Старый 22.03.2010, 17:31   #1
Streetracer
Streetracer Нейтральная репутация
Не работает родной подогрев сидений
В чем может быть проблема.Не работает подогрев.Может предохранитель??кто сталкивался с такой картиной
Streetracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2010, 17:32   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 52
ни спина ни попа не греет?.....а лампочки на кнопках горят?
Старый 22.03.2010, 17:33   #3
Streetracer
Ни спина ни попа.Лампочки не горят
Что то шумит в салоне после 310 км/ч
Старый 22.03.2010, 17:42   #4
Вес репутации: 306
предохранители посмотри для начала
Старый 22.03.2010, 17:42   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 52
скорее всего прдохранитель.....если лампы не горят.
Старый 22.03.2010, 17:50   #6
Streetracer
Проверил предохранители.Был один плохой.который отвечает за прикуриватель.сразу заработал прикуриватель подогрев так и не работает
Старый 22.03.2010, 18:28   #7
Streetracer
В чем еще может быть проблема?
Старый 25.10.2014, 16:28   #8
shakilon
Аватар для shakilon
Автомобиль: e36 318ti
shakilon Нейтральная репутация
подниму тему.
у меня до этого все нормально работало с подогревом, а сейчас "попа" не греет, только спину, лампочки на кнопках горят.
как настроить?
shakilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 16:32   #9
shakilon, менять или проверять мат.
снимай сидение и замерь сопротивление
Старый 25.10.2014, 16:58   #10
shady
Аватар для shady
Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
shady Репутация выше среднегоshady Репутация выше среднего
PaulD, чтобы замерить сопротивление не обязательно снимать сиденье-достаточно будет добраться до разъема, что снизу. Снимать надо, чтобы локализовать и отремонтировать разрыв.
shakilon, процесс ремонта мата длительный, но ничего сложного. Закупись хомутами пластиковыми, только нормальными, а не такими, что ломаются на морозе.
BMW e36 coupe 1994г.
320 => 328
+ электро климат + круиз + БК18&Чек
Последний раз редактировалось shady; 25.10.2014 в 17:53.
shady вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 17:23   #11
shady, я в курсе
Старый 25.10.2014, 18:00   #12
Евгений88
Евгений88 Нейтральная репутация
Сообщение от shakilon Посмотреть сообщение
подниму тему.
как настроить?
Снимай обшивку и вставляй туда элементы Емеля подключай к штатным кнопкам.я на мазде6 так делал потом ездил два года и так и продал., а штатные провода запаришся востонавливать там может быть несколько разрывов.
Евгений88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 21:26   #13
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
Streetracer,
Сообщение от Streetracer Посмотреть сообщение
чот никто про релюху не сказал.. там помимо преда, еще и реле есть... если пред целый, на кнопки масса подходит, а плюса нет, смотрите реле
Старый 30.10.2014, 19:19   #14
Ванек 677
Аватар для Ванек 677
Автомобиль: 320 97г.
Сказал(а) спасибо: 24
Ванек 677 Нейтральная репутация
Про реле если можно поподробнее где его искать,и как оно выглядит? лампочки в кнопках горят,преды целые но жопогрев на обоих креслах не пашет(((
Последний раз редактировалось Ванек 677; 30.10.2014 в 19:23.
Ванек 677 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 22:00   #15
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Ванек 677, реле в ногах водителя с левой стороны. на колодке точках соединениях)если лампочки горят (5 сек и тухнет) и не греет значит обрыв самих матах, у меня сейчас так же,на днях буду разбирать.
///BMW Motorsport
Старый 31.10.2014, 00:17   #16
Ванек 677
7_slov,нет у меня горят пока не выключишь,значит немного проще если не в самих матах дело.) надо найти это реле и проверить его тогда + саму проводку что под кресла идут.спасибо за наводку
Старый 31.10.2014, 08:48   #17
7_slov
Аватар для 7_slov
Ванек 677, https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...mFTuhTc3obk7Lw вот такое реле должно стоять.
///BMW Motorsport
Старый 31.10.2014, 18:30   #18
Ванек 677
Спасибо тебе! а то я бы долго его искал завтра думаю посмотрю тогда.
Старый 31.10.2014, 19:51   #19
7_slov
Аватар для 7_slov
Ванек 677, обращайся
///BMW Motorsport
Старый 05.11.2014, 22:25   #20
Ванек 677
7_slov,сегодня удалось полазить там.. вроде это реле других не нашел) Скажи ведь от цвета самого реле функционал не меняется? более глубоко не было времени лезть( то есть не проверял.
Старый 06.11.2014, 11:45   #21
whor
Аватар для whor
Сообщение от Ванек 677 Посмотреть сообщение
если срабатывает при нажатии на клавишу(там где I, III положения), тада реле ни в чем не виновато, оно рабочее
Старый 09.11.2014, 21:51   #22
Ванек 677
whor,значит всё таки проводка!? положения работают.
Старый 09.11.2014, 23:05   #23
whor
Аватар для whor
ну если индикаторы на кнопках работают, остаетаются всего три варианта
1 проводка кнопка->сиденья
2 кнопки (маловероятно, но может быть. индикаторы горят, а на выходе напруги нет...)
3 маты в седлах(очень маловероятно что сдохли все четыре)
мое предположение, где то нет массы... наводит на мысль отсутствие подогрева во всех четырех матах... если не ошибаюсь(!), масса на попогревы(на сами маты), была под вод сиденьем, под ковралином, на кузове есть штырь к которому прикручена масса. она общая и для вод седла и для пассажира. вот там проблема. прозвони массу(да и вааще непругу) на штекерах что в сами седла идут, сразу станет ясно куда копать
Старый 27.11.2014, 19:51   #24
Ванек 677
whor,Спасибо за наводку реально! ) попробую,только когда теплое местечко найду.))
Последний раз редактировалось Ванек 677; 27.11.2014 в 19:56.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +3.
