Старый 14.09.2014, 11:10   #2726
Вес репутации: 191
предлагаю забанить товарища jenek290, или удалить все сообщения такого рода, их как раз 30шт
Сообщение от jenek290 Посмотреть сообщение
Поднимем)
сорри что пишу тут
Старый 14.09.2014, 17:46   #2727
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
'Alex, а он что сново в Мафии?
Добавлено через 40 секунд
Олег_spb, что это было
Старый 18.09.2014, 22:11   #2728
Boris_off
Вес репутации: 134
Ну вот и приехали кажеться,после сегодних покатушек застучал мотор,в районе 1-2 цилиндров,звонкий цокать сверух на хх и выше,завтра по тихому отползу в сервис
Старый 18.09.2014, 22:28   #2729
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Boris_off,Кстати, у меня после покатушек таких цокот был спереди мотора и все говорили что застучал или провернуло вкладыш. В итоге оказалось что корзина развалилась. Отдавало через колено в переднюю часть мотора стук. Может у тебя не все так плачевно. Хотя может реально что-то с мотором. Сочувствую
Старый 18.09.2014, 22:31   #2730
Boris_off
Вес репутации: 134
pilot026, у меня акпп,надеюсь что все обойдется а если нет копить деньги на новые запчасти
Старый 18.09.2014, 22:32   #2731
Murua
Murua Нейтральная репутация
возьми эвакуатор
Старый 18.09.2014, 22:37   #2732
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
Boris_off, есть новый 3-хлитровый строкер есичо)
Старый 18.09.2014, 22:47   #2733
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, не спс,если что буду делать.
Старый 18.09.2014, 22:50   #2734
pilot026
Аватар для pilot026
Boris_off, точно, забыл, а в подпись не глянул Ну будем надеяться что малой кровью отделаешься!
Старый 18.09.2014, 22:53   #2735
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
Boris_off, готовь 100-ку
Старый 19.09.2014, 08:53   #2736
Maksix, а что так мало? это же альпино )
Старый 21.09.2014, 15:37   #2737
Boris_off
Вес репутации: 134
Все забрал машину из сервиса,оказалось все не так критично,разволиась свеча от перегрузок,т.е лопнул сердечник свечи и ходил вверх мм 5 от сюда и звонкий стук был. Поставили оригинальные свечи BMW,проверили люфт шатунов все в норме,состояние цилиндров норм.
Эвакуатор 1600р,затраты на сервис и запчасти 8т.р
Купил оригинальный комплект ухода за кожей 2300р
Старый 21.09.2014, 16:21   #2738
Boris_off, правильно сделал что оригинал поставил
теперь попрёт как паровоз
Старый 21.09.2014, 16:22   #2739
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
Все правильно сделал, именно этого твоему мотору и не хватало
Старый 21.09.2014, 16:23   #2740
Maksix, тонко
Старый 21.09.2014, 16:27   #2741
Вес репутации: 191
тачка это же живое существо, все правильно сделал, сердце вылечил, а теперь и кожу натрет)
Старый 21.09.2014, 16:59   #2742
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
а потом в выхлопуху присунет
Старый 21.09.2014, 17:24   #2743
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, неее потом бочком дожигать резину
PaulD, хотя свечи надо будет поставить 7fldcr
Добавлено через 22 секунды
Оригинал тоже может не выдержать
Старый 21.09.2014, 17:28   #2744
Boris_off, не надо заморачиваться.
У альпины в каталоге идут штатные, я не думаю что они бы не учли этого.
Посмотри, я тебе их скинул.
номера для заказа есть.
насколько помню - там бмвшный номер
глянул.
там 2 варианта.
Хайповер оригинал бмв и 7fldcr по бош, и BCPR 7ER по NGK!
Старый 21.09.2014, 17:28   #2745
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
сначала рекомендую почитать про калильное число свечи, а потом уже покупать
Старый 21.09.2014, 20:59   #2746
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, у меня наклейка с такой маркой свечей на крышке
PaulD, спс,надо будет поискать то ли то,пока на оригиналах поезжу
Старый 21.09.2014, 23:52   #2747
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 101
Boris_off, у тебя еще наклейка на стекле ///M PERFOMANCE
Старый 22.09.2014, 01:55   #2748
Boris_off
Вес репутации: 134
Maksix, +10лс
Старый 23.09.2014, 21:49   #2749
Boris_off
Вес репутации: 134
Забрал планку вроде все гуд,работа 1500р
Старый 23.09.2014, 21:50   #2750
Boris_off, а что тебе делали с ней?
напомни
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
