Старый 20.08.2014, 13:37   #551
дорого) я по 2 брал)))
дорого)))))
рекомендованная розничная цена 90 копеек
Старый 20.08.2014, 13:42   #552
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Ольга320, О_о Оль это я тебе 4р.50коп должен буду ?
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 20.08.2014, 22:12   #553
Вес репутации: 192
с наступление холодов стартер начал бесить сильнее)) как температура ниже 20 градусов то заводится раза с третьего, больше 20 с первого. как вообще это связано
ждем прокладочки на впуск и в путь к стартеру)) чего летом не купил все это безобразие
Старый 20.08.2014, 22:15   #554
Eskobarov
Олег а у тебя системы старт стоп есть? Она стартер и прикончила
318 е30 Первая
Старый 20.08.2014, 22:22   #555
Вес репутации: 192
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
неа нету
сам удивляюсь что он сдох)
Старый 20.08.2014, 22:23   #556
125i Coupe ///M Sportpaket
неа нету
Я б не удивлялась. Стартера меняют почти также часто как АКБ у нас)))
Старый 20.08.2014, 22:40   #557
Вес репутации: 192
мне посоветовали купить стартер чем перебирать его, я конечно понимаю все такие богатые и не вылезают от ОД но я че дурак что ли или руки из нижнего места, я сам ОД
Старый 20.08.2014, 22:43   #558
Попытка не пытка. Прально говоришь)
Старый 20.08.2014, 22:47   #559
Eskobarov
Человек советующий купить новый - продавец стартеров )) ну или он у него в наличии есть ;).
318 е30 Первая
Старый 24.08.2014, 15:32   #560
Вес репутации: 192
купил баллон резины и думаю теперь что бы покрасить проверить
Старый 24.08.2014, 15:41   #561
Eskobarov
Выхлоп )))
318 е30 Первая
Старый 30.08.2014, 19:31   #562
Вес репутации: 192
День прошел удачно и с погодой повезло
Я это сделал Ура, снимал стартер) впускной коллектор не снимал ибо там дофига чего нужно снять снизу, а я не знаю как ну да ладно, отодвинул, открутил и снял стартер. Перебрал и вернул все обратно, теперь крутит быстро и весело. Фото только две)
Цена запчастей.
1. 3 шурупа для втягиваюего, которые вечно прикипают 375р
2. Щетки Бош 395р
3. Бендикс Бош 400р
4. Втягивающее Бош 1500р
5. Прокладки для коллектора (оригинал) 750р
6. Прокладка дроссельной заслонки 350р (оригинал, не поменял, не откручивал его)
7. Переборка 0р
Новый стартер стоит 13-14т оригинал, но все же есть умельцы которые купят новый стартер
Старый 30.08.2014, 19:33   #563
Ну дешевле получается чем 13-14, это да
Старый 30.08.2014, 19:41   #564
Вес репутации: 192
ога)) сегодня с утра завелся раза с 6 зимой думаю вообще бы не завелся)
Старый 30.08.2014, 20:20   #565
Ну вот, а есть теоретики, что постоянно кричат, что нереально снять стартер не снимая впуск. Олег,
Старый 30.08.2014, 21:34   #566
Вес репутации: 192
HASHIRIYA, нуу не совсем без снятия, отодвинул в сторону на сколько мог и снял) еще снять можно снизу вроде.
Задумался о смене ламп в глазки на диодные, может кто пробовал уже такие и может подсказать какие брали и как светят. А то выбора то много)
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...rt=nc&LH_BIN=1
Старый 30.08.2014, 21:48   #567
Сказал(а) спасибо: 1,064
Вес репутации: 386
Олег_spb, а меняются также как на е90 или проще?
Старый 30.08.2014, 21:49   #568
Вес репутации: 192
вроде так же, через лючок в подкрылке
Старый 30.08.2014, 21:57   #569
Вес репутации: 386
http://www.e36club.ru/forum/showpost...9&postcount=14
Старый 01.09.2014, 18:25   #570
Вес репутации: 192
После замены масла вот что заметил, стало меньше трясти движку на холостых
Старый 01.09.2014, 18:31   #571
Олег_spb, масло то оригинал?
Старый 01.09.2014, 18:45   #572
Вес репутации: 192
конечно, я же выкладывал фото)
Старый 01.09.2014, 18:46   #573
Олег_spb, я помню
к тому что - выводы то интересные напрашиваются.
Вроде как оригинал хавно,но конкретно у тебя движку начало меньше трясти на холостых.
Старый 01.09.2014, 18:56   #574
Вес репутации: 192
Олег_spb, я помню
с кастролом трясло и шлака было куча, даже на крышке заливной
и сделано оно в Австрии кстати, если смотреть на этикетке сзади.
Старый 01.09.2014, 19:19   #575
Олег_spb, о том и речь, оригинал это хорошо, не дураки придумали
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
