#2926 |
Взял на разборе датчик АБС, оригинал.
Казалось бы - открутить 9 винтов и заменить датчик.... А нет, пришлось сильно повозиться, несколько часов, т.к. пришлось разбирать всё до ступичного подшипника ![]() Потому как оригинальный датчик - намертво прижился в суппорте... Снять его целым не получилось. Пришлось выбивать\вырезать. Подготовил место под датчик - зачистил, обработал наждачкой и надфилем, смазал термостойкой смазкой, и датчик удачно сел. |
#2927 |
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 36 ![]() |
ошибка-то исчезла?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано ![]() e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано ![]() https://www.drive2.ru/users/silentast/ |
#2928 |
dimas_north, завёл, немного проехал - пока не появлялась.
Будем смотреть - как бы не гидроблок
#2929 |
Покатался, посмотрел, ошибка вылезла опять
![]() К сожалению видимо гидроблок, будем снимать, проверять, перепаивать ![]() Странно будет если там проблема, делал на совесть |
#2930 | |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 23 секунды Кстати, можно еще проводку до датчиков прозвонить.
#2931 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а откуда начинать звонить? или на разъёме напряжение просто проверить? или как вообще это делается?))
Добавлено через 35 секунд а я задний в одно лицо за полчаса поменяла)
#2932 |
Не знаю точно, но если блок и датчик а поряде, то остается их соединение.
#2934 |
Не обязательно тебе самой звонить! Схема известна. Есть наверное электрик, которому этим заняться велено профессией.
#2935 |
смишно
![]() у нас такого электрика нет, они ща умеют тока в диагностику тыкать и тачки программить) а специально куда-то я не поеду, проще самой и надежнее) и вообще не люблю посторонних людей к машине подпускать, особенно касательно електрики
#2936 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
звони датчики на разъеме блока абс, сопротивление должно быть около 1300-1400 Ом, если мне память не изменяет
![]() Добавлено через 1 минуту http://www.drive2.ru/l/4062246863888680792/ |
#2938 |
Что за колхоз-сервис?
#2939 |
#2940 |
Ольга320, да я вообще-то знаю
так, поржать спросил. Что, и дооснащение установить не смогут?
#2941 |
В очередной раз сделал доброе дело для друзей
![]() Фотоотчёт по ремонту пикселей\замене шлейфа на бортовом компьютере. Восстановил пиксели на БК E31. Итак, процедура не сложная, главное правильно к ней подготовится. Покупается ремонтный шлейф для нужного БК (для разных моделей разные) Необходим паяльник, небольшой по мощности (у меня Ватт 20-30), насадка для паяльника плоская, резиновая насадка. Разбираем БК Делается это очень легко. Отжимаются пластиковые клипсы и задняя стенка вынимается. Далее раскручиваем 2 винта пот торкс, отщёлкиваем 2 защёлки и добираемся до дисплея На фото видно отличие БК е36 от БК е31 - у последних индикатор ТО находится на БК а не как у нас - на приборке. Затем отклеиваем шлейф как от платы так и от дисплея. Все контакты тщательно зачищаем от старого материала. Можно использовать спирт и ватные палочки для этого. Подготавливаем паяльник, отрезаем резиновую ленту по длине (необходима чтобы не спалить шлейф). Прикладываем шлейф, проверяем чтобы было полное совпадение дорожек! Далее начинаем паяльником прогревать шлейф, он "приклеивается" к плате и дисплею. Для начала можно его лишь прихватить, удостовериться что все дорожки совпали, и затем уже тщательно прогреть шлейф. В итоге вместо полностью нечитаемого БК получили почти полностью читаемый БК, чему не только я рад. ![]() Думаю пригодиться информация для желающих восстановить БК
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
#2942 |
при виде е36 некоторые брезгливо морщутся
некоторые в ужасе убегают увы, схем нет, ПО нет, ничего нет - Россия что тут скажешь...
#2943 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, молодец!!!
только где взять этот новый шлейф??? что это за радость у тебя в паяльник вставлена???
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#2944 |
P@L@4, Паш, если надо - закажу шлейф тебе на ебай, а жало вместе с паяльником и резинкой - дам попользоваться
#2945 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 107 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
#2946 |
#2947 |
покатался вчера\сегодня, опять горит, опять то же самое.
надо всё таки лезть в гидроблок. было подозрение что датчик - специально снял, и ошибка именно по датчику прописалась. т.е не датчик. |
#2948 | |
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2949 |
PaulD, совсем забыл спросить, ты где такой комп умудрился раздобыть?))) че стоит это счастье?
#2950 |
P@L@4, такой комп это какой?
