Старый 24.09.2014, 21:28   #1
Вес репутации: 105
Question Температура регулятора холостого хода M43
У меня он нагревается и гудит.
То, что гудит ясно, что ему кирдык, а температура так и должна быть высокая? Рука не терпит, думаю там градусов 70 примерно.
P.S. Регулятор рестайловый, который к заслонке прикручивается.
Старый 25.09.2014, 13:49   #2
farmazonne
Автомобиль: e36 compact, 1996, 1.6
farmazonne Нейтральная репутация
гудет/щёлкать он должен при включении зажигания. Нагревается сразу, до движка?
Ты сопротивление на контактах крайних относительно центрального померяй.
farmazonne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 14:01   #3
silwer
silwer Нейтральная репутация
По 16~17 Ом от центрального контакта к крайним, между крайними соответственно 32 Ома должно быть.
Старый 25.09.2014, 16:19   #4
Вес репутации: 105
Сопротивление мерил, оно в норме, почти
Между центральным и боковыми один контакт 17 второй около 19, а между крайними не мерил, позже посмотрю.
Гудит как трансформатор, сильно слышно. Как ключ поворачиваешь, не заводя, он начинает гудеть. При этом положение его заслонки закрытое. и нагревается без завода двигателя. Ну и работает соответственно на холостых со скачками оборотов.
Причём, если фишку с него выдернуть то будет два варианта, либо двигатель глохнет (в закрытом положении значит) либо обороты ещё выше поднимаются так же со скачками.
Нагревается он сразу сначала теплеет а потом уже высокая температура, пальцем трудно терпеть. На холодном двигателе.
Сейчас ездим на отрегулированной заслонке, подкрутили тросик чтобы немного открыта была.
Видео плавающих оборотов двигателя.
Последний раз редактировалось cyborg; 25.09.2014 в 16:49.
Старый 25.09.2014, 17:01   #5
Pozitron32
Аватар для Pozitron32
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 31
cyborg, выкинь его.
Старый 25.09.2014, 17:15   #6
Вес репутации: 105
Прежде чем выкинуть, нужно другой найти.
Старый 25.09.2014, 17:20   #7
Pozitron32
Вес репутации: 31
cyborg ,проблема купить?
Старый 25.09.2014, 17:27   #8
Вес репутации: 105
Да это гениальная мысль ё-моё, сейчас же пойду пешком в Москву и куплю!
Старый 25.09.2014, 17:35   #9
Pozitron32
Вес репутации: 31
заказать з/ч и подождать 3-4 дня не проблема, думаю.
Старый 25.09.2014, 17:39   #10
Вес репутации: 105
Заказать не проблема, и даже подождать не проблема, но проблема - нужно ездить сейчас, вот прям вот сейчас ещё вчера.
А спрашиваю я чтобы узнать это нормальная его температура или ждать пожара когда он загорится?
Старый 25.09.2014, 18:35   #11
Pozitron32
Вес репутации: 31
нет, не нормальная. Жди пожара
Старый 25.09.2014, 18:51   #12
Вес репутации: 105
Набрёл на видео
http://www.youtube.com/watch?feature...qoHGeB9hs#t=65
У меня расколбас именно после подключения аккумулятора. Вчера, каким-то чудом, он начал нормально работать, но сегодня опять такая байда с оборотами была, утром ковырялись с печкой и аккумулятор снимали.
Надо будет попробовать его совет.
Вопрос о температуре актуальный, пощупайте там у себя , когда зажигание включаешь, не заводя двигатель, он нагревается?
Добавлено через 11 минут
Сейчас проверил, тросик дроселя "отпустил", завёлся и не колбасит обороты! Значит исправен.
Но гудит.
Вопрос с температурой актуален.
Старый 25.09.2014, 20:24   #13
farmazonne
cyborg, на всякий пожарный, разбери ты его и промой. Заодно глянешь что там внутри.
Заслонка легко ходит? На отключенном.
Может она клинить начинает да от этого греется...
ЗЫ вот видюшка по разборке.
Старый 25.09.2014, 20:30   #14
Вес репутации: 105
Да, легко ходит, отвёрткой туда и обратно до конца. Завтра попробую гудение на видео снять, сейчас аккумулятор на зарядке на ночь стоит. Завтра с утра ехать надо.
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
