Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 18.08.2014, 23:04   #1
Bighit
Аватар для Bighit
Автомобиль: 320i 96г.в.
Bighit Нейтральная репутация
проблемы с карданом при замене м52
У меня седан конца 1996 года с м52б20 и мкпп гетраг.
Поменял мотор (только столбик) на м52б25 с е39 начала 1998 года.
Свои оставил мкпп, кардан и редуктор.
Но после установки нового мотора, оказалась, что фланец кардана не достаёт до муфты на коробке:
Т.е. я просто вынул 2.0 с коробкой, поменял 2.0 на 2.5 и сунул на место.
Кардан и редуктор не трогал вообще.
Подскажите, может кто сталкивался с подобным?
I Am Specialized
Bighit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 23:18   #2
xarzem
Аватар для xarzem
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
xarzem Нейтральная репутация
Bighit, В шлицах у подвесного смотри.Подвинь его вперёд к КПП.
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm
Последний раз редактировалось xarzem; 18.08.2014 в 23:58.
xarzem вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 23:28   #3
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Может подушки не той стророной встали, там же шпильки не соосны, а эксценриком...
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 01:04   #4
Сообщение от xarzem Посмотреть сообщение
+1
поддержу
Старый 19.08.2014, 09:07   #5
Bighit
Аватар для Bighit
Подушки двигателя тоже не трогал, думаю, дело не в них.
Можно подвинуть кардан не снимая?
I Am Specialized
Старый 19.08.2014, 09:13   #6
xarzem
Аватар для xarzem
Bighit, Можно он в шлицах плотно сидит,в крайнем случае гайку отверни.
Старый 19.08.2014, 10:31   #7
evgen_ego
evgen_ego Нейтральная репутация
А лапы мотора в те дырки прикрутил, а то там вариантов куча
evgen_ego вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 10:37   #8
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
легкими постукиваниями по фланцу должен выдвинуться, если на шлицах не заржавел. был у меня кардан, который пришлось греть автогеном раза 3 и выбивать "машкой"))) у тебя должно быть все хорошо, ведь он как-то сдвинулся...
если бы лапы прикрутили не в те дырки, кпп с мотором не сошлись бы, да и тупо мотор на подушки бы не сел
траверса кпп прикручена?
tul46 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 11:13   #9
Bighit
Аватар для Bighit
траверса прикручена, кулису тоже подключил - всё как и должно быть
только кардан, получается, "ссохся"
попробую постучать по нему: может, пока машину без мотора передвигали, он действительно мог глубже в шлицы уйти
с лапами точно всё ок
I Am Specialized
Старый 20.08.2014, 00:05   #10
Bighit
Аватар для Bighit
итак, проблема решена: аккуратно постучал молотком по фланцу кардана, и он придвинулся к коробке
I Am Specialized
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
