Старый 25.09.2014, 21:17   #1
Sever
Sever Репутация выше среднегоSever Репутация выше среднего
Установка поясничной опоры bmw e36
Друзья всем привет
Появилась идея установить поясничную опору на электроседла bmw e36
И возникло несколько вопросов по поводу установка( сразу скажу инструкцию не нашел)
1- снял сидение и разобрал его
и сразу появился вопрос где стоит насос опоры
Если он ставиться за спинкой то не хватает проводов, если в низу где моторы, то не хватает самого шланга
и не понятно куда идет этот кусок материи
Я не совсем понял как разбирается сидушка сидения, может если сниму все встанет на свои места
2- само подключение: ну тут вроде более менее все понятно, т.к. все разъмы разные и подключаются в свои места
за исключением вот чего
есть вот такой провод и я не понимаю куда он идет и для чего
и вот такой
Случайно подсоединил провод в этот разъем как оттуда достать провод
была Е36 318 купил 323, свапнул на 2.5 подал,хожу пешком комплю на е31
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 22:39   #2
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376...age=2#j1575048
сам лично их снимал и так же ставил, моторчик стоит за решеткой.
///BMW Motorsport
Старый 25.09.2014, 23:20   #3
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Юра я поражен! Молодца, реально сам все делал? Утром набери, разберемся
Я как раз оба своих разобрал
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 25.09.2014, 23:21   #4
Sever
а че там делать кресла снять, проблемма все это подключить
Старый 25.09.2014, 23:30   #5
7_slov
Аватар для 7_slov
Сообщение от Sever Посмотреть сообщение
да там подключать то нечего))) отсилы всего 4 провода) из них две массы, и два провода в блок предох и увсе будет работать
///BMW Motorsport
7_slov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.09.2014, 00:32   #6
Eskobarov
7_slov, я как бэ видел становление Юры "на отвертку" ))) И то, что Юра взялся за голо.. отвер.. на путь истинный меня очень радует. Это очень круто Бро!
318 е30 Первая
Старый 26.09.2014, 00:38   #7
Sever
Просто денег нет вот и приходится все самому и и нравиться ласточку свою улучшать, скоро к борта вилку вернусь, кстати свои китайские фары я снял и поставил оригинальные с белым поворотником- смотреться супер, Фото будут позже
И вот вопрос как можно протянуть эти провода без снятия ковра- это первый вопрос
И второй я не совсем понял еще как снять подушку сидения что бы проводку протянуть
Старый 26.09.2014, 01:08   #8
Eskobarov
Снимать нужно шкуру и поролон, но вместе. Чтоб потом не натягивать заново. Работай аккуратно, все внутри может быть в прединфарктном состоянии и может рассыпаться в руках. Кто то скажет что можно и так подсунуть подушку подкачки. Но имхо это бред и неправильно
318 е30 Первая
Последний раз редактировалось Eskobarov; 26.09.2014 в 01:13.
Старый 26.09.2014, 01:10   #9
Sever
Уже пробовал не вариант можно кожу порвать, а ты меня знаешь яде точно смогу
Старый 26.09.2014, 09:50   #10
7_slov
Аватар для 7_slov
Я провода протягивал не снимая нижнию сидушку просто отгнул и вме, правда руки все ободрал, потом сделал умнее просунул проволку и с помощью ее протянул проводку вниз. А на счет как протянуть проводку без снятие ковра , у тебя сидень уже снято это раз, тебе надо снять порожек и короб динамика, отогнуть ковер и-все доступ уже есть, делов там на пол часа:-)
Вниматель присматрись внизу в скелете есть два кажется круглых отверстий вот там и проходят провода вниз:-)
И еще у тебя высоко стоит подушка.отпусти вниз ее
///BMW Motorsport
Последний раз редактировалось 7_slov; 26.09.2014 в 09:48.
