; наружний диаметр 24.000/24.025; ширина 21.350
mendel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2014, 15:29   #25
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 79
Я не пойму тса...
Берутся в руки детали и проливаются хотябы шприцом...
Ибо у бмв очень странные допуски, плюс не известно, что было с блоком и гбц до тебя.
По моему опыту, блок м50в25 ваносный разнится от 210 до 210.8. У меня был и 210.3 и 210.5 и 210.7 ...
Гбц тоже проливай сам. Были две одинаковых бошки, в одной 32 куба в другой 35 вроде.
В руки линейку и шприц. ПРоливаешь, записываешь. Потом считаешь обьем в калюкуляторе степени сжатия в яндексе.
Не вижу проблемы в этих действиях, и хорош флудить.
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
