Старый 18.10.2014, 17:22   #1
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
мечты сбываются
Всем доброго дня с нижнего Поволжья!
Вступление. Кратко обо мне.
Илья, https://vk.com/popov_ilya
На драйве иногда бываю, но по е36 планирую вести БЖ здесь, ибо надеюсь на помощь бывалых по этому кузову
На чем езжу:
Оффтоп
На чем до этого ездил:
Оффтоп
Лирика о поисках кузова:
Оффтоп
Имеем (по VIN):
Оффтоп
Перегоняем (фоточки).
Оффтоп
"Ну и куда ты её денешь"?
Оффтоп
А теперь давайте о том, что на сегодня "сделано" мной по машине.
Сказал бы ничего, однако мало ли, отпишусь)
1. Заказал у коллеги из данной конфы комплект колёсиков с родной разболтовкой, ибо не люблю я всякую эту японскую тему (кстати сборные Rays VOLK Racing) на БМВ . Но чтобы их поставить надо ведь снять шпильки)
Оффтоп
Результат - ура, она на родных болтах (ну PCD имею в виду, болты то febi ), а попонские товарищи отправляются на продажу.
2. Как видно на фотографиях при покупке и на новых дисках - снял ксенон
Оффтоп
Ну, в общем, понаехали!
Как вы уже поняли, пишу много не о чем, да еще и не часто. Так что пардон за манеру изложения .
Щастьяздоровья.
С уважением, Илья.
Всем приветы и добра!
Последний раз редактировалось 115974; 18.10.2014 в 17:29.
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 17:31   #2
aleksey74
Аватар для aleksey74
Автомобиль: bmw 328 1994 седан
Сказал(а) спасибо: 32
aleksey74 Нейтральная репутация
Удач на дорогах!
Жаль фотки мелкие
aleksey74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2014, 17:46   #3
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
респектиуважуха
пишиеще
гараж сказка
Старый 18.10.2014, 18:28   #4
115974
Аватар для 115974
aleksey74, exStas, спасибо
Старый 18.10.2014, 18:43   #5
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
молодец я тоже свой гараж в порядок привожу. правда уже 2года. в данный момент устанавливается кран-балка
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 18.10.2014, 20:01   #6
Karatelb
Аватар для Karatelb
Автомобиль: бмв e36 320i 1995г.
Karatelb Нейтральная репутация
Сообщение от 115974 Посмотреть сообщение
[off]
Спереди - всё просто. Снял колесо, снял шпильки (тормоза не трогал ащпе). Обратил внимание на отсутствие фиксирующего винтика тормозного диска.
прикольно, такого я еще не видел))
бмв е30 320i 1985г. купе - продал
бмв е36 320i 1991г. седан - продал
бмв е36 320i 1995г. купе - наслаждаюсь
Karatelb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2014, 18:22   #7
115974
Аватар для 115974
СВАП: Начало
Получил посылку от Енота, за что ему спасибо
В общем, раздел морду, ибо пространство в гараже ограничено.
Снял впуск, отсоединил всё охлаждение/отопление, кондейные трубки (фреоном там даже не пахнет).
Прошу совета насчет выемки мотора:
1. ТИС рекомендует снимать коробку, затем мотор. Реально ли отвинтить мотор от коробки не снимая МКПП? Как видите, у меня ямы нет - любые действия внизу авто проходят очень весело
Здесь забугорские товарищи открепляют коробку от мотора. Кто так делал, поделитесь насколько это сложно?
2. Надо ли на период хранения мотора сливать масло (менялось 1000км назад примерно).
Заранее спасибо за ответы
Старый 08.11.2014, 21:24   #8
Freddy
Аватар для Freddy
Автомобиль: BMW 318 I m43 была --> стала 318 IS m44
Freddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднегоFreddy Репутация выше среднего
Вытаскивается вместе элементарно, но снизу нужно будет открутить опору коробки резиновую муфту кордана отстегнуть кулису открутить выхлоп от коробки если крепление наместе ну и само собой среднюю часть от коллектора..... Массу от кузова до мотора открутить не забудь и шланги подачи и обратки Бенза
Опоры сверху отлично откручиваться ну и бочек Гура различные трубки и тд там все понятно
Freddy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 19:27   #9
115974
Аватар для 115974
Подготовился сегодня к выемке с коробкой. Кардан повеселил, расположив одну гайку строго сверху. Машин вывесил на три точки))).