Старый 26.09.2014, 18:41   #11
Eskobarov
Re: Установка поясничной опоры bmw e36
Вот так стоит у меня с завода
Зы. Это правое сиденье
318 е30 Первая
Старый 26.09.2014, 19:08   #12
7_slov
Аватар для 7_slov
Совершенно верно))так и у меня стоит он)))
///BMW Motorsport
Старый 27.09.2014, 00:13   #13
Sever
Я не много по другому протянул
Вообщем я собрал спинку теперь едем дальше подключение в салоне
Вот так выглядит сидение снизу, самы верхний разъем ( белый это разъем поясничной опоры)
Этот штекер как я понял вставляется в белый и тянется до ног водителя( как я понимаю подключается где то там)
http://s015.radikal.ru/i333/1409/87/94daa748f330.jpg
на верхний провод не смотрите я его туда засунул по ошибке и не знаю как вытащить- может кто поможет
Ладно едим дальше
Вот есть такие провода
Это провода которые стоят внутри кресла
1- провод установлен уже в пассажирское
2-а то что на фото я буду устанавливать в водительское
Это разъем идет под сидением в установленном кресле он белый
Этот разъем вставляется в мотор поясничной опоры
Этот разъем идет на кнопку управления( тут один провод лишний, мой косяк)
Это разъем устанавливается в разъем который находится под сиденеием( на одном кресле он будет белый на другом черный)
Из этого разъема выходят 2 провода
1-выглядит вот так
2- второй так
Эти проводи и воде должны подключаться в косу под торпедой, но я не совсем понимаю куда и как
Провод который я по ошибки вставил в один из разъемов выглядит так:
1- с одной стороны
2- и так с другой( на фото самый крайний левый
Есть еще такой провод но он как я понимаю не нужен т.к. идет на предохранитель( точнее это и есть провод предохранитель) а у меня с завода эти предохранители стоят
Вроде сфоткал весь комплект проводов для одного сидения( второй такой же)
Так что кто может помогите куда эти провода подкючаются, желательно фото ( т.к. я Чайник и с проводкой дело никогда не имел)
Sever вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 21:46   #14
Sever
Ну что есть профи по установки допов
Старый 27.09.2014, 21:56   #15
Eskobarov
Блин, я теперь еще больше запутался...
Дай фото проводов кучей и на фоне мотора
А где кнопка и ее разъем???
318 е30 Первая
Старый 27.09.2014, 22:03   #16
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
епрст.... я же тебе все объяснил блин....
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2014, 22:03   #17
Eskobarov
318 е30 Первая
Старый 27.09.2014, 22:07   #18
Sid
Аватар для Sid
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
помоги ему лучше, он спалит её нахрен...
Старый 27.09.2014, 22:08   #19
7_slov
Аватар для 7_slov
в ногах водителя есть гребешок там и подключайся
///BMW Motorsport
Старый 27.09.2014, 22:19   #20
Eskobarov
Sid, Помогу когда увижу... )))
Sever, Эй энтузиаст, домчи ко мне на работу, подключу тебе все! не мучай подкачку )))
318 е30 Первая
Старый 27.09.2014, 22:23   #21
Sever
BMW начинается с энтузиазма
Старый 27.09.2014, 22:30   #22
Eskobarov
Ты не путай энтузиазм с беспечностью ! а то фразы: блаблабла Точно блаблабла Наверное... Ты с такой уверенностью это заявляешь, шо ппц. Юра я помогу тебе, но не по телефону. По-другому не умею
318 е30 Первая
Старый 27.09.2014, 22:32   #23
Sever
спасибо
Старый 27.09.2014, 22:57   #24
7_slov
Аватар для 7_slov
Sever, и я бы подключил бы тебе если был бы ближе
///BMW Motorsport
Старый 27.09.2014, 22:59   #25
Sid
Аватар для Sid
ещё раз повторю, не может у рестайле идти вся проводка тк проводку клали уже только под тот набор опций который у тебя был.
Поэтому прежде чем говорить о всей проводке надо вскрывать блок предохранителей и смотреть что и до куда идет.
Сообщение от 7_slov Посмотреть сообщение
да там подключать блин 10 минут, знал бы лучше на электро привод переплел проводку эту, один хрен её питание не будет использовано одновременно с приводами моторов
Sid вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
