Старый 15.10.2014, 00:01   #3526
Саня, теперь я знаю. Вариант один - шить евро2, вбивать каты и заваривать трещины...
Старый 15.10.2014, 00:08   #3527
Shadrun
Мастер
Не забудь купить пламяки в размер и "типа в штатное место" - это обязательно! А после перепрошивки на евро2 обманки не нужны, ибо задние лямбды вообще выкидываются!
е36 325cabrio была(((
Старый 15.10.2014, 00:10   #3528
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
Рёв выхлопа, это 90% лопнувший корпус коллектора, опускать нельзя на этих двигателях!!!
А вот это уже печальнее...
Старый 15.10.2014, 00:14   #3529
А точно надо? Бытует мнение (от практиков), что с выбитыми катами выхлоп ходит и ходит. Там же перед оконечником есть бачок резонатора. В нём и температура и скорость ВГ понизятся.
Старый 15.10.2014, 00:20   #3530
Shadrun
Мастер
Ну есле хочешь звеняще-пердящий звук- то вперёд, народ пишет и не дуплит походу! Реально гомно получится, проверено, универсальные пламяки на пару тыс потянут, не разоришся и уж точно не пожалеешь!
Старый 15.10.2014, 00:27   #3531
Вопрос не в деньгах, а в инсталляции пламегасов. Надо будет сто раз снять и поставить всю трассу. А я один работаю.
Может, китайский равнодлинник вместо катколлекторов? Что скажешь, Сань? Есть ведь на ибее не совсем какашные и за вменяемые деньги...
Старый 15.10.2014, 00:43   #3532
Shadrun
Мастер
Я бы поставил паука при условии что он не развалится через год)))
А по поводу пламягаса всё делается с первого раза и без примерок просто вырезаешь в размер 3/4 окружности (окно как бы) туда вкатываешь новый пламягас предвориьельно вытрехнув оттуда кат, прихватываешь хорошими точками, потом срезаешь остатки стенки и обвариваешь)) Надеюсь понятно расписал...
Главное подобрать максимально близкие размеры пламягасы к твоим катам (диаметр/длина)
Старый 15.10.2014, 12:32   #3533
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
Ден, у меня тоже откручивался кардан было дело. так же хреначила вибрация что пиипец.
а вот вой чаще всего был от износа главной пары и неправильной регулировки(
на моей бехе легкое завывание есть на 80-100, не парит )
323ti only!
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 21:12   #3534
Сейчас куплю подшипник ступичный на купе. Справа предхоз менял, он там довольно свежий. Поменяю слева. Если шум не пропадёт, то два редуктора на помойку, это будет даже не грустно - смешно
Парни, а перебрать редуктор не варик? Подкинуть все новые подшипники и сальники. Или шумит всегда только главная пара?
Фотку головки на 30 запилю. "Хендмейдтогорот" фирма. Гарантия до угла гаража...
Старый 16.10.2014, 11:00   #3535
west123_88
HASHIRIYA,Ден, я читал когда то что в редукторе умерли подшипники их поменяли и все ок.
от себя скажу что перебирал на москвчиче их раз 20. гемор редкостный, нужны шайбы специальные тонкие для настройки, инструмент всякий, типа стрелочного индикатора.
есть вариант что поменяв подшипники не уйдет пятно контакта, но нужно будет правильно отрегулировать натяг подшипников корпуса диффа. не знаю точно как на бмв он регулируется.. знаю лишь то, что пара на вид если гладкая в пятнах контакта то еще должна работать. у меня только легкий вой был после переборок, но рева и вибраций небыло.
а почему два редуктора на помойку? если есть один ушатанный разбери его посмотри)
323ti only!
Старый 17.10.2014, 15:04   #3536
Сообщение от west123_88 Посмотреть сообщение
Потому что на обеих 46-х сзади что-то гудит
е46/2:
Сегодня очередной выкрутас - дохлый аккум. Такое уже второй раз и именно в такую погоду, как сейчас Надо померить ток утечки...
Старый 17.10.2014, 16:18   #3537
Такая же фигня была на 330 весной, с пару недель, пока я собирался - сама прошла, тоже после дождливой ночи. А потом дождь, не дождь - нормально все
Старый 17.10.2014, 21:10   #3538
m50b20, у меня это разовая акция Предыдущий раз был весной что ли.
Покрасил ещё один твой диск. Облазят что-то
Купе переобул, седанку во вторник. На зиме нереально мягко
Старый 17.10.2014, 21:22   #3539
Возможно просто какой-нибудь блок или ежик вентилятора не уснул
Старый 17.10.2014, 21:41   #3540
Может быть. 46-е полнятся плавающими электронными глюками.
Старый 17.10.2014, 22:48   #3541
Мой гараж :)
Мда...
Старый 23.10.2014, 21:43   #3542
Всё забываю спросить
Это?
Или это?
Старый 23.10.2014, 21:44   #3543
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
А красно-черный есть?
Добавлено через 16 секунд
И для чего это вообще?
БМВ форева
Старый 23.10.2014, 21:47   #3544
Хочу планки в салон запилить. Надоела стоковая унылость. И машина надоела. Надо внести "красок" в наши отношения.
Старый 23.10.2014, 21:48   #3545
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
диски покрась
БМВ форева
Старый 23.10.2014, 21:51   #3546
диски покрась
Думаю об этом Белый или золото? Или белый с золотом, или золото с белым
Старый 23.10.2014, 22:03   #3547
Ден, ну езли диски с золотом, карбон надо тоже серый с золотом
А так, с синим прикольный, только если диски перекрасишь-уже не покатит)))
Старый 23.10.2014, 22:14   #3548
Чего это не покатит? Машина-то синяя. Я от этого и пляшу
Старый 23.10.2014, 22:42   #3549
Она совсем синяя, а этот, как и диски-не совсем А чего за лак сверху по карбону будет??
Старый 25.10.2014, 16:20   #3550
Сначала родная смола. Потом она вышлифовывается и покрывается обычным акрилом. Ну и полируется в стекло. Можно и смолу отполировать, как, собственно, и рекомендует поставщик. Но я работаю с акрилом, а смолу не знаю
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
