#26 |
Автомобиль: e36 m50b20
повторяю, здесь не имбицилы сидят и английский язык знают, и етм читали и видели подобные опции на схемах, но увы не все так идеально как хотелось бы и не везде комплектация одинакова, я предлагаю альтернативу, не нравится, пропускаем чтение поста
e36 320 schwarz diamant |
#27 |
Автомобиль: 325 TD, E36' 93, M51 - синенький седан :)
читал на одном из форумов - можно не разрезать провода вообще. только врезаться. все работает - по словам того человека.
у меня в блоке ZVM в этом 26контактном разъеме - 24 и 25 контакты - нет проводов. там пусто. уже хотел по этим контактам провода вычислить... а после всего, не совпадая ни с одной схемой из описаных на форумах, у меня закрывает замок вообще белый/красный провод... в то время как все говорят о белый/зеленый, белый/черный ... |
#28 | |
и кстати помимо 24,25 еще участвует 19-пин вот он одновременно с 24 или 25 замыкается, а 24 с 25 вообще не должен замыкаться.
e36 320 schwarz diamant Последний раз редактировалось D0M!N!C; 14.12.2010 в 12:35. |
#29 |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну так если тут имбицилов нет, так читай внимательно плюс на 24 пин - замки звакрылись, плюс на 25 пин - открылись, а если одновременно и кратковременно то центральный арест. так работает радио зеркало.
ну предложил и и молодец. не надо на белое говорить черное. если ты тыкешь плюсы куда попало и у тебя горят блоки то кто тебе виноват? Добавлено через 1 минуту где 19 на 24 и 25 замыкется схему покажи Добавлено через 1 минуту х-ли ты опровергаешь чужой вариант? я не сказал что твой вариант неверный
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
#30 | |
#31 |
Итак:
![]() Это способ как напрямую воткнуть сигналку к дверям(собсно способ который предлагает DVA(кстати обрати внимание 19 с 24 таки замыкается!!!)), но есть другой враиант: на запирание просто вешается плюс сигналки на 19 контакт модуля ЦЗ, а на открывание вариант - когда на нормально разомкнутом реле один провод(который разомкнут) подключается к бело/зеленому (идущего от водительской двери), далее разрезается бело/черный(водит двери) и врезается остальных два провода реле в него, суть такова что реле дублирует переключатель сервопривода двери, только на него воздействует не ключом, а замыканием катушкой.
#32 | |
а не подскажешь, какую конкретно релюшку брать-то? получается в реле должно быть 3 контакта: 1 на бело/зеленый - врезается. 2. один конец бело/черного провода. 3. второй конец бело/черного провода ??? |
#33 | |
Добавлено через 18 минут хорошо, но это в данном случае неважно. данная схема присутствует в машине если есть штатная сигналка или дистанционное управление ц.з. если этого нет, значит 24 и 25 пины пустые. на разборке покупаются похожие разъемы (подходит от приборки, zke и др) от туда извлекаются пины и вставляются в 24 и 25 пин или заказываются в магазине новые пины по номерам и далее новая сигналка подключается без проблем на zvm. минусом данного подключения я считаю то что сигналка будет открывать замки даже если те закрыты на центральный арест.
#34 | ||
Добавлено через 4 минуты Цитата:
"минусом данного подключения я считаю то что сигналка будет открывать замки даже если те закрыты на центральный арест" - извините а смысл сигналки если она не октрывает двери залоченной машины??? зачем тогда все это подключать я руководствовался схемой Alpine, штатная сигналка БМВ
#35 | |
т.е. сигналка должна закрывать машину в обычном режиме и следовательно открывать ее, а если требуется то отдельно закрывать машину на центральный арест, в этом случае сигналка машину отрывать не должна. это чисто мое мнение и я его никому не навязываю. салонное зеркало и штатная открывают/закрывают замки через 24 и 25 пин - ЭТО ФАКТ, 19 пин имеет иное предназаначение. если в твоем zvm нет ножек на 24 и 25 пине, то тебе не повезло.
#36 | |
#37 | |
замок багажника можно повернуть только на 90 градусов. я что-то запутался у тебя zvm или zke& Добавлено через 5 минут так теперь поправка. открываем etm и схему 92 года и там 24 с 19 не связаны. дело в том что салонной зеркало имеет алгоритм включения центрального ареста путем подачи плюса на 24 и 25 пин одновременно, а в товой схеме эта штатная сигналка такого алгоритма не имеет и центральный арест включает путем подачи плюса на 19 пин, на который приходит плюс с дополнительного микрика в двери.
#38 | ||
Вывод: сигналку лучше всего ставить руководствуясь ЕТМ своего года выпуска, если не бум-бум, то угнать на сервим или попросить товарищей благодарю за терпение и горячий спор, было интересно!
e36 320 schwarz diamant Последний раз редактировалось D0M!N!C; 15.12.2010 в 11:22. |
#39 |
подключил, как писал D0M!N!C. все работает. закрывает и бак, и багажник, и изнутри двери не открываются.
я дружу с механикой. по образованию гуманитарий) а с электрикой сложнова-то... со всем по сехеме справляюсь, кроме открывания цз. не хотелось ехать на сто и давать денег за такие мелочи. по любимой машинке все сам делаю. кто сделает лучше - если не сам для себя. спасибо за терпение! отдельно спасибо D0M!N!C
#40 | |
#41 |
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
У меня при постановке на сигу моргают габариты, а как можно переподключить на поворотники, резать провода нужно? sheriff aps 2600
#42 | |
а) Синий/коричн. провод в жгуте под рулем или 4 пин в блоке предохранителей; б) Синий/зеленый провод в жгуте под рулем или 5 пин в блоке предохранителей; Если провод один на мигание выходит из сигналки, то нужно подключать через 2 диода(60В или более, 6А или более) Резать ничего не надо, надо подключиться |
#43 | |
#45 |
#46 |
Так ты уже определись, куда подключать будешь, Если к габаритам, то оба провода от сигналки нужно примотать к проводу габаритов.
#47 |
дело в том что у меня примотаны провода к габаритам, установщик так ставил, поэтому вот и интересуюсь насколько сложен процесс переделки)
#48 |
#49 |
Наконец время появилось)
От штекера идет два провода, красный (питание) и белый (выход на габ.), белый делится на 2 провода, мои действия - снимаю врезку с серо-черного провода( полагаю будет два белых) и цепляю на Синий/коричн и Синий/зеленый, этих два белых провода, я так понял? Соединения под бордачком.
Последний раз редактировалось GeniusBo; 25.12.2014 в 14:32. |
