Автомобиль: BMW e36 compact M43b16 --> BMW e46 N46b18
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, не срабатывают концевики дверей. Сами концевики прозвонил все, все срабатывают. Начал прозванивать фишки концевиков, масса звонится на всех. А вот второй провод,как я понимаю это "+" показывает по нулям. Искал схемки, по схемкам питание на концевики идет через блок ZKE. Снял бардачок, а блока ZKE у меня нету. Из всех блоков у меня только EWS II и Блок для стеклоочистителей. Так же плафон не срабатывает на открытие дверей. Раньше при нажатии на концевик, были слышны щелчки релюшки, где-то под рулем,сейчас тишина. Все релюшки которые нашел под рулем (2шт) проверил, все срабатывают при возбуждении обмотки. Подскажите как осуществляется управление концевиками в варианте без блока ZKE. Компакт 316 - 07.1995 (до рестайл). Заранее благодарен. |
