Старый 23.08.2014, 11:58   #1
Unnamed2014
Unnamed2014 Нейтральная репутация
Cтук в двигателе М50 (без вануса)
Добрый день, стучит на горячем и на холодном двигателе. Промыл двигатель менял масло. Залил Мобил 1 5/40. Откатал 300 км. Стук не прошло. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Unnamed2014 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 15:09   #2
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Unnamed2014, Стук с оборотами меняет частоту?Желательно,видео бы взглянуть с записью стука.Но по всему,мне кажется,что моторчик пора ремонтить.
Бортовик
Старый 23.08.2014, 16:12   #3
Quadi
Аватар для Quadi
Автомобиль: BMW E36 Touring
Сказал(а) спасибо: 76
Вес репутации: 36
Ванус?
Старый 23.08.2014, 17:48   #4
Mangust
Аватар для Mangust
ReMuS F1, Ну ошибся пацанчик)))Не ваНТУЗ и хорошо)))А то ко мне приехал один,спрашивал рем.комплект на Вантуз))))Я сначал подумал прикалывается,а оказалось,что он это всерьез))))
Бортовик
Старый 24.08.2014, 11:42   #5
Unnamed2014
https://www.youtube.com/watch?v=skZV6Hf0XzA - Вот видео. Вчера ехал 300 км, заметил что стук пропадает после 70-80 км/час.
Старый 24.08.2014, 11:53   #6
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
отьездил малышь......
если с навески не че не стучит снимай бошку и далее...
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 12:10   #7
Unnamed2014
Навески? А зачем головку снимать?
Старый 24.08.2014, 14:34   #8
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
вкладышам пришел привет
Boris_off вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 15:37   #9
Unnamed2014
А можно по подробнее, где находиться вкладыши? Недавно был ремонт, менял звездочки, цепь натяжной, успокоители, головку снимали точили, прокладку новую поставили.
Старый 24.08.2014, 15:46   #10
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Riverr Нейтральная репутация
недавно капиталил м54 звук один в один... Провернуло вкладыш шатунный первого цилиндра, если по минимуму делать, так скажем на продажу, замена шатунных вкладышей и колена, заодно и коренные махни, недорого стоят...
Riverr вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 16:00   #11
Multilewa
Аватар для Multilewa
Сказал(а) спасибо: 36
Multilewa Репутация ниже среднегоMultilewa Репутация ниже среднего
у меня срезало замки вкладышей на двух шатунах, я просто их махнул на новые и дальше езжу уже больше 10тыс, но у меня не задрало колено и вкладыш не приварился к нему, просто от перегруза срезало
Multilewa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 16:04   #12
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
стук, как таковой возникает в результате появления зазора между валом и остатком вкладыша... Слей почти полностью масло, сними поддон и увидишь металлические включения, а там до вкладышей рукой подать..
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 16:08   #13
Unnamed2014
А самому сделать это ремонт можно? или лучше в сто обратиться?
Старый 24.08.2014, 16:09   #14
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Сообщение от Multilewa Посмотреть сообщение
))) срезало не от перегруза как ты говоришь, а от недостаточного давления масла, которое создается насосом. Имей ввиду это временная мера.
Старый 24.08.2014, 16:12   #15
Unnamed2014
Сообщение от Riverr Посмотреть сообщение
и сколько ушло примерно?
Старый 24.08.2014, 16:19   #16
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
недорого, парень вкладыши сам покупал вместе с кольцами,говорил не дорого... Вал 54-ый я ему за 2 рубля нашел. Все з/ч с экзиста.
скинь поддон, голову без толку снимать, скинь крышки шатунные и все будет наглядно.
Старый 24.08.2014, 16:21   #17
Unnamed2014
лучше снизу все делать? А есть примерно инструкция или на подобие что бы можно сразу было с ориентироваться.
Старый 24.08.2014, 16:23   #18
Riverr
Аватар для Riverr
Вес репутации: 40
Автосервис тебе в помощь
Старый 24.08.2014, 16:27   #19
Unnamed2014
Спасибо за помощь, поеду на сто)
Старый 24.08.2014, 18:34   #20
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
Был не так давно клиент, стучало очень похоже, оказалось ему на Сто после замены цепи, плохо затянули шкив коленвала, и он на шпонке болтался и стучал! Проверь этот момент
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 18:41   #21
Unnamed2014
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Спасибо, скажу что бы проверили, так как мне тоже цепь натяжной меняли.
Добавлено через 28 секунд
А вопрос, можно ли пока ездить? Или лучше машину оставить в покое?
Старый 25.08.2014, 07:05   #22
Slitch
Аватар для Slitch
я бы не стал. потому что, если всё таки это шатун, то он может кулак дружбы протянуть.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 25.08.2014, 15:47   #23
Unnamed2014
Блин, сижу думаю самому заняться ремонтом или отдать в сто(по финансовом пока плохо).
Старый 25.08.2014, 16:12   #24
Slitch
Аватар для Slitch
шкив сам проверить можешь. пошатай его, если болтается, то затяни. момент там дикий. 120 Нм + фиксатор резьбы. так же если есть яма в гараже, то труда снять поддон и посмотреть шатуны не составит труда.
П.С. а гидриков штук 5 стучит
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 25.08.2014, 16:20   #25
Unnamed2014
5 шт, гидриков у меня стучать?)
Текущее время: 07:31. Часовой пояс GMT +3.
