Старый 25.10.2014, 02:04   #1
Marti
Marti Нейтральная репутация
Question м52 кушает масло! хелп!
подскажите. купил е36 м52 литра, механика. ездил на старом масле 2 недели(крутил до отсечки каждый день) ни капли не сожрало. решил делать замену и купил мотюль 5в40 ll-04. за 1.5 недели сожрало ниже минимума, как так вообще?? p.s не знаю какое масло до этого заливали.
Marti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 02:10   #2
kolka149
Автомобиль: 318 туринг 1997
kolka149 Нейтральная репутация
может перед продажей каких присадок налили-вот и не хомячил масло
kolka149 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 02:22   #3
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Синий дым идет? Масло просто так не уходит.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 02:35   #4
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от Marti Посмотреть сообщение
машину с подъема убери
Бот для торговли криптовалютой на poloniex.com PoloniexV3 адрес mitsoft.ru
Мой канал на ютубе https://www.youtube.com/channel/UCZu7es1l1S8-40cklCDzlLw
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 12:14   #5
Marti
синего дыма вроде нету, машина стояла на ровной подземной парковке когда смотрел масло)
Старый 25.10.2014, 12:24   #6
Sever
Sever Репутация выше среднегоSever Репутация выше среднего
последний раз когда у меня масло пропадало, я заменил движок- так что езжай на диагностику на затягивай, ну и проверь может тебе сливной болт плохо закрутили-как вариант
была Е36 318 купил 323, свапнул на 2.5 подал,хожу пешком комплю на е31
Sever вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 12:26   #7
LOM
Аватар для LOM
Автомобиль: Bmw 320i E36 M52 1994
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
LOM Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Ты посмотри есть ли дым,когда ты в движении особенно на 3-ей скорости !!!! Резко нажимай тапок в пол и отпускай и опять так же и в зерколо смотри если там дым сильный (синий),если да то у тебя возможно кольца прогорели (пора менять) поэтому и маслецэ хавает
LOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 20:32   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Продавец дабы не потерять покупателей,залил масло для "S" моторов,а может и вовсе не для этого мотора,но с высокой вязкостью,ты поменял на рекомендуемое производителем,но кольца,в частности маслосъемные уже устали,вот тебе и расход на высоких оборотах.
Последний раз редактировалось Шмат; 25.10.2014 в 20:36.
Старый 25.10.2014, 21:33   #9
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 82
Шмат, +1
Старый 25.10.2014, 22:19   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Marti,
лучший вариант,после замены проехать 10 000 и посмотреть сколько скушает.
Старый 26.10.2014, 09:08   #11
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
Сколько масла то влил? Фильтр менял? Может масло растеклось по двиглу и из-за этого уровень упал?
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2014, 21:24   #12
Вес репутации: 234
Может там льет со всех прокладок.
1. Проверить и устранить течи.
2. Замена квкг и мск - существенно влияют на расход масла.
3. Съездить на диагностику - эндоскоп, проверить состояние блока, если пункты 1 и 2 не помогут.
В моем первом м52 всего лишь болтался один-единственный поршень) и мотор хомячил масло ведрами, но проездил без проблем 500ткм и не сломался - я разобрала его в итоге)
Старый 27.10.2014, 11:34   #13
megavoltt
megavoltt Нейтральная репутация
может тупо не то масло, у каждого мотора свои закавычки и аппетит, если до этого так сильно не ело может дело в масле? не первый раз сталкиваюсь
megavoltt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
