Старый 09.09.2014, 18:54   #1
Angel_Bes
Аватар для Angel_Bes
Автомобиль: BMW E36 COUPE 318 IS M44, 1998
Angel_Bes Нейтральная репутация
Ежик
Всем привет! проблема такая - греются провода, которые идут на ежик. Первый раз, когда смотрел, клемма была оплавлена и провода, ежик был мертвый, климат не работал. Ежика поменял, провода и клемму поменял, климат заработал. Щас через полгода посмотрел - провода снова греются((((( Когда климат не включаешь - все норм, холодные, включаешь - даже на маленькой скорости - горячие. У кого какие мысли есть по этому поводу???
E36 Coupe 1998 1.9 М44
Angel_Bes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 20:51   #2
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Angel_Bes Посмотреть сообщение
да тут всего две мысли то... либо где то перетерлись и коротят провода на массу что идут на мотор вентилятора. либо, что скорее всего, мотору ооч трудно крутится, возможно конкретненько так закис ротор моторчика отопителя. надо снимать разрабатывать ротор, смазывать втулки... возможно так же, что либо попало, что мешает крутится мотору, либо фильтр забит настолько, что мотору забирать воздух неоткуда.
Старый 10.09.2014, 17:35   #3
Колёк
Мотор печки все таки умирает после 16 лет эксплуатации.
Compact м50b28
Старый 10.09.2014, 18:18   #4
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Из личного опыта понял, что ёж как правило умирает когда вентилятор как раз работает на малых оборотах, он тупо перегревается и начинаются траблы.
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 18:44   #5
Tim V
Сказал(а) спасибо: 128
yuraz, и не только еж, но и мотор печки.
Оффтоп
Последний раз редактировалось Tim V; 10.09.2014 в 19:25.
Старый 11.09.2014, 18:28   #6
Angel_Bes
Ну то есть вариант как я понял - надо смотреть моторчик (мешает ли ему чтото крутиться или он тупо сдыхает)? не может быть блок климата напругу большую на ежика давать - изза этого провожда ежика плавиться???
Старый 11.09.2014, 19:27   #7
Колёк
Блок климата дает только управляющие импульсы.
Меняй мотор пока ежик не сдох.
Compact м50b28
Старый 12.09.2014, 17:37   #8
Angel_Bes
То есть провода греются - соответственно ежик тоже?
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
