Старый 12.10.2014, 16:49   #1
Samogonoff
Samogonoff Нейтральная репутация
Размер передних рычагов е36 седан?
Поиск не вкурил поэтому пишу. У меня смещение переднего левого колеса назад. Всё поменял ( шаровые, сайлент, стойка,). Диагностика подвески показала всё гуд ( люфтов нет). Рулевая поменена с новыми тягами и наконечниками (тоже без люфтов). Грешу на кривой рычаг. При движении по разбитой грунтовке 20-60км\ч. присутствует вибрация руля( иногда ваще пипец какая). По ровной дороге при движении до50км\ч машину болтает. Собственно вопрос : Какие размеры рычага (не гнутого)? От наружной шаровой до сайлента сколько см? Или как проверить геометрию рычага?
Samogonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2014, 17:00   #2
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Экзист в помощь !!! Там указаны все размеры !
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 11:01   #3
Samogonoff
Ну вот размер лемф. рычага 540x260x135 , а это делфи 400x340x150. И кому верить? Как их читать вообще?
Я думаю это размер упаковки (коробки).
Старый 13.10.2014, 11:07   #4
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Samogonoff, возьми какие-нибудь контрольные точки и сравни правый и левый. Думаю так проще всего будет.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 13.10.2014, 13:54   #5
Samogonoff
А ножет погнуться само "ухо" наружней шаровойи нарушить геометрию подвески?
Старый 13.10.2014, 14:42   #6
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Геометрию рычага в целом никак не проверить , он либо согнут либо нет. Визуально это будет видно , если допустим сравнивать НОВЫЙ не гнутый рычаг , и старый согнутый.
Старый 17.10.2014, 12:00   #7
Sergolab
Аватар для Sergolab
Сказал(а) спасибо: 121
Вес репутации: 32
Вот блин такая же фигня. Новые рычаги но назад смещены оба колеса. Чё делать? Может в кронштеин запрессовать эм сайлент, он смещеный, может это спасёт?
Born to die? Born to fly!
Старый 19.10.2014, 12:47   #8
Samogonoff
Тоже думал об этом,но мне не хватит. Может если не много сместилось то да. Я думаю лучше рычаг купить.
Старый 19.10.2014, 13:55   #9
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Ак чё рычаги размеры разные чёли?
Капец аще###161;
А если не хватит буду кронштейн пилить/варить, выиграю ещё 1,5;2 см.
Старый 19.10.2014, 22:55   #10
Samogonoff
Может сразу из лома рычаг выковать! Вечный будет!!!
Ну ещё при покупке деталей нужно размеры проверять!!! Я заказал внутр. шаровую. Пришла,запрессовал. Ставлю рычаг,а она даже из балки не вышла!! Оказалась на тридцатку шаровая!!! И ничего не доказать в магазине! Пришлось другую заказывать.
Старый 19.10.2014, 23:16   #11
normex
Аватар для normex
Samogonoff, а как же полностью 30-е рычаги подходят?
Старый 19.10.2014, 23:30   #12
Samogonoff
Я не знаю как. Но шаровая видимо короче!
Старый 20.10.2014, 09:08   #13
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Не, я понял как решить проблему эту. Надо пластины 1 см.толщиной взять, резьбу нарезать и к ланжеронам приварить их под/в место штатных отверстий кронштейна. Да так, чтоб с замерами всё вышло ок'. А ведь прошлые рычаги, родные, уставшие были ещё хуже.
Старый 20.10.2014, 12:54   #14
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Парни! Капец аще! Я спрашивал в магазе биэмкатс про рычаги. И знаете чё? Мне посоветовали проверить не перепутал ли я их местами!
Старый 20.10.2014, 12:58   #15
Вес репутации: 157
Sergolab, можешь смело назвать их (консультантов) оленями
Старый 20.10.2014, 13:06   #16
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
ALEX_2568, +1
Кстати, вот чё поставил:
Moog BM-TC-4368P Рычаг подвески передней правый.
Moog BM-TC-4369P Рычаг подвески передний левый.
Старый 20.10.2014, 13:10   #17
Вес репутации: 157
Sergolab, че по деньгам?
Старый 20.10.2014, 13:51   #18
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Эээээ...минуточку...
В экзе брал, почти год назад, за, почти, 7 т.р. пара.
В автодоке щас стоят по 2900, 3200.
Я в автодок перешел пол года назад, когда сравнительный пересчёт сделал - меня чуть приступ не хватил.
Delphi аще по 2600.
Старый 20.10.2014, 13:58   #19
Вес репутации: 157
Sergolab, я себе мейли шд поставил, по 2600 брал.
такаяже фигня была, когда пересчитал экзист с емаксом 45000 против 32000
Старый 20.10.2014, 17:27   #20
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
У меня знакомый есь, он на автодоке сидит, я сначала через него заказыаал, но потом заметил, что он чёта за темнил. Я сначала всё у него распросил, а потом зарегился и стал сам заказывать. Но я не заказываю по одной фигнюшке, я сразу по 40, по 70 т.р.кладу, правда не каждый месяц Пришел, подружился, пресс на стол - мне сразу опт4.
Старый 20.10.2014, 19:59   #21
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
а машина не могла быть так неудачно стукнута?
Старый 21.10.2014, 06:10   #22
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Рудольф, надо присматреться, не замечал. Это получается ланжерон внизу тянуть надо, где подрамник?
Старый 21.10.2014, 08:32   #23
Рудольф
Аватар для Рудольф
Балка ушла назад, может четверти отрезали и новые приваривали, непопали по размерам. Выложи фотки как там у тебя колесо в арке сидит
Старый 21.10.2014, 10:44   #24
Sergolab
Аватар для Sergolab
Вес репутации: 32
Хреново сидит. Фотки нет. Позвонил мастеру, который пороги делал, он говорит это всё фигня - дёрнем на стапеле, и ваще, говорит, раз ты собрался краситься, давай ка мы тебе кузов весь в размеры выгоним. Только надо, говорит, датскую или германскую тли итальянскую кузовуху (крылья, усы, бампер, телик), но только не тайвань, китай и не литву/латвию. А у меня блин крылья латвия, бампер с усами тайвань. насчитал клокер всё, вышло почти 10т.р.+усиление креплений заднего подрамника. Благо пороги клокер стоят - отлично поставили Вобщем, с кузовухой залёт на 15т.р. по работе.
Пожелайте мне удачи.
Я когда собирал перед, подметил, что чета у металла не правильно как то с геометрией, в глаза не бросается, но на ощупь.
Старый 27.10.2014, 20:58   #25
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 29
Antoffka174 Нейтральная репутация
Парни подскажите вот в чем разница рычаг левый MoogBM-TC-4369P и MoogBM-TC-4369 По деньгам через экзист разница в пол косаря. Какие мне вкатят, да и вообще нормальные, кто котал? Выбираю между ними и Мейле.
Добавлено через 10 минут
У левого разные номера, вес, цены, параметры. Ровно так же как и правые и правые с левыми... я в шоке, такое ощущение что они с балды параметры рисуют.
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:30. Часовой пояс GMT +3.
