Старый 06.10.2014, 21:07   #1
Djo
Аватар для Djo
Автомобиль: Е36, М-обвес, m44b19, aкпп, полный эсп,кондер и тд
Djo Нейтральная репутация
Lightbulb Решение аудиоподготовки е36
Приветствую всех! В общем пока мой автомобиль стоит пылится на капиталке было принято решение купить старые обшивы передних дверей и начать немного творить, так как хороший звук я люблю. Заказал себе четыре динамика Alphard по 8", два из которых громкая середина и еще 2 это хороший мидбас, ну и два рупорных вч(они пока в пути) то есть на каждую дверь по три динамика. Так же в процессе занимаюсь шумоизоляцией кузова автомобиля. Выкладываю фото на ваш суд это естественно только начало обшивка преобретет форму и затянется наверное в черную кожу
Djo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 21:10   #2
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
надеюсь это прикол
последний натурал
Старый 06.10.2014, 21:13   #3
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Капиталка генератора?
ЗЫ дверь не закроется в кресло? Там маловато места. Да и динамик в почки долбить будет?
ЗЫЫ Саморезы по периметру добавить придется
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Последний раз редактировалось Eskobarov; 06.10.2014 в 21:18. Причина: Саморез дэтэктеД )))
Старый 06.10.2014, 21:19   #4
Djo
Аватар для Djo
Никакого прикола) я конечно понимаю что большинство из вас за стоковое состояние всех деталек автомобиля, но немного болея автозвуком решил подготовить автомобиль и съездить на соревки правда уже в следующем сезоне)
Сообщение от Eskobarov Посмотреть сообщение
Капиталка мотора, я же не просто так их прилепил, конечно закроется
Старый 06.10.2014, 21:22   #5
Eskobarov
Djo, Да без обид только
Но я уже нашел два вопроса, еще интересно чем все это запитать хочешь?
Зы Очень с_места_в_каръер начал ))
318 е30 Первая
Старый 06.10.2014, 21:24   #6
Karatelb
Аватар для Karatelb
Автомобиль: бмв e36 320i 1995г.
Karatelb Нейтральная репутация
Сообщение от Djo Посмотреть сообщение
ты прав тут только по стоку пруться, зря ты это выложил, тебя еще и в колхозники запишут)
бмв е30 320i 1985г. купе - продал
бмв е36 320i 1991г. седан - продал
бмв е36 320i 1995г. купе - наслаждаюсь
Karatelb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 21:29   #7
Djo
Аватар для Djo
Да какие обиды, у каждого свои тараканы в голове Агм вместо обычной кислоты, четырехканальный усилитель. Это же не сабвуферные головки а обычные музыкальные динамики и от них не будет просадов питания.
Сообщение от Karatelb Посмотреть сообщение
критика это же тоже не плохо
Старый 06.10.2014, 21:32   #8
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Djo, поумничаю тут у тебя чуток, можно? Как бы основная цель здоровенных басовых динамиков - собсна БАС У станавливая их в дверь, ты врядли сможешь реализовать их потенциал - дверь изуродуешь, а результат будет немногим лучше, чем при установке допустим продвинутых 16 см басовиков (кторые можно вписать в дверь не так сильно ее искаверкав). Ну раз уж купил все это хозяйство - заинсталль в заднюю полку по-грамотному (с акустической полкой, а лучше с изолированным тыловым объемом индивидуально для каждого басовика), плюс пару сабов в багажник, а вперед че-нить менее громоздкое, но тоже мощное (полагаю 16 см динамики бюджетом тыщ в 20 будут по отдаче близки к твоему сборному комплекту). Вот. Написано тем, кто до того также каверкал машину, а потом возвращал все в стоковый внешний вид.
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 21:42   #9
Djo
Аватар для Djo
Я не пытаюсь добиться жесткого баса от этих динамиков, низкие частоты выдает сабвуфер, я собираю 3х полосную систему, мидбас в двери для того чтобы не было провала по звуку от саба до середины. А для того чтобы не портить заводскую хорошую обшивку я и взял ушатанную что если не получится или не понравится вернуть все в заводской вид. Ты прав можно было взять динамики и 16см но у меня была уже середина 20см и поэтому решил сделать именно так и середина у меня изолирована у нее корзина закрытая а мид в объем двери
Старый 06.10.2014, 21:48   #10
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
слишком большие, механизм стеклоподъемников мешать не будет?
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 21:51   #11
Djo
Аватар для Djo
Сообщение от Kostya78 Посмотреть сообщение
Неа, норм встают.
Старый 06.10.2014, 21:53   #12
rusl
Аватар для rusl
Основной момент, который будет резать глаз при твоем варианте - 2 (!!!) огромных динамика в двери...видок даж при качественном выполнении всех работ будет заведомо страшный...Есть еще вариант затолкать басовики из твоего комплекта под сиденье, ток корпус городить придется весьма хитрый и ограниченный, но при этом хоть меньше внешнего изуверства при шансе избежать упомянутый тобой провал (как ты наверно знаешь, басовику фиолетово до ориентации в пространстве, низкие частоы в отличие от высоких не боятся препятствий на пути распространения).