Не хотел снимать коробку, честно. Но задумался,как же я прикручу то, что и открутить не могу).
С грустью обнаружил, что выпуск держится только на коллекторах и креплении у задней банки.
Старый 12.11.2014, 12:08   #10
115974
Аватар для 115974
Безопасное извлечение устройства
Вынул мотор с коробкой. На будущее: лучше или сразу отвинтить левую лапу от блока, или отсоединить рулевой карданчик от крана рейки . Пришлось малость секса возыметь.
[/URL]
Обнаружил печальную картину на подрамнике: Одна подушка вырвала кусок металла из него,
[/URL]
вторая - оставила крепление в нём
[/URL]
Вопрос: менять или варить?
И как вообще эти крепления работают. По ощущениям металл слабоват в этом месте для динамической нагрузки на растяжение. или крутящий момент агрегата воспринимают в основном опоры коробаса? Кто нибудь знает?
Старый 12.11.2014, 12:44   #11
Вес репутации: 234
мечты сбываются
Проще заменить, на любом разборе их наверняка вагон и недорого.
Старый 12.11.2014, 14:41   #12
Freddy
Аватар для Freddy
Луше земенить на другой и сразу с креплениями под х брейс на будущее))) всё равно менять то лутше двух зайцев убить )))
Старый 12.11.2014, 16:55   #13
115974
Аватар для 115974
Ольга320,Freddy, Заказал балку под х-брейс.
Так и что, этим местом балка через гидроопору нагрузку воспринимает (вес мотора, + момент при ускорении)?
Там такое ощущение, что можно отверткой расковырять при желании. А тут мотор 150 килограмм в статике на одном болте.
Там точно снизу балки не должно быть ответной части или утолщения металла?
Старый 12.11.2014, 17:07   #14
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
S52 будешь с коробкой/карданом/редуктором от 320 стыковать?
По опорам - нагрузка видимо вертикальная на контактную площадь опоры распределяется, а болт лишь от горизонтальных перемещений удерживает, ну и от "прыжков" наверх).
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 18:12   #15
115974
Аватар для 115974
rusl, сцепа дизельная
[/URL]
коробка шестиступка
[/URL]
редуктор s3.15
Кардан колхоз)))
Старый 12.11.2014, 20:07   #16
rusl
Аватар для rusl
Интересный "суповой набор" получается
Старый 13.11.2014, 10:50   #17
GoldenBoy
Аватар для GoldenBoy
Автомобиль: e36 м40 мкпп 1992
GoldenBoy Нейтральная репутация
Солянка сборная)
GoldenBoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2014, 11:58   #18
115974
Аватар для 115974
Мне главное чтобы ездило хорошо .
Сцепление кстати очень приятное, жесткое. Может быть отчасти результат работы сцепления на подрамнике и виден)
Старый 14.01.2015, 14:58   #19
115974
Аватар для 115974
Давненько не отмечался здесь. Пока процесс ожидает некоторых деталюшек, немного отпишусь.
Любой стресс в гараже опасен сжиганием всего к ипиням, т.к. рядом всегда канистра с бензином
[/URL]
Машина в виду уничтожения подрамника предыдущим мотором была разобрана до такого состояния
[/URL]
Лучше конечно рейку с рулевым было снять еще до снятия мотора, но кто ж знал что подрамник в утиль...
Заменил шаровые в рычагах. Внешние - на meyle HD, внутренние простые meyle
Пришел новый подрамник от Enot-а, встал как родненький, равно как и его же м-стойки. Надеюсь, что относительно конейспорт будет чутка повыше
[/URL]
Собрал переднюю подвеску,
Суть да дело, нашел еще несколько сюрпризов при свапе s52b32 в m52b20 мкпп 12.1995
Сюрприз №1: Передняя тормозная трубка со штуцером М12х1, в ГТЦ оба отверстия М10х1.