Старый 06.10.2014, 21:57   #13
Djo
Аватар для Djo
rusl, да не такие уж они огромные посмотрим как получится! Без проб и ошибок не будет и результата.
Старый 06.10.2014, 21:58   #14
Eskobarov
Сообщение от rusl Посмотреть сообщение
Вот мысли прочитал
318 е30 Первая
Старый 06.10.2014, 22:08   #15
Вес репутации: 110
что-то мне кажецца,Djo, что надо было сначала все померить, инет покурить
-вот это еще не поздно сделать
И что-то подсказывает, что с Alphard-ом на соревнованиях делать нечего. Тем более в такой конфигурации.
Хотя .....х/з
Старый 07.10.2014, 09:14   #16
Djo
Аватар для Djo
Я уже отвечал что все отмерено и все встает, почитай выше. В какой конфигурации?
Такое ощущение что большинство критикующих вообще не понимают о чем они пишут, если это не завод сделал значит это все хлам, все криво, звука не будет, капиталка генератора и тд)) посмотрев темы половина людей блины тыловые пихает под метал или крутит их к металлу напрямую а тут прям все такие знатоки. Не вижу смысла вообще писать чтоб подосрать, если сам ездишь с динамиками которым уже по 20 лет которые уже хрипят думаю дать совет может человек который на практике или на теории может все по полочкам все разложить или в жизни уже с этим сталкивался, а не взглянув на фото сказать это в сидушку упрется это вообще не влезет, уважайте друг друга и себя.
Старый 07.10.2014, 10:03   #17
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
При расположении динамиков как на фотке, басовик крепить будет не к чему. Да и монтажной глубины не хватит, упрется в стеклоподъемник.
Он что на одной обшивке висеть будет?
А какие параметры у динамиков? Сколько им объема надо?
Сомнительно, что среднечастотнику хватит объема внутри корзины. У басовика будут проблемы с жесткостью двери, чтоб динамик играл ниже 80 Гц надо дверь основательно усиливать. А если этого не сделать то непонятно зачем такие большие....
Еще интересно чем собираешся этим хозяйством управлять.
Какой будет процессор?
Отправлено с моего LT26i через Tapatalk
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 07.10.2014 в 10:12.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 10:23   #18
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Djo, Большие динамики. Интересно, что получится в конце проекта. Фото обязательно, по местам крепления в том числе. Да и морально будь готов, что много кто не одобрит, но с другой стороны ты же не в их машину ставишь.
Последний раз редактировалось sergei777; 07.10.2014 в 11:11.
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 11:14   #19
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
Поблагодарили 82 раз(а) в 63 сообщениях
soft999 Репутация ниже среднего
а шпатлевка с дверей не отвалится?
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2014, 11:31   #20
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
soft999,
Старый 07.10.2014, 11:45   #21
Djo
Аватар для Djo
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Да на одной обшивке будет, она усиливается в дальнейшем, установочной глубины хватает, если интересно глянь в инете характеристики, ем801, 8р, гр37, вот эти компоненты, середине хватает своего объема. Управляется пионер 88 рс2 и усилитель.
soft999, ты не рассматриваешь вариант что машина целая и без шпаклевки?
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Хорошо, постепенно постараюсь скидывать фото, быстро не получится так как процесс трудоемкий
Старый 07.10.2014, 12:35   #22
Sergey_ZH
Параметров 8р не нашел.
Если они у тебя есть напиши пожалуйста.
Ем801 - это гитарный динамик с добротностью 2,15, его в маленький объем нельзя ставить, только фриэйр. Но даже во фриэйр он будет громко и немузыкально орать.
ИМХО - для автозвука непригоден.
Да и непонятно, зачем ставить сч такого же размера как мидбас.
Если так уж хочется 8" на фронт - сч надо 5 ну максимум 6". И таких динамиков у каждого производителя хватает. Тогда мидбас можно будет перенести в переднюю часть двери, там есть к чему подиум крепить.
Про крепление - усилить обшивку конечно можно, например 5-10мм стеклопластика..... но жестко ее закрепить без торчащих по периметру саморезов не получится.
Пионер 88 не может разрулить 3х полоску + саб.
Конечно раздел мид/саб можно и усилителем порезать.... Но тогда задержки настроить не получится.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 07.10.2014 в 14:07.
Старый 07.10.2014, 14:48   #23
sergei777
. Ставь обычную магнитолу и усилители. Такая система должна "играть", просто играть
Старый 07.10.2014, 17:06   #24
Djo
Аватар для Djo
Sergey_ZH, Профессиональный динамик 8'' (СЧ, НЧ динамик),
Номинальная мощность, RMS: 100 Вт,
Диапазон частот: 60 - 4500 Гц;
Чувствительность 95 дБ;
Я не понимаю зачем им нужен Фри эйр если корзина закрытая?
Старый 07.10.2014, 19:49   #25
Sergey_ZH
То есть он уже со своим ящиком.
Это теперь понятно. Но динамик с добротностью больше 2 хорошо звучпть не будет, громко, это да. Но грязно.
Твои динамики будут лучше играть в двухполоскн, чем в трехполоске с ем801
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