[/URL]
Пойду сегодня еще раз померю другой конец трубки, дабы узнать что заказывать. Есть еще мысль переобжать другим штуцером, но боюсь не найду деталь отдельно в нашем чудо-городке.
Сюрприз №2: Трубка от компрессора до моторного щита хоть по номеру подходит и к м3юса и к м52б20, не подошла к новому компу. Заказал, жду.
Сюрприз №3: В автоматном моторе надо для установки механики поставить подшипник в коленвал (32х15х10 вроде).
Сюрприз №4: Надо думать над внедрением датчика заднего хода в автоматную косу (всё больше задумываюсь на установку проводки со своего старого мотора, хотя сечения не все соответствуют). Вопрос в интернетах широко раскрыт для инсталляций мкпп в автоматные машины. Но у меня автоматная - только моторная коса. Пока изучаю.
Сюрприз №5: В моей машине евс удален). Молюсь что проводка целая, т.к. под рулём вон что
[/URL]
Сюрприз №6: втулка кулисы уже слабовата. Т.к. финансы после нового года поджимали, решил запихивать пока так. До свапа работала удовлетворительно, да и снимать её вроде не так муторно если вдруг.
Помимо подвески заказал еще и м-тормоза. Т.к. изза бортиков на дисках новые колодки кривовато прижимались, сточил бортики у первого рекомендованного токаря.
Заменил вакуумник с ГТЦ. Т.к. от нового бачка дополнительно шланги идут к абс, заглушил их друг на друга. Пока отсоединял-присоединял педаль, нечаянно зацепил сцепление и услышал падение поршня рабочего цилиндра на пол (с*ка, канистра то рядом). Заказал ремкомплект.
По-тихоньку, по-легоньку процесс движется. Но после нового года стало труднее, ибо пообещал себе перестать выражаться матом .
Промежуточное фото по факту на 14.01.15
[/URL]
Последний раз редактировалось 115974; 15.01.2015 в 08:14.
Старый 14.01.2015, 17:58   #20
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85
115974, колектора перекрутил чтоль?
Старый 14.01.2015, 18:07   #21
115974
Аватар для 115974
Enot, нет. А надо было?
Они что, от двухлитровых отличаются только отводами на клапан продувки катов?
Старый 14.01.2015, 22:11   #22
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 72
проводка евс если что есть в запасе
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Старый 15.01.2015, 08:34   #23
115974
Аватар для 115974
Зашел вчера в гараж, углубиться в сюрприз №4 с датчиком/выключателем заднего хода (reversing light switch).
По схеме (не помню откуда распечатывал, напомните пожалуйста )
[/URL]
пара синий/зеленый в разъеме х20 (так понимаю большой круглый окола блока предов)
Оффтоп
Синий вроде соответствует свободному штекеру в разъеме автомата на 5 часов (см.ниже)
[/URL]
разъем механической косы
[/URL]
разъем автоматной косы
А вот с зелёным мне вообще не понятно.
В нижнем пучке распаечной коробки, куда входит проводка датчика, зелёного с белым такой же толщины попросту... нет!
Собственно, вопросы:
1.мне цепляться к любому зелёному проводу?
2. какие номера клемм, составляющих разъем х20, не 61 13 0 007 450 ?
3. в чем суть зеленого провода? смотрю в распаечной коробке они почти все спаяны группами.
Старый 15.01.2015, 10:38   #24
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 85
115974, Напиши ОлегуМ он прошел такую же процедуру с месяц назад! Поздоровайся, скажи что от Генны!)))
Enot вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 21:50   #25
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
Usa хороши тем что навеска подходит со стокового мотора, тормаза ставь сразу тоже от м3, мне мало было стандартных, поставил от м3 посмотрим как будет летом осаживать машину с 200 слишнем км, стоковые у меня грелись после интенсивного тормажения
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
